- 型号:BES 516-370-S4-C
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2020/8/5 0:00:00
BALLUFF感应式传感器BES 516-370-S4-C
订货代码: BES01K6
BES 516-370-S4-C
》关键特征:
尺寸:M12x1
接口:插接器,M12x1-S04
输出功能:PNP,常闭触点(NC)
工作电压:10.0...30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn [mm]:2.20 mm
》一般特征:
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级符合IEC 60529:IP68,,符合BWN Pr 20
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:cULus;CE
》电气特征:
测量短路电流:100 A
测量工作电流Ie:200 mA
测量工作电压Ue DC:24.0 V
测量绝缘电压Ui:250 VAC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:1.5 V
负荷电容,最大(在Ue下):0.500 µF
工作电压UB,最大,DC[V]:30.0 V
工作电压UB,最小,DC[V]:10.0 V
开关功能:常闭触点(NC)
开关频率f,最大(在Ue下):3000 Hz
开关输出:PNP
连接方式:插接器
无功电流Io,衰减,最大:1.0 mA
无功电流Io,无衰减,最大:8.0 mA
余波,最大(Ue的百分比):15 %
最小工作电流Im:0 mA
》机械特征:
安全开关距离Sa:1.60 mm
测量开关距离Sn[mm]:2.20 mm
插头类型:M12x1-S04
感应面材料:PA 12
固定长度:40.5 mm
环境温度Ta,最大:85 °C
环境温度Ta,最小:-40 °C
机械安装条件:齐平
拧紧力矩:20 Nm
深度:70.0 mm
外壳材料:不锈钢
真实开关距离Sr:2.00 mm
直径d1:M12x1
》代码BES01K产品如下:
感应式传感器 BES01K3
BES 516-370-BO-C-03
感应式传感器 BES01K5
BES 516-370-BO-C-PU-05
感应式传感器 BES01K6
BES 516-370-S4-C
感应式传感器 BES01K7
BES 516-371-EO-C-02
感应式传感器 BES01K8
BES 516-371-EO-C-03
感应式传感器 BES01KC
BES 516-371-EO-C-PU-03
感应式传感器 BES01KE
BES 516-371-EO-C-PU-05
感应式传感器 BES01KF
BES 516-371-EO-C-S49-00,5
感应式传感器 BES01KH
BES 516-371-G-S49-C
感应式传感器 BES01KJ
BES 516-371-S49-C
感应式传感器 BES01KK
BES 516-371-SA10-02
感应式传感器 BES01KL
BES 516-371-SA10-05
感应式传感器 BES01KN
BES 516-371-SA10-PU-03
感应式传感器 BES01KP
BES 516-371-SA10-PU-05
感应式传感器 BES01KR
BES 516-371-SA10-S4-00,3
感应式传感器 BES01KT
BES 516-371-SA10-S49-00,3
感应式传感器 BES01KW
BES 516-371-SA13-PU-02
感应式传感器 BES01K1
BES 516-368-EO-C-PU-05
感应式传感器 BES01K2
BES 516-370-BO-C-02
感应式传感器 BES01K4
BES 516-370-BO-C-05
感应式传感器 BES01K9
BES 516-371-EO-C-05
感应式传感器 BES01KA
BES 516-371-EO-C-PU-02
感应式传感器 BES01KM
BES 516-371-SA10-PU-02
感应式传感器 BES01KY
BES 516-371-SA13-PU-06
- 电话:0755-29412192,29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
