西门子工控机627C:6ES7647-6CA05-0AX0
2015/3/16 14:17:21
0 人气:2
- 型号:西门子工控机627C
- 数量:100
- 制造商:上海南奕自动化技术有限公司
- 有效期:2016/3/16 0:00:00
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
QQ: 1609369738
Email:danny@auto-shny.com
西门子工控机627C以订货号6ES7647-6C开头,常用型号有;
6ES7647-6CA05-0AX0
6ES7647-6CA05-0AA0
6ES7647-6CA05-0AB0
6ES7647-6CB05-0AX0
6ES7647-6CB05-0AA0
6ES7647-6CB05-0AB0
等等...
标配型号为:6ES7647-6CA05-0AX0
处理器:Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache);
内存: 1 GB DDR3 1066 DIMM;
供电: AC 110/230V Industrial PS with Namur; power cord China;
PCI插槽:2x PCI free;
硬盘: 250 GB HDD SATA;
高清接口:HD Graphics on board;
网口:2 x10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45;
扩展接口:4 x USB V2.0 (high current); 1x serial (COM1);
RAID-Controller on board;
Compact Flash Drive No.1 frontside;
风扇温度控制:Watchdog, Temperature/Fan monitoring;
极其紧凑的 SIMATIC IPC627C 是市场上最早使用新型 2010 Intel 核心处理器 (i7, i3) 品牌的工业 PC 之一。这使其在苛刻的工业环境中以极高的性能脱颖而出。由于具有强大的处理器,它特别适合工作在环境温度高于 55 °C,需要快速处理特别大量的数据以及需要可视化解决方案的应用场所。对于特别紧凑的解决方案(例如在控制柜内),IPC627C 还可以纵向安装,从而最大程度地节省空间。为了实现低维护需求、高可用性、无硬盘系统,提供了一个可以很容易从外部访问的 CF 闪存卡驱动插槽或固态驱动器,该驱动器具有适合工业应用的单层单元闪存 (SLC) 结构。最高可达 8 GB 的内存空间,可满足任何数据密集型应用的要求。安装、界面和软件方面的兼容性,使用户可以很容易地移植到现在使用 SIMATIC Box PC 627B 的应用场合。
一,显著特征:
* 为大多数需要仪表检测和控制任务以及可视化任务的应用提供最高系统
* Intel 处理器:Core i7、Core i3 或 Celeron;每个处理器 2 个内核,部分使用了超线程 (HT) 和自动加速 (TB) 技术
* Intel BD82QM57 平台控制器集线器 (PCH,以前的芯片组)
* DDR3 1066 内存技术,最高达 8 GB RAM
* Intel HD 图形媒介加速器,提供高清图像显示
* PCI Express x16 插槽,可支持 x16 图形卡
* 最高达 500 GB 容量的 SATA 硬盘和 NCQ (原生命令排序)技术,用于处理大量数据
二,结构非常紧凑,节省空间,安装灵活
* 紧凑的壁挂设计(体积大约为 6 升)
* 灵活的安装方式,、可使用安装支架或纵向安装套件(附件)在各种位置安装
* 板载:PROFINET 或 PROFIBUS 接口和 RAID1 控制器(可选)
* 2 x PCI 或 1 x PCI Express x16 和 1 x PCI
* 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (千兆以太网,具有成组能力)
* 4 x USB 2.0 (高电流)
三,西门子工控机627C非常坚固,可直接安装在机器中
* 环境温度达到 55 °C 的最高处理器性能
* 高防冲击/振动性能,可安装在任何位置和方向
* 高 EMC 特性,操作安全
* 32 GB SATA 固态驱动器(可选) ,具有单层单元闪存(SLC)结构
* 2 x 闪存驱动器(一个可选)
* 创新的 RJ45 快速连接插头,可锁定
四,高系统可用性;快速调试、维护和维修
* 通过 RAID1 镜像驱动器系统(可选)实现高数据完整性
* ECC 内存 (2/4 GB,可选)
* 电池备份的 SRAM,用于存储非易失的 WinAC 数据
* 2 x 7-段显示器,2 x 指示器 LED(双色),可自由编程
* 可外部访问的 CMOS 电池
* 预装操作系统并已激活 - 运行就绪(可通过互联网或电话激活其他必需的产品)
* 在系统故障时,可通过提供的系统恢复 DVD,快速、简便地将 IPC 硬盘内容恢复到工厂缺省状态。
* 遍布全世界的服务和支持
五,高投资保护确保了成本最低
* 使用嵌入式 Intel 组件确保平台的长期稳定性
* 3 到 5 年的可用性;5 年的备件可用性保证
* 系统经过与 SIMATIC 组件的测试
* 全球市场认证(cULus)
* 各设备系列之间安装兼容;与以前的型号软件兼容
六,应用场合
* 西门子工控机627C为机器、工厂设备和控制柜制造商提供了功能特别强大、紧凑的 PC 平台,可在机器近旁使用或在工业环境中使用:
* 检测和控制过程和机器数据(例如,自动洗衣机、机器人控制)
* 使用分离的显示/监视解决方案实现操作/可视化任务(例如,汽车制造业中的信息终端、大屏幕显示)
* 数据采集和数据处理(例如,操作数据采集、分布式过程控制)
* 运动控制
七,西门子工控机627C拥有坚固的金属安装外壳 - 可以防冲击和振动,具有高 EMC 特性。
1,基本硬件:
* PC 卡保持器用于在有防冲击和振动环境中实现安全操作
* 可以吸收振动和冲击的硬盘驱动器支架
* 闪存驱动器插槽 - CF 卡,可外部访问
* 板载显卡,256 MB、1600 x 1200、85 Hz、32 位色
* 接口(可从侧面访问):
2 x LAN 10/100/1000 Mbps 以太网接口 (RJ45)
4 x USB 2.0
1 x 串口 (COM1)
2 空闲插槽 (3/4-长型),用于扩展
2,设备选件(可组态)
* 处理器:
Intel Core i7-610E 处理器 (2C/4T、2.53 GHz、TB、HT、VT、4 MB 缓存)
Intel Core i3-330E 处理器 (2C/4T、2.13 GHz、HT、VT、3 MB 缓存)
Intel Celeron P4505 处理器 (2C/2T、1.86 GHz、2 MB 缓存)
* 主存储器从 1 到 4 GB,DDR3 1066
* ECC 内存 2/4 GB、DDR3 1066
* 现场总线:
板载 PROFINET、3 x RJ45、CP1616-兼容,PROFINET 型号提供电池后备、板载 2 MB SRAM
板载 PROFIBUS/MPI,CP5611-兼容,PROFIBUS 型号提供电池后备,板载 2 MB SRAM
* 驱动器:
SATA 硬盘驱动器:250/500 GB, 3.5";RAID1 2 x 250 GB,2.5"
SATA 固态驱动器(SSD):32 GB,带 SLC 技术
闪存驱动器(内部),取代硬盘或光驱
SATA 光驱:DVD+/-RW/-RAM
* 用于扩展的两个空闲插槽:
2 x PCI (175/265 mm)
1 x PCI Express x16 (175 mm) 和 1 x PCI (265 mm)
* 电源:
100-240 V AC (宽范围),50/60 Hz (基于 NAMUR 建议)
24 V DC 工业电源(基于 NAMUR 建议)
* 预安装并已激活的操作系统:
Windows XP Professional, MultiLanguage
Windows Embedded Standard 2009,English (在 8 GB CF 卡上)
SIMATIC PC DiagMonitor 软件
SIMATIC PC 镜像与分区创建器软件
如果您需要深入了解我们的产品,欢迎电联,南奕有丰富经验的销售工程师和技术人员为您提供咨询!
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:danny@auto-shny.com
工控宝APP下载安装
