![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150401142818565.jpg)
- 型号:HONEYWELL R4795A-1016
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HONEYWELL R7515A-1059-3 的工作原理
当HONEYWELL R7515A-1059-3 投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,HONEYWELL R7515A-1059-3 的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
(一) 输入采样阶段
在输入采样阶段,HONEYWELL R7515A-1059-3 以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
(二) 用户程序执行阶段
在用户程序执行阶段,HONEYWELL R7515A-1059-3 总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,ISSC 62795610-001在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,HONEYWELL 51452212-503其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
(三) 输出刷新阶段
当扫描用户程序结束后,HONEYWELL R7515A-1059-3 就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是HONEYWELL R7515A-1059-3 的真正输出
同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。
一般来说,HONEYWELL R7515A-1059-3 的扫描周期包括自诊断、通讯等,即一个扫描周期等于自诊断、通讯、输入采样、用户程序执行、输出刷新等所有时间的总和。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL 35EN27-4
HONEYWELL 622-1042
HONEYWELL STG94L-E1G-00000-1C.A2.HC.SM.TG-B6AN
ISSC 9010-012C
HONEYWELL 51402573-150
ISSC 621-6350
HONEYWELL 51400821-100
MEASUREX 083769-00
HONEYWELL 51400712-100
YAMATAKE 82407465-001
HONEYWELL C7004B1002
ISSC 620-1431
HONEYWELL 30750218-011
YAMATAKE 4DP7APXIP-
HONEYWELL 250-421
MEASUREX 51304913-100
YAMATAKE 30733157-001
HONEYWELL 51304441-125
MEASUREX 51305517-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
