- 型号:DP-102A
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本松下PANASONIC压力传感器DP-102A
压力传感器 > 双画面・数字压力传感器 [气体用] DP-100 Ver.2
规格特性:
(1)"更清晰可见"提高了数字显示屏的可视性,同时扩大了显示压力范围
和设定压力范围
(2)模拟输出不仅配备了电压输出,还配备了电流输出,可根据用途进行选择
(3)"减少对环境的影响"功耗降低14%(通常时)
(4)"进一步加强了输出电路"晶体管输出电路中配备了反接保护电路,
防止因误配线导致的故障
(5)可同时显示`当前值`和`基准值`、直接设定基准值,还装备锁定功能
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下
输出动作:通过按键操作选择NO/NC
输出模式:EASY模式/应差模式/窗式对比模式
应差:最小1digit(可变); 保护构造:IP40(IEC)
使用环境温度:-10〜+50℃、存储时:-10〜+60℃
使用环境湿度:35〜85%RH(注意不可结露、结冰)、存储时:35〜85%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10〜500Hz 双振幅3mm X,Y和Z方向各2小时
(面板安装时·扁平附件安装时:频率10〜150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时)
耐冲击 加速度1100m/s2(约10G) X Y Z各方向3次
材质:外壳:PBT(加入玻璃纤维)、LCD显示屏:丙烯、压力端口:SUS303、
安装螺纹部:黄铜(镀镍)、开关部:硅橡胶
连接方式:连接器连接
配线长度:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(符合CE标志时:30m以下)
重量:本体重量:约40g、包装重量:约135g
附件:CN-14A-C2(2m连接器付电缆):1根
DP-101,DP-102,DP-101A,DP-102A,DP-101-E-P,DP-102-E-P,DP-101A-E-
P,DP-102A-E-P,DP-101-N,DP-101-N-P,DP-102-N,DP-102-N-P,DP-101A-
N,DP-101A-N-P,DP-102A-N,DP-102A-N-P,DP-101-M,DP-101-M-P,DP-102
-M,DP-102-M-P,DP-101A-M,DP-101A-M-P,DP-102A-M,DP-102A-M-P.
- 电话:0755-29412192 29412193 13923452066
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
