![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150408093216503.jpg)
- 型号:HONEYWELL C40L6D0AS054D0
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
671-4271-01小型微型PLC倒没什么冲突,因为结构和低成本的原因与其它两类产品完全不同。但中大型PLC因为大量使用MVME177PA-55SEE技术使其与DCS和IPC+软逻辑基本上没有差别,只是因为这些厂商大多之前就是PLC厂商而且客户群都是XBTZG9721的客户,所以他的产品就叫PLC。
CMPR-FD10B1B20软逻辑:
在十几年前美欧的几个专家在这个问题有过一段很长时间的争论,CIMR-J7AM21P围绕了一个问题是CRB-48-70010软逻辑如何实现才是合理的,因为当时主要有几种声音,一种是完全反对IPC在控制中的使用,因为显而易见的可靠性问题,CRB-48-70010包括操作系统的兼容性与可靠性如何并重。另一种是完全支持IPC在工控中的应用,VS-606V7VS-606V7并认为要使用标准的PC软硬件,这样才可以使兼容性和开放性的优点充分体现。最后一种是一种折中的方案,把PLC插入IPC内,做为IPC的一个板卡。在实现上面也有这么几种方案:
PXI 6542方案一:标准操作系统,包括WINNT(含XP、2000、NT等)、linux、DOS,加软逻辑软件
方案二:PNOZM0P/773110标准操作系统加PLC卡,这样当电脑死机时控制不会受影响,重启电脑并不影响PLC,E4809-045-038同时PLC与PC之间通过共享内存或者双口RAM进行数据交互。使其可以有PC的开放性和各种资源同时可以保证控制部分的可靠性。
方案三:EM3211T-G重新设计的硬件系统如模块化结构再加上软逻辑软件,使其硬可靠性与PLC完全相同,只是使用了X86的CPU和芯片组而已。
方案一,在一些特殊的应用场合有一部分市场,主要是在运控、图像、显示方面有其很大的优点;方案二是一个很保守的做法,但成本方面比较高;方案三其实已经是一个PLC了。
K55HXFEG-1285数控系统
数控系统的实现目前也有好几种方案:
方案一:通用PLC带数控功能
671-4271-01这对于需要逻辑控制又需要相对简单的位置控制的用户来说是一个很好的选择,无论是成本和开发难易度都有很多优势,MVME177PA-55SE不过通用型的PLC大多没有插补指令(部分产品有),并且不支持G代码,无法与CAD软件进行无缝联接。
XBTZG9721方案二:专用的数控系统
CMPR-FD10B1B20这种系统有很多使用PLC的平台加DSP加FPGA实现,高档的这种系统可以与CAD软件无缝联接,CIMR-J7AM21P从CAD导出来的G代码在经过编辑或者不需要编辑下载到控制器内就可以做出各种对应的动作出来。该种系统对于多轴联动、插补、G代码均有很强的支撑能力,同时一般带有显示,可以在运行时同步在显示屏上显示运动的轨迹。
CRB-48-70010方案三:IPC+数控板卡
VS-606V7VS-606V7这是国内数控厂商的主要形态,有灵活性高的优点,但很多系统不支持标准的G代码,而是要用户使用PXI 6542语言或者VC去编写对应的控制程序,由板卡厂商提供函数库。当然目前大多数情况下是由数控厂商代用户完成这一部分的编程。
PNOZM0P/773110这种开发方式的优点是显而易见的,厂商的开发成本低,E4809-045-038灵活度高,但是需要数控厂商提供相当多的技术支持,如果客户数量多则厂家很难有足够的支持能力,EM3211T-G所以这类厂商大多都希望能开发方案二的数控平台。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HONEYWELL Q7751C-2008
ISSC 620-0023
HONEYWELL DC3200-CE-100R-210-00000-00-0
HONEYWELL W7100G-1001
HONEYWELL GKRA40L6A2-F05C
YAMATAKE 51303976-400
HONEYWELL DC3500-RE-0000-160-10000-E0-0
HONEYWELL RM7840L-1018
HONEYWELL 35EN27-4
LEEDS & NORTHRUP 440-2-23-31-51-A104-40C04
LEEDS & NORTHRUP 7082-12
HONEYWELL S7999C-1040
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
