- 型号:Bently 3300/20-11-01-02-00-02
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bently 3300/20-11-01-02-00-02 脉冲发生器模块由滞环控制器和逻辑非运算器组成。模块的输入信号是三相给定电流和三相实测电流,输出信号是由六路IGBT 逆变器逆变来的六相脉冲信号。模块将给定信号和实际测量信号进行比较,当实测电流小于给定电流且偏差大于滞环宽度时,输出为1,Bently 3300/20-11-01-02-00-02 逆变器相正向导通,负向关断;当实际电流大于给定电流且偏差小于滞环宽度时,输出为0,逆变器相负向导通,正向关断。采用逆变器通与断来调节逆变器输出线电压的频率,实现变频调速。电流滞环控制器模型如图4所示。
电流滞环控制模型
Bently 3300/20-11-01-02-00-02 坐标变换模块
Bently 3300/20-11-01-02-00-02 变换模块实现三相定子坐标到dq 坐标的变换,变换模块模型如图5 所示;dq-abc 变换模块实现dq 坐标到三相定子坐标的变换,变换模块仿真模型如图6所示。采用三相到两相或两相到三相变换表达式设置变换模块中相应的函数表达式。仿真采用的Simu- link/ User-Defined Function/Matlab Fcn模块实现不同形式的函数运算。
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
SIEMENS 6GK5-101-1BC00-2AA3
ERICSSON DBC 013/ 901 R4A
RLC ENTERPRISES INC MAGNUM-C186EB
WESTINGHOUSE MCP13300
YALE 580051796
WALKER EXHAUST 35226
RELIANCE ELECTRIC PSIC
RELIANCE ELECTRIC 0-54345-2
Mitsubishi AY1C OUTPUT UNIT
LIEBERT 02-790809-00
RELIANCE ELECTRIC 613202-R
SIEMENS 5SX4-116-7
WESTINGHOUSE GC2030B3
RELIANCE ELECTRIC 79327-10C
IMPCO JB
WESTINGHOUSE AR3.8
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
