- 型号:PHQS
- 数量:500
- 制造商:武汉新普惠科技有限公司
- 有效期:2016/3/21 0:00:00
PHQS大气湿度传感器可用来测量空气湿度,感应部件采用高分子薄膜湿敏电容,位于杆头部,这种具有感湿特性的电介质其介电常数随相对湿度而变化。
技术参数
测量范围:0~100%RH
输出范围:0~100%RH 0~5VDC
分 辨 率:0.1%RH
准 确 度:±3%RH(T>0℃) ±5%(T≤0℃)
稳 定 性:<1%RH/年
供电电源:DC5V、DC12V、DC24V可选
输出形式:1、电流:4-20mA;
2、电压: 0-5VDC;
3、RS232/RS485网络通讯;
4、TTL电平:频率和脉宽两种。
工作环境:温度-40℃~50℃
湿度≤100%RH
稳 定 性:<1%RH/年
产品重量:传感器140g,带变送器550g
负载能力:电流型输出阻抗≤250Ω
电压型输出阻抗≥1KΩ
产品功耗:6mW(电压型)
仪器用途
气象观测、环境控制、露点测量、干燥处理、暖房、植物栽培、博物馆、展览会(馆)、纸张制造、存储、过程控制、养殖控制、纺织制造、存储。
推荐使用
可配专用的防辐射罩,保护传感器免受太阳辐射和雨淋。防辐射罩的机械结构,使得传感器安装及维护非常简单。无须将防辐射罩拆下,即可对传感器进行安装及校准。白色外表面可以反射阳光直接照射能量。
产品选型
编号 | 供电方式 | 输出信号 | 说明 |
PHQS- | 大湿度传感器 | ||
5V- | 5V供电 | ||
12V- | 12V供电 | ||
24V- | 24V供电 | ||
YV- | 其他供电 | ||
V | 0-5V输出 | ||
V1 | 1-5V输出 | ||
A1 | 4-20ma输出 | ||
A2 | 0-20ma输出 | ||
W1 | RS232输出 | ||
W2 | RS485输出 | ||
TL | TTL输出 | ||
X | 其他输出 | ||
例如:PHQS-5V-V,表示:大气湿度传感器 DC 5V供电,0-5V输出。 |
- 电话:13387538401
- 传真:027-87459156
- email:3226883961@qq.com
