科达 双色远红外测温仪--厂家直销
2015/3/19 16:22:43
0 人气:14
- 型号:KDCT-7014
- 数量:500
- 制造商:常州科达传感器成套设备有限公司
- 有效期:2016/3/19 0:00:00
KDCT1-7014一体化双色红外测温仪主要用于冶金行业高速线材(直径小、表面有抖动),钢或铁水流(氧化过程之中)、热轧板(上面有一层水)、以及水泥窑烧成带(光路中有大量粉尘)等物体温度的测量。适用于远距离测量小目标、发射率易变化的材料以及有强烈衰减的场合。
双色红外测温仪又称比色红外测温仪。它是为了尽可能减小发射率的不同、测量现场的灰尘、水汽和雾气、距离的变化和物体局部被遮挡等因素。对所测温度的影响而专门研制的。
双色红外测温仪通过接收两个相邻波段红外辐射,依据两者比值大小来确定物体的温度。当物体的发射率较低时,两个相邻波段红外辐射的能量相应较低,反之则两个相邻波段红外辐射能量相应提高。只要物体的温度不变,则其辐射能量的比值保持不变。如果物体温度发生变化,则比值也相应发生变化,物体温度与比值变化呈线性关系(这是由新型叠层光敏器件决定的)。不同材质(金属、非金属)比值斜率不同(要测温仪增加了斜率调节功能)。当出现烟尘时,由于两波段信号同时减少,其比值并不发生变化。
在许多情况下,采用双波段信号采集求比的方法,可减少测温仪的波动,所以双色红外测温仪在现场使用时,具有抗干扰能力能、对准目标方便、长期使用稳定性好等特点。
双色红外测温仪采用叠层红外探测器,它允许被测物小于视场,可测细小目标。器内置恒温控制装置,有效地解决了由于环境温度变化对测温仪结果的影响。
一体化双色红外测温仪
主要技术参数
工作波长:λ1:0.7-1.08um;λ2:1.08um
测温范围:700℃~1400℃
空间分辨率:D/50(D为测量部件到目标的距离,单位为mm)例如:距离为1000mm,视场为20mm。双色红 外测温仪不要求目标充满视场,允许被测物小于视场(20mm)。安装距离与物体的温度、大 小以及空间分辨率有关。
测量精度:±1%满量程
重复精度:±0.3%满量程
响应时间:0.1s
显 示:700℃~1400℃,数码LED
电流环输出:4mA~20mA或0mA~10mA与温度线性变化
电压输出:0V~10V与温度线性变化
电 源:AC220V(1±20%)V或DC24(1±20%)V
斜率调节范围:0.85-1.15(调节步距为0.01)
报警功能:上限报警、下限报警
掉电保护功能:掉电时,保留上次所设定的斜率系数及上限报警、下限报警的设定值。
相对湿度:10%~95%
环境温度:传感器件(-20℃~+55℃,不带水冷)
(-20℃~+120℃,带水冷)
处理部件(-20℃~+55℃,不带水冷)
注:冷却装置、空气吹扫装置和安装部件可根据现场情况配置。
注意事项
1、用户在使用测温仪时,根据需要进行斜率调节。
2、仪器在运输和使用过程中应避免强烈冲击和震动。
3、传感部件在出厂时经精密校调,请不要自行调整。
4、应定期用镜头纸或其它柔软材料清洁物镜。
5、在分体式双色红外测温仪中传感部件和显示仪表都有编号,应配套使用,不得互换。传感器
和显示仪表之间信号传输电缆长度应小于100m。
6、测温仪探头应尽可能避免安装在被测物体的正上方,工件的强热辐射有可能损坏探头。当环
境温度较高时,应通冷却水。当环境中有水汽、水雾、烟尘时,应加装空气吹扫装置,并通仪压
缩空气。
产品保修一年,免运费!!
- 电话:13775215208
- 传真:0519-88403088
- email:597183556@qq.com
下一篇:美国到中国的邮寄货运代理
工控宝APP下载安装
