- 型号:BMF005H,BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2巴鲁夫BALLUFF磁场传感器
订货代码: BMF005H
<>关键特征:
型号系列:BMF 305K
气缸结构:根据支承角钢
接口:电缆及插接器, PUR, 0.20 m
输出功能:常开触点(NO)
工作温度:10.0...30.0 V
<>一般特征:
不包含在供货范围内:支承角钢,例如BMF 305-HW-17
产品组别:磁场传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级符合IEC 60529:IP67
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:CE,cULus
<>电气特征:
安全开关场强Ha:2.0 kA/m
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:200 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:75 DC
测量开关场强Hn:1.2 kA/m
迟滞H,最大(Hn的百分比):45 %
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:3.1 V
负荷电容,最大(在Ue下):1.00 µF
工作电压UB,最大,DC:30.0 V
工作电压UB,最小,DC:10.0 V
接通延时ton,最大值:0.05 ms
开关功能:常开触点(NO)
开关频率f,最大(在Ue下):10000 Hz
开关输出:PNP
连接方式:电缆及插接器
无功电流Io,衰减,最大:15.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大:10.0 mA
余波,最大(Ue的百分比):15 %
<>机械特征:
插头类型:M08x1-S49
导线长度:0.20 m
电缆护套材料:PUR
电缆直径D,最大:3.0 mm
感应面材料:PU
高度(较小一侧):5.00 mm
环境温度Ta,最大:85°C
环境温度Ta,最小:-25°C
宽度(较长一侧):33.5 mm
深度:10.50 mm
外壳材料:LCP
温度漂移,最大(Hn的百分比):0.3%
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
