- 型号:MEASUREX TC-OAH061
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
集成式智能化MCC
艾仑-布拉德利 HONEYWELL R4795A-1002马达控制中心可以给用户提供集硬件、监控软件和通讯为一体的系统解决方案。
HONEYWELL R4795A-1002可以提供电机实时在线运行数据、运行发展趋势、元器件使用历史、二次原理图、用户手册和备件清单。
通过 HONEYWELL R4795A-1002提供的即插即用功能,我们可以减少系统安装时间,降低系统停机时间,并提供系统诊断能力和故障信息。
HONEYWELL R4795A-1002特点之一:内置DeviceNet
HONEYWELL R4795A-1002配置开放式网络DeviceNet, 减少MCC与控制系统之间的连线。
DeviceNet电缆内置入MCC柜体,防止安装中损坏。
每面 HONEYWELL R4795A-1002柜体提供6个插入式 DeviceNet端口,便于安装,移动和增加新单元,使调整控制单元非常容易。
HONEYWELL R4795A-1002内DeviceNet 电缆额定电流为8A、600V、一类网线,允许DeviceNet网线靠近动力母线。
HONEYWELL R4795A-1002特点之二:新型DeviceNet产品
新型DeviceNet产品可以捕获新的信息,用于监视系统运行过程,系统维护和先进的诊断。
HONEYWELL 30731808-004 固态热继电器
提供内置式DeviceNet接口和四个开关量输入,用于监视接触器,断路器和手自动转化状态。
可编程保护功能包括:过载/欠载、失相/相间不平衡、堵转、接地和PTC热电阻输入。
信息提供包括:还有多长时间跳闸、还有多长时间复位、热容量值、五个历史跳闸记录等。
HONEYWELL M640A-1139辅助启动器(DSA)
带有DeviceNet接口,用于非智能化设备上DeviceNet网,例如:电机启动单元配双金属片热继电器、SMP-1 或SMP-2热继电器、或馈电单元、主进线单元。
DSA带有四个输入点,用于监视接触器、断路器和热继电器状态、以及手自动转化开关点。
DSA还带有两个输出点,用于驱动接触器合闸或正反运行。
ISSC 627-7023带输入点的通讯模件(2100-GK61)
DeviceNet通讯模件,作为智能设备的通讯适配器,例如:AC drives (Bulletins 1305, 1336 PLUS, 1336 PLUSII)、SMC Dialog Plus controllers和 SMP-3 热继电器。2100-GK61另外配置四个开关量输入电,用于反馈断路器、旁路装置、手自动转化开关状态。
HONEYWELL R4795A-1002 软件
HONEYWELL R4795A-1002 软件基于window 系统,提供如下监控设置功能:
实时状态信息
故障诊断
参数设定
MCC在线文档
电机实时热容量值及历史曲线
历史故障记录
备件信息
该软件应用RSLINX技术,通过DeviceNet、ControlNet或 Ethernet可以实现随处监控MCC。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ISSC 621-0020R
YAMATAKE 4DP7APXIO-211
WINTRISS MACHINE CONTROL 3LC-BXWQDH
YAMATAKE 30752588-001
YAMATAKE DCP211-5GK09A00601
MEASUREX 05408900
HONEYWELL 30754066-002
HONEYWELL RA890F-1346
HONEYWELL SB82B1024
HONEYWELL STG140-E1G-00000-MB.ME.F1D3-645G
LEEDS & NORTHRUP 056507
HONEYWELL STD624-E1H-00000-MB-S2-SV-F1C3-513A
YAMATAKE 4DP7APXPM-155
MEASUREX 085936-01
HONEYWELL PP904A-1001
MEASUREX TC-OAH061
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
