- 型号:LIEBERT 02-790869-00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
概述:
LIEBERT 02-790869-00系列在线氧分析仪采用长寿命电化学燃料电池传感器原理对样品中的含氧量进行测量。可以连续测量过程气中的氧,也可以在其它应用中,例如:燃烧气中富氧、烟道气分析、以及氧缺乏分析等等。
特点:
LIEBERT 02-790869-00精度高,响应快,易操作,线性输出,长寿命传感器,微处理器控制按钮标定,内置泵或减压阀,4—20mA输出,智能数字显示读数。
技术规格:
检测方法: 电化学式燃料电池氧传感器,寿命长达3-5年
响应速度: 6 — 8秒达90%
输 出: 4—20mADC
分 辨 率: 0.1% O2
量 程: 0 — 2% 到 0 — 100% O2任意量程
温度条件: 0 — 50℃
漂 移: 小于2% 满刻度每月
精 度: 小于30% 时±1% 满刻度;
大于30% 时±2% 满刻度
重 复 性: 小于30% 时±1% 满刻度;
大于30% 时±2% 满刻度
线 性: 小于30% 时±1% 满刻度;
大于30% 时±2% 满刻度
电 源:115/220VAC,50/60Hz
防爆环境: Class1 DivⅠGrpB,C,D及非防爆可选
报 警: 高/低报警,触点继电器SPDT5A@220VAC,低流量报警选择
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
SIEMENS G105D126
RELIANCE ELECTRIC 0-52012
NATIONAL SEMICONDUCTOR IC8641N
WESTINGHOUSE MCP23480RC
SMC D-M9PSAPC
Sony MVA-1B
DODGE 119211
LEVITON 2547
BENTLY 3500/65
WIX FILTERS 33128
TRANS COIL KLR25ATB
SKINNER V53LB1100N
RELIANCE ELECTRIC 704323-2V
MICROSWITCH BZ-2RW82T
SIEMENS ETB3225
RELIANCE ELECTRIC P14H1419S
SIEMENS 6ES7-972-4AA02-0XA0
SIEMENS VBA37.5B123X
SIEMENS JD23B300
ALLIS CHALMERS OLR2000CS2
INTERNATIONAL RECTIFIER R6011230-YA-D13
RELIANCE ELECTRIC REP313A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
