- 型号:LEDEX 195205-230
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LEDEX 195205-230 此部分采用光电传感器对路面信息进行识别。采用RPR220型光电对管,RPR220是一种一体化反射型光电探测器,其发射器是一个砷化镓红外发光二极管,LEDEX 195205-230 接收管是一个高灵敏度的硅平面光电三极管,用3个该红外对管构成“一”字形排列在小车车头的底部,路径轨迹由黑线指示,根据落在黑线区域的光电三极管接收到的反射光线强度与白色区域的不同,由检测到的黑线光电管的位置来判断小车的位置方向看其是否偏离黑线,LEDEX 195205-230 当红外对管的发射二极管发出红外线,经反射物 (白线)反射到接收管,是接收管集电极与发射极之间的电阻变小,输入端电位变低,经比较器比较后输出低电平,当红外线照射到黑线上时,反射到接收管上的光亮减小,接收管的集电极与发射极间电阻增大使得输出高电平,LEDEX 195205-230 将输出端信号送至2407A进行分析处理,反射式光电传感器原理如图3所示。3个传感器中如果位于中间的传感器(中传感器)检测到黑线,LEDEX 195205-230 从传感器将发出“有线”信号,后轮两电机继续接通运转,结果驱动车体前进。如果除中传感器之外,左、右传感器中的任一个未检测到黑线,则该传感器输出“无线”信号,这时脱离引导线的传感器对侧的驱动电机停止运行,同侧电机继续运行,以此达到校正行进方向的目的。
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
STRUTHERS DUNN RELAYS 51AXA46-115A
YASKAWA JZNC-XRK01D-1
GENERIC TPN2222A
FURNAS ELECTRIC CO 3RP1576-1NP30
TURCK ELEKTRONIK RYM-RKM-56-12M
DODGE 455281
FURNAS ELECTRIC CO 720-2001-01
DIGI INTERNATIONAL 76000697
ASCO FBX-8314-C2907615-120
NOSHOK 850-1-8-50/400-2-025-6
WESTINGHOUSE 7380A36G01
GALIL DMC-1865 REV E
LEDEX 195205-230
FURNAS ELECTRIC CO 64GD1
IDEAL 32-003B
Omron C200H-DA001
FURNAS ELECTRIC CO 3RT1025-1AK60
CINCINNATI MILACRON 3-542-1058A
SICK OPTIC ELECTRONIC PS53-0000
SIEMENS 6ES7-135-4LB02-0AB0
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
