- 型号:WESTINGHOUSE LBB2400NW
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
WESTINGHOUSE LBB2400NW 所有这三个系列的直线电机都具有相同的极距。这样的好处就是,驱动放大器的调节步骤和线性编码器或 MES 系统的调整步骤总是相同,大大节省了调试时间。一般来说,可以在同一个磁道上运行多个初级部件。这样就可显著减少安装和组件成本,也为直线电机提供了很多非标准的应用选择。
WESTINGHOUSE LBB2400NW 系列不同,AL3000 系列的直线电机没有铁芯。其优点就是:线圈部分不会受到永久磁铁的影响,而且还能避免出现齿槽效应(即由于永久磁铁和铁芯之间的出现磁力而产生的齿槽推力)。无铁芯直线电机在需要高同步操作和定位性能的半导体和等离子 / 液晶面板的生产中优势极其显著。
WESTINGHOUSE LBB2400NW 系列直线伺服电机的精确反馈系统
WESTINGHOUSE LBB2400NW 直线电机的运行需要用到一个反馈系统,用于实现换向和速度与位置监控。通常该测量系统由一个读取头和一个标尺组成,与行程轨迹平行安装。随着行程的增加整个系统的额外开销也增加。因此,Beckhoff 研发出一种测量系统,该系统可监控磁板永久磁铁的磁场,并为 AX2000/AX2500 系列伺服驱动器提供增量编码器信号,以实现换向、速度和位置控制。电机每逻辑转动一圈,测量系统便提供一个正弦振荡。电机的每个逻辑转动距离等于两个同极磁铁(如两个北极)之间的距离。24 mm 的距离对于 AL2xxx 系列直线电机来说是极短的,因此分辨率也极高。这样即可实现同步运行,降低运行噪音。最大分辨率为 24 μm,对于简单的定位任务已经足够了。精度可达 ±0.1 mm,主要取决于机械精度和行程轨迹磁铁的位置。温度波动和外部干扰磁场的影响得到补偿。
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
RELIANCE ELECTRIC 415114-16F
WESTINGHOUSE RRXCL
RELIANCE ELECTRIC 8C54D
WESTINGHOUSE PC-1100-1021
SIEMENS 6ES7-290-6AA20-0XA0
EDWARDS 340-6N5
TANDLER 684670
MOORE PRODUCTS 15763-201-7
RELIANCE ELECTRIC 801431006-S
FURNAS ELECTRIC CO C12
WIX FILTERS 51136
WESTINGHOUSE 7381A01G03
HASTINGS FILTERS GF84
HV# Mitsubishi A1S1P
RELIANCE ELECTRIC 610296-3A
ALLEN BRADLEY 800T-NX114
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
