- 型号:IC693ACC760
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
- 有效期:2021/8/1 7:18:08
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
使用安全PLC/DCS 及安全网络的优点包括:
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
THK HSR35CA1SS(GK) BLOCK
THK HSR30 LINEAR GUIDE CARRIAGEIN BAG
THK HSR30 LINEAR BEARING BLOCKSEALED,
THK HSR25RYR1SS (GK) LINEAR MOTION BEARING BLOCK S
THK HSR25 LINEAR GUIDE CARRIAGE
THK HSR20B1SS (GH) LINEAR GUIDE BLOCKLOT OF 2
THK HRW35CA/CR LINEAR BEARING
THK HRW35CA / CR LINEAR BEARING CARRIAGELOT OF 3
THK HRW21CR1UU+230L LINEAR GUIDE
THK BLK1616-3.6ZZ 034 BASE 142MM BALL SCREW
THERN INC 4WS6M12-4000-30?E-0 HEAVY DUTY POWER WINCH
THERMALOGIC BA3201-63 TEMPERATURE CONTROLLER 70/130 F 1
THERMAL TRANSFER PRODUCTS RM-19-22HEAT EXCHANGER / FL
THERMAL TRANSFER PRODUCTS RM-08-42HEAT EXCHANGER / FL
THERMAL DYNAMICS PS-3000 PLASMA WELDING POWER SUPPLY
THERMAL CERAMICS FIBER BLANKET CERABLANKET 300" L24"
THERMADYNE TWECO 600AMP CONDUCTOR TUBE WRS66-22
THE WALTON CO PARTIAL EXTRACTOR SET
The Sine Company / Amphenol WY-1816-BLUG-21 MicroBoss C
The Sine Company / Amphenol 513729 MicroBoss Cable,
THE MARLEY COMPANY 71-4787-21 HVAC PUMP
THAYER SCALEHYER INDUSTRIES Series 5200 FIELDBUS CARR
TGX XL3015 300A 15 LENGTH TREGASKISS GUN
TEXAS INSTRUMENTS 500-5001 INPUT MODULE
TESTRON T-17595-N MAGNET
TESTRON CORPORATION MAA26992S MULTI-PIN CONNECTOR,
TEST PRODUCTS T51105-3158 VEHICLE DATA DISPLAYREPAIRE
TEST PRODUCTS MAA157726S CONNECTOR
TEST PRODUCTS INC TPI-1067 CONTROL CABINET
TENNANT 78979 SQUEEGEE CASTER REPLACEMENT KIT FOR TENNA
TEMPOSONICS RPS0450UD511C20?411 SERIES SENSOR
TEMPOSONICS MTS RPS0360UD511C20?411 L 40" R SERIES SENS
TEMPOSONICS MTS RPS0160UD511C20?411 R SERIES SENSORNN
TEMPOSONICS MTS RPS0160UD511C20?411 R SERIES SENSORNI
TEMPCO TSP1979 480 VOLTS PHASE 3 HEATING UNIT,
TELMAR 10379 TRANSMITTER LOAD CELL 24 VDC 32-212oFLOT
TELEMECANIQUEZB2 B42304LEGEND PLATELOT OF 10,
TELEMECANIQUE/S?HNEIDER XGK-S130421M23 INDUCTEL FIPIO
TELEMECANIQUE/S?HNEIDER 499NES18100 ETHERNET SWITCH
TELEMECANIQUE ZB2BS547 EMERGENCY SHUT OFF BUTTONI
TELEMECANIQUE ZB2-BE102 CONTACT BLOCKLOT OF 9IN BOX
TELEMECANIQUE ZB2-BE101 CONTACT BLOCKLOT OF 31IN BO
TELEMECANIQUE XY2 CE2A 190H7 EMERGENCY TRIP WIRE SWITCH
TELEMECANIQUE XY2 CE1A190H7 CABLE CONTROLLED EMERGENCY
TELEMECANIQUE XVB-C34/XVB-C38 STACK LIGHT
TELEMECANIQUE XVB-C33 STACK LIGHT W/ MOUNTED POLE
TELEMECANIQUE XVAC431 FLASHING LIGHT
TELEMECANIQUE XVA C431 GREEN FLASHING LIGHT
TELEMECANIQUE XTA-A159115 PROXIMITY SENSOR
TELEMECANIQUE XSD-N501229H4 PROXIMITY SWITCH
TELEMECANIQUE XSD-A605539H7 INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR,
TELEMECANIQUE XSAV32373L10 INDUCTIVE SENSOR
TELEMECANIQUE XS1M18PB370 INDUCTIVE PROXMITY SHORT HOUS
TELEMECANIQUE XS1M12PA370L1 PROXIMITY SENSOR
TELEMECANIQUE XS1M12PA370 INDUCTIVE PROXIMITY SENSORN
TELEMECANIQUE XS1M08MA230K INDUCTIVE SENSOR
TELEMECANIQUE XS1 M08PA370D INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR,
TELEMECANIQUE XCS-C513 SAFETY INTERLOCK SWITCHNO BOX
TELEMECANIQUE XALB164H29 PUSH BUTTON CONTROL STATIONN
TELEMECANIQUE WIRING ADAPTER BASE ABE7-ACC05 2
TELEMECANIQUE WIRING ADAPTER BASE ABE7-ACC04 2
TELEMECANIQUE WIRING ADAPTER BASE ABE7-ACC02 2
TELEMECANIQUE TSXDST1682 OUTPUT MODULE
TELEMECANIQUE TSX 87-425 PLC PROCESSOR MODULE TSX P87 4
TELEMECANIQUE TSX 17 PLC CONTROLLER MODULE TSX 172 4012
TELEMECANIQUE TIMING RELAY RE4 RM11BU
TELEMECANIQUE THERMAL OVERLOAD RELAY LR2 D3561
TELEMECANIQUE THERMAL OVERLOAD LR2 D1521 LOT OF 3
TELEMECANIQUE SUP 10 POWER SUPPLY
TELEMECANIQUE STARTER LC1 D 11500 W/ AUX CONTACT LA1 DN
TELEMECANIQUE SQUARE D LATERAL CONTACT BLOCK LAD 8N20
TELEMECANIQUE SQUARE D CONTACTOR LC1 D65
TELEMECANIQUE SQUARE D ALTIVAR 58 5HP VARIABLE SPEED DR
TELEMECANIQUE SQUARE D ALTIVAR 58 5HP VARIABLE SPEED AC
TELEMECANIQUE SQUARE D ALTIVAR 58 3kW 380/500V VARIABLE
TELEMECANIQUE SQUARE D ALTIVAR 16 400/460V 3HP 2.2kW AC
TELEMECANIQUE SQUARE D 70A 24V COIL DC CONTACTOR LC1 D5
TELEMECANIQUE SQUARE D 600VAC MAX160A CONTINUOUS CONT
TELEMECANIQUE SQUARE D 600V MAX63A TERMINAL BLOCK GV1
TELEMECANIQUE SQUARE D 100ohm RESISTOR VW3A16704
TELEMECANIQUE SCHNEIDER XAC-A06 120 VOLT 6 HOLE ENCLOSU
TELEMECANIQUE SCHNEIDER ELECTRIC 80A CONTACTOR L01 D65
TELEMECANIQUE SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC 10A CONTACTOR CA
TELEMECANIQUE SAFETY INTERLOCK KEY ACTUATOR CONTROLLER
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER XCSE7513GCZ1 SERIES A
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER XCSE7313GD SERIES A
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER INTERLOCK SWITCH XCS-E7
TELEMECANIQUE RM3 JA112FG7 TIMER RELAY
TELEMECANIQUE PREVENTA SAFETY MODULE FOR E-STOPLIGHT
TELEMECANIQUE PLC CONTROLLER TSX DMF 401
TELEMECANIQUE OMRON 25A 600V 24V COIL CONTACTOR LP1-D12
TELEMECANIQUE NY2 A 11 SAFE BARRIER RELAY
TELEMECANIQUE LX1-FJ-110 110/120V 50/60HZ COIL,
TELEMECANIQUE LX1 FH1272 120/127V 40-400Hz COIL
TELEMECANIQUE LR-D09 310 OVER LOAD RELAY
TELEMECANIQUE LR9F5571 THERMAL OVERLOAD RELAY
TELEMECANIQUE LP4K0901BW3 CONTACTOR
TELEMECANIQUE LP2D0901BD REVERSING CONTACTOR
TELEMECANIQUE LP2 D2501BD 24VDC 15HP REVERSING CONTACTO
TELEMECANIQUE LP1D1810BD CONTACTOR
TELEMECANIQUE LP1D0910BD CONTACTOR
TELEMECANIQUE LP1 D6511BD CONTACTOR
TELEMECANIQUE LP1 D4011BD CONTACTOR
TELEMECANIQUE LC4LD030BD CONTACTOR BREAKERINTEGRAL 63
TELEMECANIQUE LC2D09BD REVERSING CONTACT
TELEMECANIQUE LC2D0911 REVERSING CONTACTOR
TELEMECANIQUE LC1 D2510 CONTACTOR
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
