- 型号:IC693ACC311
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
- 有效期:2018/2/1 3:49:41
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
使用安全PLC/DCS 及安全网络的优点包括:
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9112WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9112DWI DUL SUPER
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9111WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9110WI DUM C1 SUPER PRECISION BE
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9108WI DUM SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9108WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9107WI DUM SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 3MM9105WI CR DUL SUPER PRECISION BE
TORRINGTON / FAFNIR 3MM305WI CR DUM SUPER PRECISION BEA
TORRINGTON / FAFNIR 3MM210WI CR DUH SUPER PRECISION BEA
TORRINGTON / FAFNIR 3MM207WI DUL SUPER PRECISION BEARIN
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9316WI CR DUL SUPER PRECISION BE
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9313WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9310WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9310WI CR DUL SUPER PRECISION BE
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9308WI CR DUL SUPER PRECISION BE
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9115WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9111WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9109WI CR DUL SUPER PRECISION BE
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9108WI DUM SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9107WI DUM SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9107WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9106WI DUL SUPER
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9105WI DUM SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9105WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM9103WI DUL SUPER
TORRINGTON / FAFNIR 2MM3MM911WI TR A1778 SUPER PRECISIO
TORRINGTON / FAFNIR 2MM307WI CR DUM SUPER PRECISION BEA
TORRINGTON / FAFNIR 2MM215WI DUL SUPER PRECISION BEARIN
TORRINGTON / FAFNIR 2MM210WI DUL SUPER PRECISION BEARI
TORRINGTON / FAFNIR 2MM209WI DUL SUPER PRECISION BEARIN
TORRINGTON / FAFNIR 2MM208WI DUL SUPER PRECISION BEARIN
TORRINGTON / FAFNIR 2MM208WI CR SUPER PRECISION BEARING
TORRINGTON / FAFNIR 2MM207WI DUM SUPER PRECISION BEARIN
TORRINGTON / FAFNIR 2MM205WI DUM SUPER PRECISION BEARIN
TORRINGTON / FAFNIR 2MM205WI DUL SUPER PRECISION BEARIN
TORRINGTON / FAFNIR 2MM203WI CR DULSUPER PRECISION BEAR
TORRINGTON / FAFNIR 2MM203 CR DUL SUPER PRECISION BEARI
TORKDUCER CKS-15-12.7 NUTRUNNER
TORK 8007 120 VAC DUTY CYLE TIMER WITH OMITTING DEVICE,
TORK 1101 120-277 VOLT 24 HOUR TIME SWITCH,
TORITU 57-1 AND OTHER BAND HEATERSLOT OF 5,+
TOMAR490S-120VISUAL SIGNALING APPLIANCE
TOLOMATIC07210000PNEUMATIC BRAKE100 PSIDISC THI
TOL-O-MATIC SW44 SERVO WELD BALL SCREW ACTUATOR W/ FANU
TOL-O-MATIC SLS#158873 / 29 1/4" SLIDE ACTUATOR
TOL-O-MATIC LS#252703 / 33 3/4" SLIDE ACTUATOR,
TOLOMATIC H20DXRC 07290017 RETURN SPRING 30LBIN B
TOL-O-MATIC BC225 PNEUMATIC RODLESS CYLINDER
TOL-O-MATIC BC215 SK33.000 DW8.07 55" SLIDE ACTUATOR
TOL-O-MATIC 210635 BEARING RODLESS CYLINDER
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS LTD COUNTER BOARD PCB C
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS LTD BOARD PCB SERVO TAM
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS CPU BOARD PCB CPU TAM-5
TOKUDEN A860L-0001-0176?04 1.1 KVA TRANSFORMER
TOKUDA TPG-3AR VACUUM GAUGE
TOKUDA SHIBAURA DUAL OIL-SEALED ROTARY VACUUM PUMP ASSE
TOKUDA HFT-7 IONIZATION GAUGE
TOBUL ACCUMULATORINC 3.2AT50-1 HYDRAULIC ACCUMULATOR,
TMD / IKEGAMI NTSC-EP ROTARY HEAD ASSEMBLY
TITAN-FCI YS81 "Y" STRAINER
TIPPKEMPER IRS-U-TD 24-26 VDC PROXIMITY SWITCH,
TIMONTA 3-PHASE440VAC50A50/60HZ LINE FILTER FMAC-
TIMKEN SET403 W/ 594A & 592A TAPERED ROLLER BEARING
TIMKEN SET 401 MileMate MATCHED WHEEL BEARING SET
TIMKEN JHM522610 STEEL TAPERED ROLLER BEARING OUTER RAC
TIMKEN HM218248 TAPERED ROLLER BEARING CONE
TIMKEN H247535 TAPERED ROLLER BEARING
TIMKEN FAFNIR 3MM9112WI DUL SUPER PRECISION BEARING SET
TIMKEN FAFNIR 3MM208WI DUL SUPER PRECISION BEARING SET,
TIMKEN FAFNIR 3MM208WI DUL SUPER PRECISION BEARING ? SE
TIMKEN FAFNIR 2MM311WI DUL SUPER PRECISION BEARING SET,
TIMKEN 580 TAPPERED ROLLER BEARING CONE
TIMKEN 532X TAPERED ROLLER BEARING CUP & CONE
TIMKEN 3MM911WE TUM SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN 3MM9105WICR DUL SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN 3MM9105WI DUM SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN 36620 TAPERED ROLLER BEARING
TIMKEN 2MM9108WI DUM SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN 2MM9105WI DUL SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN 2MM20BS47 DUH SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN 2MM204WI DUM SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN / FAFNIR MM9311WI 3H DUH SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN / FAFNIR MM205K SUPER PRECISION BEARING
TIMKEN / FAFNIR 3MM9312WI CR DUL SUPER PRECISION BEARIN
TIMKEN / FAFNIR 3MM9122WI DUL SUPER PRECISION BEARING ?
TIMKEN / FAFNIR 3MM217WI DUL SUPER PRECISION BEARING SE
TIMKEN / FAFNIR 2MM9108WI DUL SUPER PRECISION BEARING ?
TIMKEN / FAFNIR 2MM203WI DUL SUPER PRECISION BEARING ?
TIIMKEN / FAFNIR MM208K SUPER PRECISION
TIGERFLEX K100X100 STANDARD DUTY PVC SUCTION HOSE1" D
TIGER TOOTH BANDSAW BLADES TEMPERED BACK 14'9" X 8/8" X
THYSSENKRUPP / SMS PME041:1140512 INDUSTRIAL PC
THREAD CRAFT BALLSCREW M/N T-1033 OAL 48.13" DIAMETER 2
THOR 5501 1/2'' JACOBS CHUCK PISTOL GRIP INDEPENDENT PN
THOMSONRM45PL1041ACCUMAX LINEAR ROLLER GUIDE RAIL
THOMSONCG20AAAN AND RG20NL0460ACCUGLIDE SLIDER AND
THOMSON SUPER 24 SUPER BALL BUSHING LINEAR BEARING
THOMSON SUPER 20 OPN LINEAR BEARING
THOMSON SSU12WW BALL BUSHING BEARING
THOMSON SSU120PN OPEN TYPE SUPER SMART BALL BUSHING BEA
THOMSON SPB120PN SUPER BALL BUSHING PILLOW BLOCK BEARIN
THOMSON SAGINAW BSPR01000L0250M BALLSCREW,
THOMSON OPN243848 BALL BUSHING LINEAR BEARING
THOMSON ACCUGLIDE RG25NL0260 348660-81 LINEAR RAIL
THOMSON A203242 BALL BUSHING LINEAR BEARING
THOMSON A122026 BALL BUSHING LINEAR BEARING
THOMSON 511H35A1 AccuGlide LINEAR BALL BEARING CARRIAGE
THOMAS&BETTS F27194 HEAVY SERVICE EVER-LOK RECEPTACLE N
THOMAS AND BETTS6H2GALVANIZED STEEL HANGERS1 R1
THOMAS AND BETTS32517LOCKTITE CONNECTOR500-750 AW
THOMAS AND BETTS ERSFH841FDE RECEPTACLE SWITCH BREAKER,
THOMAS AND BETTS 8014 EVER-LOK PLUG30 Amp
THOMAS & BETTS WPR-125D WIRE MARKER ROLLLOT OF TWON
THOMAS & BETTS 5267 2" SEALING RINGLOT 0F 5
THOMAS & BETTS 18RAD-187 STA-KON TERMINALSLOT OF 100,
THOMAS & BETTS 143 1" LOCKNUTLOT OF 50
THOMAS & BETTS 143 1" LOCKNUTLOT OF 49
THK SR 35 LINEAR BEARING CARRIAGE SEALED
THK NSR25TBC 16" LINEAR GUIDE RAIL.
THK NS2020+277LC5 11" BALL SCREWSEALED
THK HSR55 LINEAR BLOCK BEARING
THK HSR45 LINEAR BEARING BLOCK
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
工控宝APP下载安装
