![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150401141623722.jpg)
- 型号:HONEYWELL C7004B1002
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ISSC 62795610-001的HONEYWELL EC7850A1122系列控制器新增两款产品,这两种型号均采用公司集成架构系统中的统一设计环境和网络协议。HONEYWELL 51452212-503 和 L75 可编程自动化控制器 (PAC) 具有先进的存储器、速度和处理能力,可满足从高性能逻辑及运动控制到信息密集型过程应用等各种控制应用要求。
“集成架构系统旨在帮助客户将成本降至最低,改进业务流程及生产数据流,并最终实现全厂最优化,”ISSC 62795610-001控制和可视化业务部副总裁兼总经理 Frank Kulaszewicz 说道。“作为该系统的一部分,新型 PAC 具有更强大的存储器和处理能力,有助于提高生产率和设备综合效率,并能提供更及时的数据从而使决策能力得到提升。”
对于复杂的高性能运动控制应用,HONEYWELL 51452212-503 和 L75 PAC 可通过 EtherNet/IP 和 SERCOS 网络接口实现与运动控制驱动器的无缝连接。这两款控制器最多支持 100 个轴,进一步简化了复杂运动控制中的同步。
“HONEYWELL 51452212-503 和 L75 控制器等 PAC 支持多策略控制系统,可帮助制造商降低生命周期成本和总拥有成本,”ARC 顾问集团研究室主任 Craig Resnick 说。“此外,这些产品可基于工业标准网络协议帮助制造商优化通信,为协作和集成消除额外的障碍。”
每台控制器随附的 1 GB 安全数字卡可提高数据完整性,而且读写速度也优于之前的 CF 技术。HONEYWELL 51452212-503 PAC 非常适合所需存储器容量不超过 16 MB 的用户使用,而 ControlLogix L75 PAC 则拥有 32 MB 的存储器。
HONEYWELL R7253A-1014控制器随附的新型储能模块将消除对锂电池的依赖,从而帮用户免去由于运输和废弃电池而产生的维护和环境问题。USB 端口可实现更快的上传下载速度、固件升级速度以及在线编辑速度。
这两款控制器均具有板上显示功能,可提供更多的控制器诊断和运行信息。目前两个型号均可供货。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL 35EN27-4
HONEYWELL 622-1042
HONEYWELL STG94L-E1G-00000-1C.A2.HC.SM.TG-B6AN
ISSC 9010-012C
HONEYWELL 51402573-150
ISSC 621-6350
HONEYWELL 51400821-100
MEASUREX 083769-00
HONEYWELL 51400712-100
YAMATAKE 82407465-001
ISSC 620-1431
HONEYWELL 30750218-011
YAMATAKE 4DP7APXIP-
HONEYWELL 250-421
MEASUREX 51304913-100
YAMATAKE 30733157-001
HONEYWELL R4795A-1016
HONEYWELL 51304441-125
MEASUREX 51305517-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
