- 型号:RPZ425-260X2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
RPZ425-260X2日本理研RIKEN安全光幕
压力机用光线式安全保护装置
RPZ系列 实现高性价比、是具备高安全性能的安全光幕
产品概述:
根据国际标准而设计的高安全性,并强化抗干扰等基本功能。并搭载多台串联连接
功能及发生故障时显示故障信息的功能,是对应多样作业现场的压力机光线式安全
保护装置
产品特点:
(1)具备“故障自动保护”的最高标准的安全性
受光器搭载双CUP,可以相互间进行监视及信号处理,而且依据冗余技术而设计,实
现双回路输出,是安全等级最高的安全装置
*符合国际标准IEC61496-1/2及美国标准UL61496-1/2;*中国GB标准正在认证中
(2)可对应多样使用环境的丰富系列
可根据设置环境,压力机种类及作业内容,可选择最恰当的安全光幕
(3)搭载多台串联连接功能及发生故障时显示故障信息功能
可根据作业内容设置最适当的柔性设置
(4)简便的光轴对光调整。搭载一眼即可观察到本体状态的LED状态显示灯
(5)搭载防止相互干扰功能
安装设置并排多台RPZ时,可进行防止光线互相干涉的设置(可对每各光电保护器进
行不同频率设置),有效避免相互干扰.(最大可设置3套)
产品技术规格参数:
光轴数:8~102(保护高度140~2020mm)
光轴间距:20mm
連続遮光幅(最小可检测物体MOS):25mm
保护距离:0.2 ~ 4m
反应时间:ON→OFF:15ms以下;OFF→ON:70ms以下
*接入控制箱时:ON→OFF:25ms以下;OFF→ON:90ms以下
额定电压:AC90~240V(使用控制箱时)
只有投受光器时的电压:DC24V±20%
消耗功率:投光器:41mA~101mA;受光器:41mA~67mA
控制箱内部消耗功率: CB6-S:16.8W; CB6-W: 30W
输出接点(CB6):2A, 1B;接点容量: AC250V 3A
钥匙开关输出接点(CB6):1A, 2B;
接点容量:AC220V 0.7A(电感负载); 1.0A(电阻负载)
光源:红外线(波长870nm)
有效开口角:保护距离3m以上时为±5°以内
环境温度:运行时:-10~55℃(但不结露) / 保存时:-30~70℃
环境湿度:运行时:35~85%RH(但不结露) / 保存时:35~95%RH
使用环境光照度:
白炽灯:受光面照度3,000lx以下;太阳光:受光面照度10,000lx以下
绝缘抵抗:20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐压:AC1,000V(传感器)、AC1,500V(控制箱) 50/60Hz 1分钟
防护等级:投受光器:IP65、控制箱:IP54(IEC60529)
抗震性:误动作:10~55Hz;振幅:0.7mm;X,Y,Z各方向: 20扫描
耐冲击性:误动作:100/S2,[10G],X,Y,Z各方向 1000回
型号:RPZ425-260X2;RPZ425-260X4.
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
上一篇:美国到中国便宜快递代理咨询
下一篇:美国到中国快递邮费多少钱
