- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
一进二出无源隔离器,无源信号隔离器的概述
无源隔离器可以对电流电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品。XP系列无源隔离器,无源信号隔离器广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟∣/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
一进二出无源隔离器的工作能量来自回路电流,所以电流回路不能断开。在1入2出无源隔离器应用中尤其需要注意的是,如果其中1路输出断开,则2个隔离器全部停止工作,因此如果只用到其中1路输出,则另1路输出要短接。
在工业自动化控制系统,及仪器仪表、传感器应用中,广泛采用4~20mA电流来传输控制、检测信号。由于4~20mA电流环路抗干扰能力强,线路简单,可用来传输几十甚至几百米长的模拟信号。一般情况下,传输距离超过10米,就需要对电流信号进行隔离。
它只有二个输入端,二个输出端,给系统设计和应用带来了方便。同时也提高了系统可靠性。XP-A在结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准35mmDIN道轨,所以安装拆卸和维护非常方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上节省或替代控制柜输入、输出的接线端子。4~20mA电流环隔离模块--XP-A型是电子模块结构,可以直接安装在PCB印刷线路板上应用。XP-A系列信号隔离器为无源隔离型,单路输入,单路隔离输出。输入4~20 mA,输出4~20 mA.
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
