西门子PLC模块销售
2015/3/17 10:28:21
0 人气:5
- 型号:齐全
- 数量:100
- 制造商:上海启水自动化系统有限公司
西门子PLC模块销售 西门子主机模块 西门子中央处理器单元 西门子控制器模组 西门子PLC模块代理商现货
西门子6ES7-200,300,400系列PLC 西门子ET200系列产品 西门子人机界面,
各类触摸屏,文本显示器 西门子工控机,交换机6GK
西门子电线电缆(DP 2芯,4芯)、光纤 SITOP电源,数控等周边产品(编程电缆,连接器,导轨,PLC锂电池) 变频器 直流调速器等 原装正品 假一罚十
联系人:邵泽花
手机:131 6247 6186 电话:021-60641329
工作QQ:1467950520 24小时服务热线:131 6247 6186
CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 西门子CPU312,32K内存,
升级为6ES7312-1AE14-0AB0
6ES7 312-5BE03-0AB0 西门子CPU312C,32K内存 10DI/6DO
升级为6ES7312-5BF04-0AB0
6ES7 313-5BF03-0AB0 西门子CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升级为6ES7313-5BG04-0AB0
6ES7 313-6BF03-0AB0 西门子CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
升级为6ES7313-6BG04-0AB0
6ES7 313-6CF03-0AB0 西门子CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
升级为6ES7313-6CG04-0AB0
6ES7 314-1AG13-0AB0 西门子CPU314,96K内存,
升级为6ES7314-1AG14-0AB0
6ES7 314-6BG03-0AB0 西门子CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升级为6ES7314-6BH04-0AB0
6ES7 314-6CG03-0AB0 西门子CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
升级为6ES7314-6CH04-0AB0
6ES7 315-2AG10-0AB0 西门子CPU315-2DP, 128K内存
升级为6ES7315-2AH14-0AB0
6ES7 315-2EH13-0AB0 西门子CPU315-2 PN/DP, 256K内存
升级为6ES7315-2EH14-0AB0
6ES7 317-2AJ10-0AB0 西门子CPU317-2DP,512K内存
升级为6ES7317-2AK14-0AB0
6ES7 317-2EK13-0AB0 西门子CPU317-2 PN/DP,1MB内存
升级为6ES7317-2EK14-0AB0
6ES7 318-3EL00-0AB0 西门子CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
升级为6ES7318-3EL01-0AB0
PLC不需要大量的活动元件和连线电子元件。它的连线大大减少。与此同时,系统的维修简单,维修时间短。Plc采用了一系列可靠性设计的方法进行设计。例如:冗余的设计。断电保护,故障诊断和信息保护及恢复。PLC是为工业生产过程控制而专门设计的控制装置,它具有比通用计算机控制更简单的编程语言和更可靠的硬件。采用了精简化的编程语言。编程出错率大大降低。
易操作
PLC有较高的易操作性。它具有编程简单,操作方便,维修容易等特点,一般不容易发生操作的错误。对PLC的操作包括程序输入和程序更改的操作。程序的输入直接可接显示,更改程序的操作也可以直接根据所需要的地址编号或接点号进行搜索或程序寻找,然后进行更改。PLC有多种程序设计语言可供使用。用于梯形图与电气原理图较为接近。容易掌握和理解。PLC具有的自诊断功能对维修人员维修技能的要求降低。当系统发生故障时,通过硬件和软件的自诊断,维修人员可以很快找到故障的部位。
灵活
PLC采用的编程语言有梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块和语句描述编程语言。编程方法的多样性使编程简单、应用而拓展。操作十分灵活方便,监视和控制变量十分容易。[2]
西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项
西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等);
西门子S7-300安装注意事项五)输入/断开的时间要大于PLC扫描时间;
西门子S7-300安装注意事项六)PLC输出电路中没有保护,因此应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏PLC;
西门子S7-300安装注意事项七)不要将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏PLC;
西门子S7-300安装注意事项八)接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线裁面不小于2mm2;
西门子S7-300安装注意事项九)输入、输出信号线尽量分开走线,不要与动力线在同一管路内或捆扎在一起,以免出现干扰信号,产生误动作;信号传输线采用屏蔽线,并且将屏蔽线接地;为保证信号可靠,输入、输出线一般控制在20米以内;扩展电缆易受噪声电干扰,应远离动力线、高压设备等。
- 电话:13162476186
- 传真:021-57872917
- email:www.1467950520@qq.com
工控宝APP下载安装
