- 型号:6GK7343-1EX30-0XE0
- 数量:100
- 制造商:上海南奕自动化技术有限公司
- 有效期:2016/4/15 0:00:00
6GK7343-1EX30-0XE0.西门子CP 343-1;6GK7343-1EX30-0XE0,西门子CP通讯卡,西门子CP通讯处理器,西门子CP343-2 CP343 CP443 CP1613 CP5512 CP5611 CP5621 CP5711
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
Q Q: 1609369738
Email: dane09@sina.com
CP 343-1通讯卡:订货号6GK7343-1EX30-0XE0,替换老型号6GK7343-1EX21-0XE0。
COMMUNIKATIONSPROCESSOR CP343-1 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO IND. ETHERNET VIA ISO AND TCP/IP, PROFINET IO-CONTROLLER OR PROFINET IO-DEVICE, INTEGR. 2-PORT SWITCH ERTEC200 S7-COMM., FETCH/WRITE, SEND/RCV W. AND W/O RFC1006,MULTICAST DHCP, NTC-CPU SYNC, DIAGNOSTIC, INITIALIZATION VIA LAN, 2 X RJ45 CONNECT. FOR LAN WITH 10/100 MBIT/S
产品参数:
传输速率:
传输率;
1,在第一个接口处 10...100 Mbit/s
接口:
接口数量/符合工业以太网; 2
电气连接数量;
1,在第一个接口处/符合工业以太网 2
2,适用于电源 1
电气连接规格;
1,在第一个接口处/符合工业以太网 RJ45端口
2,工业以太网接口 RJ45端口
3,适用于电源 2针可插端子排
电源电压、电流消耗、功率损耗:
电压类型/电源电压; DC
供电电压/1/来自背板总线; 5V
供电电压; 24V
供电电压/外部; 24V
相对正公差/DC时/24V时; 20 %
相对负公差/DC时/24V时; 15 %
消耗电流;
1,来自背板总线/DC时/5V时/典型 0.2A
2,来自外部电源电压/DC时/24V时/典型 0.16A
3,来自外部电源电压/DC时/24V时/最大值 0.2A
损耗有效功率; 5.8W
许可的环境条件:
环境温度:
1,在垂直安装时/运行期间 0 ... 40 °C
2,在水平安装时/运行期间 0 ... 60 °C
2,存放期间 -40 ... +70 °C
3,运输期间 -40 ... +70 °C
相对空气湿度/25°C时/无冷凝/运行期间/最大值;95 %
防护等级 IP; IP20
结构、尺寸和重量:
模块格式; 紧凑型模块S7-300一倍宽
宽度; 40 mm
高度; 125 mm
深度; 120 mm
净重; 0.22 kg
紧固类型:
S7-300异型导轨安装; 是的
性能数据/开放式通讯:
可能的连接数/适用于开放式通信/通过发送/接收模块;
1,最大值 16
数据量;
1,用作TCP连接上各个ISO的有效数据/适用于开放式通信/通过发送/接收模块/最大值 8 Kibyte
2,用作TCP连接上各个ISO的有效数据/适用于开放式通信/通过发送/接收模块/最大值 8 Kibyte
3,用作TCP连接的有效数据/适用于开放式通信/通过发送/接收模块/最大值 8 Kibyte
4,用作各个UDP连接的有效数据/适用于开放式IE通信/通过发送/接收模块/最大值 2 Kibyte
Multicast 设备数量;16
性能数据/S7通讯:
可能的连接数/用于S7通信;
1,最大值 16
性能数据/多协议运行:
有效连接数量/多协议运行时; 32
性能数据/PROFINET通讯/用作PN IO控制器:
PN IO设备数量/连接PROFINET IO控制器/可运行/总计;32
外部PN IO支路数量/PROFINET 中/各个组件载体; 1
数据量;
1,用作输入变量的有效数据/用作 PROFINET IO 控制器/最大值 1 Kibyte
2,用作输出变量的有效数据/用作 PROFINET IO 控制器/最大值 1 Kibyte
3,作为各个PN IO设备输入变量的有效数据/作为PROFINET I/O控制器/最大值1433 byte
4,作为各个PN IO设备输出变量的有效数据/作为PROFINET I/O控制器/最大值1433 byte
5,作为各个PN IO设备输入变量的有效数据/每个作为PROFINET IO控制器的子模块/最大值 240 byte
6,作为各个PN IO设备输出变量的有效数据/每个作为PROFINET IO控制器的子模块/最大值 240 byte
性能数据/PROFINET 通讯/用作PN IO设备:
产品功能/PROFINET IO设备; 是的
数据量:
1,用作输入变量的有效数据/用作 PROFINET IO 设备/最大值 512 byte
2,用作输出变量的有效数据/用作 PROFINET IO 设备/最大值 512 byte
3,用作输入变量的有效数据/各个子模块用作 PROFINET IO设备 240 byte
4,用作输出变量的有效数据/各个子模块用作 PROFINET IO设备 240 byte
5,用作每个子模块兼容范围的有效数据 240 byte
子模块数量/各个PROFINET IO设备; 32
性能数据/远程控制系统:
协议/支持;
1,TCP/IP 是的
产品功能/管理、配置、组态
产品功能/MIB支持; 是的
协议/支持
1,SNMP v1 是的
2,DCP 是的
3,LLDP 是的
组态软件;
1,需要 STEP 7 V5.4或更高/STEP 7 Professional V11 (TIA Portal)或更高
识别和维护功能;
1,I&M0-设备专有信息 是的
2,I&M1-设备标识/地点标识 是的
产品功能/诊断:
产品功能/基于网络的诊断; 是的
产品功能/交换机:
产品装备/交换机; 是的
产品功能
1,交换机管理型 不
2,IRT 时/PROFINET IO交换机 是的
3,利用STEP 7配置 是的
产品功能/冗余:
产品功能;
1,环冗余 是的
2,冗余管理器 不
协议/支持/媒体冗余协议(MRP); 是的
产品功能/安全:
产品功能;
1,网络应用程序的密码保护不
2,ACL-基于IP 是的
3,ACL-基于IP适用于PLC/路由不
4,断开不必要的服务 是的
5,禁用物理端口通讯 是的
6,非法访问日志文件 不
产品功能/时间:
产品功能/SICLOCK支持; 是的
产品功能/转发时间同步; 是的
协议/支持/NTP; 是的
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:danny@auto-shny.com
