- 型号:RED DOT 70R8601
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RED DOT 70R8601 系列高压变频调速系统采用单元串联多电平技术、属高-高电压源型变频器,直接3、6、10KV高压输出。变频器主要由移相变压器柜、功率模块柜和控制柜组成。
RED DOT 70R8601 相邻功率单元的输出端相互串联,三相按Y形接法连接,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电机。通过对每个功率单元输出的PWM波形移相叠加,可得到阶梯正弦PWM波形。每个功率模块结构及电气性能上完全一致,可以互换。
RED DOT 70R8601 系统功能:
1.保护功能:
变频器功率部分过流、过热保护,输入过、欠压保护等;
2.冗余性功能:
采用标准模块串联实现高电压输出,提高了变频器的冗余度及可靠性;
3.电流限制功能:
在RED DOT 70R8601 控制上设置电流限制,避免起动或负载突然变化时变频器输出电流过大而导致保护动作;
4.RED DOT 70R8601 控制接口功能:
设有0——10V/4~20mA模拟输入输出信号接口、数字输入输出接口以及总线接口,总线接口可以选择现场控制或/和远程控制方式;
5.参数设定功能:
全中文windows 操作界面,变频器参数设定方便,可打印输出运行报表。可以根据应用情况的不同,设定V/f控制曲线;
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2574619415
RED DOT 70R8601
RELIANCE ELECTRIC 600686-3RR
PEPPERL & FUCHS PB-A02-008-6
SIEMENS PRD5AY0120S
RELIANCE ELECTRIC C56H6004
WESTINGHOUSE 7379A31G07
AMAT 3970-00039
YALE 580006920
STATIC CONTROLS CORP 1040-S4-03-8-X
FLUKE 2645 / 2680-FAI
BIMBA FO-090.5-1
MOORE PRODUCTS 41N15
LEDEX 195205-128
KOSMEK USA LTD LJ/LK055
SIEMENS 3NE1-224-0
LANDIS & GYR QAA2212.EWSN
SICK OPTIC ELECTRONIC I1002LOCK24
FURNAS ELECTRIC CO 3SB3-801-0AB3
WESTINGHOUSE 443A325H24
VERSA VALVES VPP-4502-15
WESTINGHOUSE BF33G
RELIANCE ELECTRIC 110177S
FURNAS ELECTRIC CO 3RH1911-1HA12
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
