西门子工控机427C
2015/3/18 16:25:21
0 人气:2
- 型号:427C
- 数量:100
- 制造商:上海南奕自动化技术有限公司
- 有效期:2016/3/18 0:00:00
西门子工控机427C:6ES7647-7BA20-0AX0
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
QQ: 1609369738
Email:danny@auto-shny.com
西门子工控机427C型号为 6ES76477B******0,例如:
6ES7647-7BB10-0AX0
6ES7647-7BK11-0NA0
6ES7647-7BF20-0AA0
6ES7647-7BF25-0AA0 等
SIMATIC IPC427C (Microbox PC):6ES7647-7BA20-0AX0
处理器: CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
内存: 1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
硬盘: 250 GB HDD SATA;
操作系统:without Operating System
供电: 24V DC Industrial PS
接口: 4x USB, 1x RS-232 (COM1)
西门子工控机427C SIMATIC IPC427C是一款功能强大的,无风扇嵌入式工业PC,可进行导轨安装、墙面安装或立式安装。当环境温度低于 55 °C 时,它可以 24 小时连续运行,无需维护且具有高性能,其配备了:
* Intel处理器,最高为Core2 Duo
* DDR3内存,最大为4 GB
* 集成Intel GMAX4500 图形介质加速器
* 高性能串行ATA 固态驱动 SSD "最大" (32 GB) 并且CF 比硬盘更加可靠,耐用
* 由于采用了三个 PCI-104 扩展槽和众多接口,因此小型箱式IPC427C 通用型很强:
* 两个千兆以太网接口(具有绑定能力)可用于与控制级和现场级进行灵活通讯。
* 四个USB 2.0 接口和一个 PROFIBUS 连接(可选)或者一个带3 端口的PROFINET 接口(即将上市)具有很强的适应性和灵活性,可用于完成测量及开环和闭环控制任务。
通过以下方面可以提高系统可用性:
* 集成监视功能,用于监视存储、电池、温度和程序执行
* 位于前面板的 LED 可实现高效的自诊断,例如,用于显示关键运行状态
* 集成电源具有电气隔离和电源故障桥接功能
* 发生电源故障时,因具有电池缓冲的SRAM,该PC 可将过程数据进行可靠保存
如果您需要深入了解我们的产品,欢迎电联,南奕有丰富经验的销售工程师和技术人员为您提供咨询!
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:danny@auto-shny.com
工控宝APP下载安装
