西门子PS307电源6ES7307-1BA00-0AA0
2015/4/8 9:03:11
0 人气:2
- 型号:6ES7307-1BA00-0AA0
- 数量:100
- 制造商:上海启水自动化系统有限公司
西门子PS307电源6ES7307-1BA00-0AA0 西门子PS307稳压电源 西门子电源模块 西门子开关电源 西门子电源模块代理商现货销售
西门子6ES7-200,300,400系列PLC 西门子ET200系列产品 西门子人机界面,各类触摸屏,文本显示器 ,西门子工控机,交换机6GK西门子电线电缆(DP 2芯,4芯)、光纤 SITOP电源,数控等周边产品(编程电缆,连接器,导轨,PLC锂电池) 变频器直流调速器等 原装正品假一罚十
上海启水自动化科技有限公司(一级代理商)
联 系 人 : 邵小姐
24小时服务热线:131 6247 6186
传 真(Fax):+86-021-57872917
电 话(Tel):+86-021-60641329
工 作 (Q Q) : 2880583566
邮 箱(Email):1467950520@qq.com
本公司只销售西门子原装正品,享受西门子官方免费一年保修!
西门子PS307电源模块
老型号
6ES7307-1BA00-0AA0
2A电源模块
6ES7307-1EA00-0AA0
5A电源模块
6ES7307-1KA01-0AA0
10A电源模块
升级型号
6ES7307-1BA01-0AA0
6ES7307-1EA01-0AA0
6ES7307-1KA02-0AA0
西门子PS307电源模块
用于S7-300/ET 200M的负载电源
用于将市电电压转换为所需的24VDC工作电压
输出电流为 2A、5A 或 10A
西门子PS307电源模块
S7-300/ET 200M 需要 24V DC 电源。
SITOP 负载电源把 120/230 VAC 线路电压转换到所需的 24 VDC 工作电压。
这些模块可利用外部电压为S7-300/ET200M以及传感器和执行器供电。
西门子PS307电源模块
负载电源模块安装在 CPU/IM 361/IM153(插槽1)左边的 DIN 导轨上。
通过所提供的电源连接器连接到 CPU/IM 361/IM153 上。
该模板的前面板包括:
输出电压指示:
一个 LED 显示 24 V DC 输出电压。线电压选择开关:
可以通过带保护罩的开关选择输入电压:120 VAC 或 230 VAC。24 VDC 输出电压的 On/off 开关;
前面板上通过盖板保护的还有:
端子:
这些端子用于连接输入电压电缆、输出电压电缆和接地导线。
负载电源也可安装在 35 mm 的标准导轨上(EN 50 022),这需要下述安装适配器:
PS 307-1B 和 PS 307-1E各需一个适配器
PS 307-1K 需2个适配器
静态线路电压补偿
稳态负载补偿
最大 +45 °C 时
最大 +60 °C 时
启动时短路
运行期间短路
50 到 100 %
100 到 50 %
电源输入L, N, PE
输出 +
输出 -
电源,类型 | 5°A |
订货号 | 6ES7°307-1EA00-0AA0 |
输入 | 单相 AC |
额定电压 V输入额定 | 120/230°V°AC |
电压范围 | 85 … 132 V/170 … 264 V AC |
过压电阻 | 2.3 x Vi额定输入, 1.3 ms |
主缓冲 当I输出额定 | > 20 ms 当 V输入 = 93/187 V |
额定电源频率,范围 | 50/60 Hz; 47 - 63 Hz |
额定电流Iin rated | 2.1/1.3 A |
开通电流限值 (+25 °C) | < 45 A, < 3 ms |
I 2 t | < 1.2 A2s |
内置电源侧熔断器 | F 4 A/250 V(不可介入) |
推荐的电源电缆断路器(IEC 898) | 从 6A 起,特性 C |
输出 | 可控,隔离直流电压 |
额定电压 V输出额定 | 24 V DC |
总公差 | ±3 % |
约 0.1 % | |
约 0.2 % | |
残余纹波 | < 150 mVpp (典型值40 mVpp) |
尖峰信号 (带宽:20 MHz) | < 240 mVpp (典型值90 mVpp) |
调节范围 | - |
状态显示 | 绿色 LED,表示 24 V O.K. |
接通 / 断开响应 | 无过冲 V输出 (软起动) |
启动延迟 / 电压上升 | < 2 s (典型值60 ms) |
额定电流 I输出额定 | 5 A |
电流范围 | |
0 … 5 A | |
0 … 5 A | |
动态 V/I : | |
典型值20 A,75 ms | |
典型值20 A,75 ms | |
并联增加功率 | 不允许 |
效率 | |
效率 当U输出额定, I输出额定 | 约 87 % |
功率损耗 当U输出额定, I输出额定 | 约 18 W |
闭环控制 | |
动态线路补偿 (Vin rated ± 15 %) | 典型值±0.3 % V输出 |
动态负载补偿 (I输出: 50/100/50 %) | 典型值± 2.5 % V输出 |
负载阶跃调节时间 | |
典型值0.1 ms | |
典型值0.1 ms | |
保护和监控 | |
输出过电压保护 | 附加控制环路,在约 30 V 时停机,自动重启 |
电流限值 | 5.5 至 6.5 A |
短路保护 | 电子停机,自动重启 |
连续短路 RMS 电流 | < 9 A |
过载/短路指示 | - |
安全 | |
初级/次级电隔离 | 是,安全超低输出电压 V输出 符合 EN 60 950和 EN 50178 |
保护类别 | Class I |
漏电电流 | < 3.5 mA(典型值0.3 mA) |
技术检查员测试 | 是 |
CE 标记 | 是 |
UL/cUL (CSA) 认证 | UL-Listed (UL 508) 文件 E143289,CSA (CSA C22.2 No 14) |
防爆 | - |
FM 认证 | Class I Div. 2 组 A, B, C, D, T4 |
船舶用认证 | 在S7-300系统内 |
防护等级 (EN 60529) | IP20 |
EMC | |
辐射干扰 | EN 55022 Class B |
线路谐波限制 | EN 61000-3-2 |
抗扰度 | EN 61000-6-2 |
操作数据 | |
环境温度范围 | 0 - +60 °C 自然对流 |
运输和存储温度 | -40 … +85 °C |
湿度等级 | 气候等级为 3K3,符合 EN 60721 规定,无冷凝 |
机械机构 | |
连接 | |
每个螺钉型端子,用于 0.5 … 2.5 mm2 单芯/细绞线 | |
3 个螺钉型端子,用于 0.5 … 2.5 mm2 | |
外形尺寸(W x H x D),[mm] | 80 x 125 x 120 |
重量,约 | 0.74 kg |
安装 | 卡装在S7 导轨上 |
附件 | DIN导轨的安装适配器(6ES7390-6BA00-0AA0)和连接梳(6ES7390-7BA00-0AA0) |
- 电话:13162476186
- 传真:021-57872917
- email:www.1467950520@qq.com
工控宝APP下载安装
