- 型号:PRL18-5AO
- 数量:100
- 制造商:深圳市兴天宇电子设备有限公司
- 有效期:2023/3/5 0:00:00
AS系列直流開閉長距離探測型
型號 AS80-50DN3 AS80-50DP3
直流開閉靜電容型 交流開閉靜電容型
型號 CR18-8DN, CR18-8DP,CR18-8DN2, CR30-15DN
CR30-15DP,CR30-15DN2, CR18-8AO,CR18-8AC
CR30-15AO,CR30-15AC
類型 傳送耦合器
型號 PET18-5
類型 PF系列扁形 直流開閉型
型號 PFI25-8DN,PFI25-8DP,PFI25-8DN2
PFI25-8DP2, PFM25-5DN,PFM25-5DP
類型 PR系列 交流開閉型 PR12-2AO,PR12-2AC
PR12-4AO,PR12-4AC, PR18-5AO,PR18-5AC
PRL18-5AO,PRL18-5AC,PR18-8AO,PR18-8AC
PRL18-8AO,PRL18-8AC, PR30-10AO
PR30-10AC,PRL30-10AO,PRL30-10AC
PR30-15AO,PR30-15AC,PRL30-15AO,PRL30-15AC
類型 PR系列 直流開閉型
型號 PR08-1.5DN,PR08-1.5DP,PR08-1.5N2
PR08-1.5DP2,PR08-2DN,PR08-2DN2,PRL08-1.5DN
PRL08-1.5DP,PRL08-1.5DN2,PRL08-1.5DP2
PR12-2DN,PR12-2DP,PR12-2DN2 ,PF08-2DP
PR12-2DP2,PRS12-2DN,PRS12-2DP
PRS12-2DN2,PR12-4DN,PR12-4DP
PR12-4DN2,PR12-4DP2,PRS12-4DN
PRS12-4DP,PRS12-4DN2, PR18-5DN
PR18-5DP,PR18-5DN2,PR18-5DP2
PRL18-5DN,PRL18-5DP,PRL18-5DN2
PRL18-5DP2, PR18-8DN,PR18-8DP
PR18-8DN2,PR18-8DP2,PRL18-8DN
PRL18-8DP,PRL18-8DN2,PRL18-8DP2
PR30-10DN,PR30-10DP,PR30-10DN2
PR30-10DP2,PRL30-10DN,PRL30-10DP
PRL30-10DN2,PRL30-10DP2,PR30-15DN
PR30-15DP,PR30-15DN2,PR30-15DP2
PRL30-15DN,PRL30-15DP,PRL30-15DN2
PRL30-15DP2
類型 PRA 交流開閉防污型 PRA 直流二線開閉防污型
型號 PRA12-2AO,PRA12-2AC, PRA18-5AO
PRA18-5AC, PRA30-10AO,PRA30-10AC, PRAT12-2DO
PRAT12-2DC, PRAT18-5DO,PRAT18-5DC
PRAT30-10DO,PRAT30-10DC
類型 PRA 直流開閉型
型號 PRA12-2DN,PRA12-2DP,PRA12-2DN2
PRA12-2DP2, PRA18-5DN,PRA18-5DP
PRA18-5DN2,PRA18-5DP2, PRA30-10DN,
PRA30-10DP,PRA30-10DN2,PRA30-10DP2
類型 PRCM 交流開閉連接器型
PRCM12-2AO,PRCM12-2AC, PRCM12-4AO,
PRCM12-4AC, PRCM18-5AO,PRCM18-5AC
PRCML18-5AO,PRCML18-5AC, PRCM18-8AO
PRCM18-8AC,PRCML18-8AO,PRCML18-8AC
PRCM30-10AO,PRCM30-10AC,PRCML30-10AO
PRCML30-10AC, PRCM30-15AO,PRCM30-15AC
PRCML30-15AO,PRCML30-15AC
類型 PRCM 直流開閉連接器型
型號 PRCM12-2DN,PRCM12-2DP,PRCM12-2DN2
PRCM12-2DP2, PRCM12-4DN,PRCM12-4DP,PRCM12-4DN2
PRCM12-4DP2, PRCM18-5DN,PRCM18-5DP,PRCM18-5DN2
PRCM18-5DP2,PRCML18-5DN,PRCML18-5DP,PRCML18-5DN2
PRCML18-5DP2, PRCM18-8DN,PRCM18-8DP,PRCM18-8DN2
PRCM18-8DP2,PRCML18-8DN,PRCML18-8DP,PRCML18-8DN2
PRCML18-8DP2,PRCM30-10DN,PRCM30-10DP,PRCM30-10DN2
PRCM30-10DP2,PRCML30-10DN, PRCML30-10DP,PRCML30-10DN2
PRCML30-10DP2, PRCM30-15DN,PRCM30-15DP,PRCM30-15DN2
PRCM30-15DP2,PRCML30-15DN,PRCML30-15DP,PRCML30-15DN2
PRCML30-15DP2
類型 PRCMT 直流二線連接器型
型號 PRCMT12-2DO,PRCMT12-2DC,PRCMT12-4DO
PRCMT12-4DC,PRCMT18-5DO,PRCMT18-5DC,PRCMT18-8DO
PRCMT18-8DC, PRCMT30-10DO,PRCMT30-10DC
PRCMT30-15DO,PRCMT30-15DC
類型 PRT 直流二線開閉型 PRT30-15DC
型號 PRT08-1.5DO,PRT08-1.5DC,PRT08-2DO
PRT08-2DC,PRT12-2DO,PRT12-2DC,PRT12-4DO
PRT12-4DC, PRT18-5DO,PRT18-5DC, PRT18-8DO
PRT18-8DC, PRT30-10DO,PRT30-10DC, PRT30-15DO
類型 PRW 交流連接器型
型號 PRW12-2AO,PRW12-2AC, PRW12-4AO
PRW12-4AC, PRW18-5AO,PRW18-5AC
● 线路保修作业时,替换开关本身即可,从而缩短保修时间。
● 电源逆连接,超电流,电压波动保护功能。
● 用红灯可辨别动作是否发生。
● 在电源电压直流10~30V 交流90~250V的范围内,可以驱动200mA以下的负荷(阻性负荷时)。
主要型号:
PRWT12-2DO,PRWT12-2DC
PRWT12-4DO,PRWT12-4DC
PRWT18-5DO,PRWT18-5DC
PRWT18-8DO,PRWT18-8DC
PRWT30-10DO,PRWT30-10DC
PRWT30-15DO,PRWT30-15DC
PRW12-2DN,PRW12-2DP
PRW12-2DN2,PRW12-2DP2
PRW12-4DN,PRW12-4DP
PRW12-4DN2,PRW12-4DP2
PRW18-5DN,PRW18-5DP
PRW18-5DN2,PRW18-5DP2
PRW18-8DN,PRW18-8DP
PRW18-8DN2,PRW18-8DP2
PRW30-10DN,PRW30-10DP
PRW30-10DN2,PRW30-10DP2
PRW30-15DN,PRW30-15DP
PRW30-15DN2,PRW30-15DP2
PRW12-2AO,PRW12-2AC
PRW12-4AO,PRW12-4AC
PRW18-5AO,PRW18-5AC
PRW18-8AO,PRW18-8AC
PRW30-10AO,PRW30-10AC
PRW30-15AO,PRW30-15AC
● 可在电弧焊场合使用的接近开关
● 电源逆连接保护功能
● 过电流保护功能
● 寿命长,可靠性高
● 用途广泛,可代替微动开关,限位开关.
主要型号:
PRAT12-2DO,PRAT12-2DC;
PRAT30-10DO,PRAT30-10DC;
PRA12-2DN,PRA12-2DP;
PRA12-2DN2,PRA12-2DP2
PRA18-5DN,PRA18-5DP;
PRA18-5DN2,PRA12-5DP2;
PRA30-10DN,A30-10DP;
PRA30-10DN2,A30-10DP2;
PRA12-2AO,PRA12-2AC;
PRA18-5AO,PRA18-5AC;
PRA30-10AO,PRA30-10AC;
● 用红灯可辨别动作是否发生。
主要型号:
PRCMT12-4DO,PRCMT12-4DC
PRCMT18-8DO,PRCMT18-8DC
PRCM12-2DN2,PRCM12-2DP2
PRCM12-4DN2,PRCM12-4DP2
PRCM18-5DN2,PRCM18-5DP2
PRCM18-8DN2,PRCM18-8DP2
PRCM30-10DN2,PRCM30-10P2
PRCM30-15DN2,PRCM30-15DP2
PRCM12-4AO,PRCM12-4AC
PRCM18-8AO,PRCM18-8AC
PRCML18-5DN2,PRCML18-5DP2
PRCML18-8DN2,PRCML18-8DP2
PRCML30-10DN,PRCML30-10DP
PRCML30-10DN2,PRCML30-10DP2
PRCML30-15DN2,PRCML30-15DP2
PRCML30-10AO,PRCML30-10AC
● 可探测铁、金属、塑料、水、石头、粉末等所有的电介体。
● 保证寿命长,可靠性高。
● 有调整用装置,易于调整探测距离。
● 容易控制水平线及位置。
主要型号:
CR18-8DN,CR18-8DP
CR18-8DN2
CR30-15DN,CR30-15DP
CR30-15DN2
CR18-8AO,CR18-8AC
CR30-15AO,CR30-15AC
授权Autonics代理商(有代理证)提供Autonics中国区域优质产品及售后服务
圆柱形光电开关〓Autonics光电开关〓Autonics光电传感器sensor〓 Autonics产品说明书〓photosensor
● 圆柱形(18mm)易于安装。
● 内装电源逆连接保护线路。对射型光电开关检测距离达20m;20米 。
● 内装输出端过电流保护线路(漫反射型)。漫反射型光电开关检测距离达400mm;400毫米 。
● 可以调整外部感度(漫反射型)。 带反接及过电流保护
● 可以选择用控制配线的动作方式(漫反射型)。
● 用保护结构 IP66(IEC 规格)保证高可靠性。
欧姆龙光电开关〓相同主要型号:(AUTONICS北京)现货
BR4M-TDTD;BR4M;BR4M-TDTL-P;BR20M-TDTD-P;BR100-DDT-P;BR100;
BR4M-TDTD1;BR4M-TDTL1-P;BR20M-TDTD1-P;TDT1,TDT2;
BR4M-TDTD2;BR4M-TDTL2-P;BR20M-TDTD2-P;
BR4M-TDTL;BR20M-TDTD,BR4M-TDTL1;BR20M-TDTD1,BR4M-TDTL2;BR20M-TDTD2,
BR20M;BR20M-TDTL-P;BRP100-DDT;BR4M-TDTL2;BR20M-TDTD2,
BR4M-TDTD-P;BR20M-TDTL;BR100-DDT;BRP100-DDT-P;BRP100;
Beijing Shuntu;BR4M-TDTD1-P;BR20M-TDTL1;BR4M-TDTD2-P;BR20M-TDTL2;
BR400-DDT;BR400-DDT-P;BR400;BRP400-DDT;BRP400-DDT-P;BRP400;
BR200-DDTN;BRP200-DDTN;BR200-DDTN-P;BRP200-DDTN-P;
BR4M-TDT〓E3F-3C4;BR100-DDT〓E3F-DS10C4
BX15M-TFR现货BX15M-TFR1〓BX15M-TFR2光电开关
韩国Autonics光电开关〓红外线光电开关〓光电式接近开关〓对射式光电开关〓
内置计时器Omron欧姆龙光电开关E3JM-R4S4T相同的〓进口光电开关〓防水光电开关〓
● 计时器功能(3种方式:通延时;断延时;单次延时);0.1-0.5秒计时器内置型。
● 内装电源逆连接及输出端,过电流保护线路。
● 电源电压范围广泛:直流24~240V,交流24~240V。
● 优良的防水结构: IP66(IEC 规格)
● 多种输出方式: NPN集电极开路 输出,继电器接点输出。
光电开关型号:
BX15M-TDT;BX15M-TDT1;BX15M-TDT2;BX15M-TDT-T;BX15M-TDT-P;BX15M-TDT-TP;
BX15M-TFR;BX15M-TFR1;BX15M-TFR2;BX15M-TFR-T;BX5M-MDT〓E3JM-R4S4T;BX5M-MDT-T;TDT1,TDT2;
BX5M-MDT-P;BX5M-MDT-TP;Beijing Shuntu;BX15M-TDT1-P;BX15M-TDT1-TP;
BX5M-MFR;BX5M-MFR-T;BX3M-PDT;BX3M-PDT-T;BX15M-TDT2-P;BX15M-TDT2-TP;
Beijing Shuntu;BX3M-PDT-P;BX3M-PDT-TP;
BX3M-PFR;BX3M-PFR-T;BX700-DDT;BX700-DDT-T;
BX700-DDT-P;BX700-DDT-TP;
BX700-DFR;BX700-DFR-T;BX3M;BX5M;BX15M;BX700;
BEN10M代理BEN10M-TFR光电开关BEN10M-TDT现货Stock
Autonics中国区域代理提供快捷的Autonics公司技术服务. 供应Autonics有限公司的光电开关,光电传感器Autonics资料〓
光电对射开关〓红外线光电开关〓红外光电开关〓光电感应开关〓光电检测开关
AUTONICS代理〓Autonics光电开关〓奥托尼克斯电子〓有继电器输出及晶体管输出NPN;PNP供使用者选择. 电源范围任意。
● 该产品是BE系列的延伸。
● 安装了指示器。
● 可由开关设置方便的操作。
● 可由稳定接收指示灯光和输出灯光核定操作状态。
● 内置抗干扰光和噪音极强的IC。
主要型号:
BEN10M-TDT,BEN10M-TDT1;BEN10M-TDT2;BEN5M-MDT;
BEN3M-MDT;BEN300-DDT;Beijing Shuntu;
BEN500-DDT;BEN10M-TFR;BEN10M-TFR1;BEN10M-TFR2;
BEN5M-MFR;BEN3M-PFR;Shuntu;TFR1;TFR2;
BEN300-DFR,BEN500-DFR;TDT1,TDT2;
BEL5M-MFRD;BEL5M-MFRL,BEL5M-MFR,BEL10M-TFR;
BEN10M,BEN5M;BEN3M,BEN300;BEL10M-TFR1;BEL10M-TFR2;
Beijing Shuntu;BEN500,BEL5M,BEL10M
BM3m-TDT对射式光电开关BM3M-TDT1〓BM3M-TDT2现货
授权Autonics代理商(有代理证)提供Autonics中国区域优质〓AUTONICS公司〓
奥托尼克斯AUTONICS光电开关〓对射式光电开关〓进口光电开关〓产品及售后服务,
满足一般使用要求的经济型AUTONICS光电传感器(价格好)反射式光电开关
● 体积小,可在狭小空间安装。
● 外部感度调整(只适用于漫反射性)
感度调整装置在外部,因而容易调整。
● 安装容易。
● 固定孔改为螺旋型使固定更加容易。
● 内装电源逆连接保护线路。
光电开关型号:BM3M-TDT1,BM3M-TDT2;BM3M-TDT;BM3M;BM200-DDT,BM200,
Beijing Shuntu; BM1M-MDT,BM1M;BM3M-MDT;TDT1,TDT2;
AUTONICS现货BY500-TDT1;BY500-TDT2;BY500-TDT光电开关
授权Autonics代理商(代理证)提供〓Autonics光电开关〓优质产品及售后服务;超小型光电传感器
● 超小型: W12× H16×D30mm.
● 发、收光同步方式,极少发生因外来光引起的误动作
● 内装电源逆连接及输出端过电流保护线路。
● 应答速度: 1ms 以下。
SHUNTU主要型号:
BY500-TDT1;BY500-TDT2;BY500-TDT;Beijing Shuntu;TDT1,TDT2;
BYS500-TDT1,BYS500-TDT2,BYS500-TDT;BY500;BYS500;
奥托尼克斯AUTONICS韩国BMS5M-TDT光电传感器Autonics光电开关北京现货
授权Autonics代理商(有代理证)提供优质产品及售后服务
〓Autonics光电开关〓Autonics光电传感器〓sensor
● 内装输出端超电流保护及电源,逆连接保护回路。
● 高速应答速度: 1mS以下。
● 根据配线转换 亮通/暗通 方式。
● 内装全机种感度调整的 VR。
主要型号:
BMS5M-TDT;BMS5M-TDT1;BMS5M-TDT2;BMS300-DDT,BMS2M-MDT-P
BMS2M-MDT;BMS5M-TDT-P;BMS5M-TDT1-P;BMS5M-TDT2-P;BMS300-DDT-P
Beijing Shuntu;BMS5M;BMS300;BMS2M,TDT1,TDT2;
韩国Autonics现货BF4R光纤传感器BF4RP
BF4R-E;BF4R-R;BF4R-P,
● 实现了高速应答: 低于 0.5mS
● 自动感度设定(按钮设定)/远端感度设定
● 外部同步输入,相互干扰保护,自诊断功能
● 内置输出端电流保护及电源逆连接保护线路
● 内置计时功能:约40ms固定关断延时
(标准型和远端设定型)
● 可自动选择亮通和暗通功能
● 适合小型物体的检测
BF3RX光纤传感器Autonics放大器BF3RXP,BF3RX-P,
方便的DIN
● 高应答速度: 1mS以下。
● 灵敏度调节有粗、精两种调解方式。
● 依据配线转换 Light ON/Dark ON 方式。
● 为追求高信赖性,内装输出端超电流保护线路及电源逆连接保护线路。
● 适合小型物体检查。
● 适合防爆用(Fiber part)。
● 托架方式,采用光缆。
Autonics奥托尼克斯BF4GP光纤传感器BF4G
特 点fiber optic cable光纤放大器sensor
● 实现了高速应答: 低于 0.5mS
(标准型和远端设定型)
● 可自动选择亮通和暗通功能
● 适合小型物体的检测
绿光Autonics光纤放大器型号:
BF3RX;BF4G-P;BF4G-E;BF4G-R;BF4GP
- 电话:0755-29768506,21500752
- 传真:0755-33902296
- email:498291410@qq.com
下一篇:PRL18-5DN
