- 型号:KDCZL6
- 数量:500
- 制造商:常州科达传感器成套设备有限公司
- 有效期:2016/3/19 0:00:00
产品详细说明
冷热金属通用检测器主要用于冶金工业生产流水线现场,通过对工件运动位置的到位检测,输出一控制用的开关信号。
激光型检测器采用可见半导体激光器作光源,经调制后发光一束准平行可见红色激光,经光敏管接收放大后,输出一个开关量信号。该检测器抗干扰能力强,作用距离极远,检测富余量大,安装调试方便,工作稳定可靠,可在潮湿、水雾、粉尘等恶劣环境下长期可靠使用,但当环境温度超过60℃时应加水冷却。
外壳形状 | 长方形,带水冷却,合金铝铸外壳 | |||
工作电压 | DC24V、AC110V、AC220V±10%额定电压值 | |||
工作温度 | -25℃~+60℃;有水冷时-25℃~+110℃ | |||
检测形式 | 反射式 | 对射式 | 漫反射式 | |
检测距离 | 15m | 30m | 0.8m | |
输出 | 接点 | 接点容量:AC250V10A | ||
电平 | 有钢高电平,有钢低电平,负载电流≤100mA | |||
功耗 | ≤5W | |||
冷却水、风压力 | ≤0.3Mpa | |||
指示灯 | 绿LED亮(电源),红LED亮(动作) | |||
抗光干扰 | ≥10000LX | |||
响应时间 | 电平≤2ms,接点<20ms | |||
保护 | 直流输入极性保护 | |||
调整角度 | 垂直方向±45°,水平方向360° | |||
防护等级 | IP67 |
产品保修一年,免运费!!
- 电话:13775215208
- 传真:0519-88403088
- email:597183556@qq.com
相关推荐
