活套检测器KDD-1030 可取代国内同类产品
2015/3/16 15:47:18
0 人气:9
- 型号:KDD-1030
- 数量:300
- 制造商:常州科达传感器成套设备有限公司
- 有效期:2016/3/16 0:00:00
概述
活套检测器主要用于检测冶金工业系统中,线、棒材的套位控制。该检测器可以完全替代国内同类产品。
活套检测器具有以下特点:
1、 具有灵敏度自动调节功能,在安装和使用过程中用户无需手动调节灵敏度
2、 具有模拟量直接显示功能,使安装调试更方便
3、 可以直接替代DELTA公司和DANELI公司的活套检测器
4、 采用最先进的CCD固体图像传感器和高集成度的CPLD,所以线性度好,外围元件少,故障率更低。
5、 可同时输出电压-电流模拟量和开关量等多种信号。
工作原理
活套检测器由光学系统、CCD固体图像传感器、逻辑控制系统、输出电路、电源电路、铸铝外壳、冷却系统等组成。
光学系统由成像透镜和滤光片组成,它将被检测物发出的红外线聚集在由2048个光敏元组成的线阵CCD上。CCD输出的视频信号经控制电路处理,经过数模转换,输出一对应目标位置的模拟电压信号和一物料存在信号。
性能
技术指标:
响应光谱范围:780nm~1200nm
线棒材温度范围:700℃~1400℃
响应时间:模拟量(2.5ms)
开关量(电平≤2.5ms;触点≤20ms)
视场角度:10°、30°、45°、50°
工作温度:-25℃~70℃(无水冷)
-25℃~120℃(带水冷)
安装距离:0.5m~4m
测量精度:10°为1mm(1m处)
30°为2mm(1m处)
45°为3mm(1m处)
50°为4mm(1m处)
电源电压:直流为DC24(1±10%)V(带极性保护)
交流为AC110(1±10%)V; AC220(1±10%)V
输出形式:a、电压模拟量输出:最大输出电流为10mA(带短路保护)电压输出等级见表2
b、电流模拟量输出:4mA~20mA,负载电阻0~600Ω(推荐负载电阻为250Ω)
c、电平输出:PNP常开输出;NPN常开输出;最大输出电流为100mA
表2电压模拟量输出范围如下:(用户可自行选择)
低位(V) | +10V | 0V | +5V | -5V | +10V | -10V | 0V | -10V |
高位(V) | 0V | +10V | -5V | +5V | -10V | +10V | -10V | 0V |
注意事项:
KDD应避免剧烈震动,现场温度高时,应加水冷。KDD视场范围内不应有足够引起干扰的辐射,如电焊光,强太阳等。
产品保修一年,免运费
- 电话:13775215208
- 传真:0519-88403088
- email:597183556@qq.com
工控宝APP下载安装
