当前页面: 首页 >供求信息 >KINCO步科人机界面MT4414T
KINCO步科人机界面MT4414T
供稿:深圳市天为机电设备有限公司 2015/4/1 10:33:41
0 人气:6
  • 型号:MT4414T
  • 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
上海KINCO步科人机界面MT4414T
产品概述:
MT4000系列人机界面产品采用32位RISCCPU和精简的LINUX内核,能显示
各种真彩图形格式
其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要
MT4000系列 人机界面支持与绝大多数的PLC直接通信,
能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换
MT4000系列拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态、程序
存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能
能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能
产品特征:
【1】65536色TFT真彩显示,支持BMP、JPG、GIF等格式的图片导入;
【2】高性能32位RISC CPU,主频高达800MHz,
快速处理能力保证更高的工作效率;
【3】4.3〞至12.1〞多种显示尺寸;
【4】MT4000E系列配置10M/100M自适应以太网接口;
【5】集成1USB Slave;
【6】强大的Kinco HMIware组态软件功能,支持C语言宏脚本,
支持标准数据库SQL语句;
【7】集成1USBSlave及1个DB15/DB25打印机接口。
产品规格:
分辨率:800*480像素
显示色彩:65536彩色
亮度:300cd/m2
背光灯:LED
液晶寿命:50000小时
CPU:400MHz RISC
打印端口:USB/串口
以太网:不支持
额定功率:4W
额度电压:DC24V
输入范围:DC21V~DC28V
允许失电:<3ms
绝缘电阻:超过50MΩ@500V DC
耐压测试:500 VAC 1分钟
外壳颜色:黑色
外壳材料:塑料ABS
外形尺寸:206.9×124.4×41mm
安装开孔尺寸:193.5×112.5mm
重量:0.6Kg
工作温度:0~50℃
工作湿度:10~90%RH(无冷凝)
冷却方式:自然风冷
面板防护等级:符合IP65认证
MT4210T
MT4220TE
MT4230T
MT4300C
MT4300CE
MT4404T
MT4424TE
MT4414T
MT4414TE
MT4414TE-CAN
MT4403T
MT4403TE
MT4434T
MT4512T
MT4512TE
MT4513T
MT4513TE
MT4523T
MT4523TE
MT4532T
MT4620TE
MT506TV4CN
MT506SV4CN
MT506LV4CN
MT508TV4CN
MT508LV4CN
MT508SV4CN
MT510TV4CN
MT510SV4CN
MT510LV4CN
MT5320C
MT5320C-DP
MT5320C-CAN
MT5323T
MT5323T-DP
MT5323T-CAN
MT5323T-MPI
MT5423T
MT5423T-DP
MT5423T-CAN
MT5423T-MPI
MT5520T
MT5520T-DP
MT5520T-CAN
MT5520T-MPI
MT5620T
MT5620T-DP
MT5620T-CAN
MT5620T-MPI
MT5720T
MT5720T-DP
MT5720T-CAN
MT5720T-MPI
MT5700T
  • 电话:0755-29412192 29412193 13923452066
  • 传真:0755-61104027 29179602
  • email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
