热金属检测器KDH7 常州科达厂家热销
2015/3/16 15:20:38
0 人气:3
- 型号:KDH7
- 数量:300
- 制造商:常州科达传感器成套设备有限公司
- 有效期:2016/3/16 0:00:00
热金属检测器主要用于冶金工业系统中,通过对红热高温工件的检测,判断工件的运动位置,输出一控制用开关信号。
它具有以下特点:
(1) 可在较恶劣的环境下工作(如高温、潮湿、水雾、粉尘等恶劣环境中)。
(2) 可长时间连续可靠工作。
(3) 本检测器为电源、控制器、输出一体型,安装方便。
工作原理
热金属检测器接收由高温物体发射出来的近红外线,经光学部分进行聚焦直接成像到光敏器件上,光敏器件把光信号转换成电信号,由控制器处理,输出一开关信号给控制结构,实现自动控制的目的
外 壳 形 状 | 带吹扫,水冷却,合金铝铸外壳 | |||
工 作 电 源 | DC12V、DC24V、AC110V、AC220V±10%额定电压值 | |||
工 作 温 度 | -25℃~+70℃;有水冷时-25℃~+200℃ | |||
检 测 温 度 | 550℃~1400℃(普通型);300℃~1400℃(低温型) | |||
检 测 距 离 | 0.2m~8m | |||
指 示 灯 | 接通电源指示:绿LED亮;有信号工作指示:红LED亮 | |||
输 出 形 式 | 接 点 | 接点容量:AC250V5A,DC30V5A | ||
电 平 | 12V | 高电平 | 有信号,对地高电平12V,负载电流100mA(推挽输出) | |
低电平 | 有信号,对地低电平0V,负载电流100mA(推挽输出) | |||
24V | 高电平 | 有信号,对地高电平24V,负载电流100mA(推挽输出) | ||
二线制无极性输出 常开 | 有信号,负载上对地高电平,负载电流≤100mA,负载电压≤50VDC | |||
光 隔 离 | 最大输入工作电压≤DC27V,负载电流100mA | |||
延 时 | (0~5)s | |||
自 检 | 由外部开关控制 | |||
视 场 角 度 | 安装距离1m时,视场范围为260mm | |||
连 接 件 | 一个 | |||
功 耗 | ≤5W | |||
绝 缘 电 阻 | DC500V,≥20MΩ | |||
响 应 时 间 | 接点<20ms;电平与隔离<2ms | |||
灵 敏 度 | 顺时针旋转,由低到高 | |||
保 护 | 直流输入极性保护,电平输出短路及过载保护 | |||
调 整 角 度 | 水平360°,垂直±45° |
产品保修一年,免运费
- 电话:13775215208
- 传真:0519-88403088
- email:597183556@qq.com
工控宝APP下载安装
