- 型号:xp
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
配电隔离器(3线制)(HART)为导轨安装式,底座与主机可以分离插拔,安装维护简便。系列产品种类丰富,可以处理电流、电压、热电阻、热电偶、开关量等各种工业信号,产品广泛应用于建材、冶金、电力等各种行业,有效抑制各种干扰信号。
配电隔离器(3线制)功能
向现场的2线制或3线制变送器提供工作电源,采样变送器输出信号,并经过隔离处理后输出。也可用于4线制电流信号的隔离。本产品兼容HART通讯,可用于智能变送器。可选1入1出、1入2出。
产品特点:
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
输入信号:2/3/4线制4~20mA+HART
输入阻抗:≤100Ω
配电电压:19~26V
配电保护:最大短路电流,40mA
最高开路电压,26V
输出信号:4~20mA+HART
输出负载:0~350Ω,使用HART须大于230Ω
1入2出型号,输出2无HART功能
转换精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
备注:1入1出型号,11、12脚悬空不接。
用于3线制变送器时,正常配电电流小于30mA,需要核实是否满足变送器功耗要求。
- email:2850806280@qq.com
下一篇: MEASUREX 053307-00
工控宝APP下载安装
