R&S?ESU EMI测试接收机 EMC
2015/3/13 13:55:13
0 人气:0
- 型号:R&S?ESU EMI测试接收机 EMC
- 数量:100
- 制造商:罗德与施瓦茨R&S
- 有效期:2015/7/13 0:00:00
R&S?ESU 是完全符合 CISPR 16-1-1 标准的 EMI 测试接收机系列,它满足所有的民用和军用电磁骚扰测量标准。 用户在使用基于 R&S?ESU-K53 FFT 的时域扫描选件进行初测时,测量速度可比标准 EMI 测试接收机快 1000 倍。 R&S?ESU 还具有自动和交互测量功能、并行中频分析,并可同时使用三个检波器,其中包括带仪表时间常数的CISPR-平均值检波器 (CISPR-Average)、有效值-平均值检波器(RMS-Average)和 APD(CISPR 16 标准规定的幅度概率分布)。
主要特点
型号
主要特点
? 完全符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪合而为一。
? 高速时域扫描 (FFT) 选件
? 满足所有民用和军用标准
? 内置预选器(可在分析仪模式下关闭)
? 标配时集成了高达 3.6 GHz 的 20dB 前置放大器
? 接收机模式下可进行并行中频分析
? 最多可使用三个检波器并行进行频率扫描(每条迹线最多 2 百万个测试点)
? 带第二射频输入端口(最高 1GHz,脉冲保护)
? 可通过时域分析考察骚扰在不同时间内的表现(例如咔呖声分析)
? 可利用自动和交互测试程序快速、可靠地进行测量
? 集成报告生成工具
? 可选配 8/26.5/40 GHz 低噪声前置放大器 (R&S?ESU-B24)
型号
名称 | 订货号 |
R&S?ESU8 EMI测试接收机 20Hz到8GHz | 1302.6005.08 |
R&S?ESU26 EMI测试接收机 20Hz到26.5GHz | 1302.6005.26 |
R&S?ESU40 EMI测试接收机 20Hz到40GHz | 1302.6005.40 |
相关产品
R&S?EMC32 EMC测量软件EMI 测试接收机
? 完全符合 CISPR 16-1-1 标准
? 全面内部预选
? (可在分析仪模式下关闭)
? 标配产品集成了高达 3.6 GHz 的 20dB 前置放大器
? 可选配集成高达 40GHz 低噪声 30dB 前置放大器
? 多种检波器可以选择,包括 CISPR-AVG 和 CISPR-RMS。
? 测量带宽符合 CISPR 和 MIL-STD标准
? 用户可编程扫描表(最多 10 个子量程)
? 时域测量(最多 2 百万个测试点,测量时间 ≥10 μs/点)
? 全自动和半自动测量(初测、数据缩减、终测)
频谱分析仪
频谱分析仪
? 动态范围最大,相位噪声最低
? 扫描时间—跨度 >10 Hz: 2.5 ms ~ 16 000 s - 零跨度:1 μs ~ 16 000 s
? 分辨率带宽 10 Hz ~ 10 MHz, 按1/2/3/5步进
? FFT、RRC 和信道滤波器
? 丰富、全面的实验室应用评估功能(时域功率、IP3 标记、噪声/相位噪声标记、信道/邻道测量)
功能全面
功能全面
? 自动考虑校正值(线损、天线修正因子)、用户自定义的修正因子组合
? 设置状态和测试结果保存在内部硬盘中,或者通过 LAN、USB 接口(位于前、后面板)保存
? 现代处理器技术 (Celeron M、 Windows XP Embedded) 和联网 (GPI、LAN、USB)、远程桌面功能
? 通过 GPIB 或 LAN 可实现远程控制
? LabView、LabWindows/CVI、VXI即插即用仪器驱动程序
? 紧凑型设计(重量约为 16 kg)
官方代理:天津市中环集众科技发展有限公司 闫蓉蓉 13132222225
- 电话:022-87896928
- 传真:022-87896928
- email:yanrongrong18@sina.com
上一篇:CIMR-V7AA20P2
下一篇:R4C1EJZ
相关推荐
工控宝APP下载安装
