- 型号:BNS00C3,BNS 819-D02-L12-100-10
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
巴鲁夫BALLUFF机械式位置开关BNS00C3,BNS 819-D02-L12-100-10
订货代码: BNS00C3
》关键特征:
结构类型:机械式顺序位置开关
结构:100
规格:突动触点
开关位置数:2 ST
显示精度(T):12 mm
挺杆形状:滚动轴承
开关功能,机械:双重断路;电隔离;一个常开触点和一个常闭触点;二回路转换触点
》一般特征:
DIN开关:DIN 43697
产品组别:机械式位置开关
防护等级符合IEC 60529:IP67
基本标准:IEC 60947-5-1
许可/一致性:CE;CCC
》电气特征:
测量工作电压Ue:250 V AC
持续电流:6 A
》机械特征:
插头:None
触点材料:纯银,镀金
法兰套管:2 threaded exit M25
高度(H):70.0 mm
规格:突动触点
环境温度Ta,最大:85 °C
环境温度Ta,最小:-5 °C
机械安装条件:垂直
接口:螺栓连接
结构:100
结构类型:机械式顺序位置开关
开关促动力:至少20 N
开关频率:最大300 rpm
开关位置数:2 ST
开关元件:BSE 30.0
宽度:120 mm
起步方向:Lengthwise, par. to mtg. surf.
起步速度:120 m/min
深度:83.0 mm
使用寿命,机械:3千万次开关
替换单元:否
挺杆材料:不锈钢
挺杆距离,第1开关位置:30 mm
挺杆形状:滚动轴承
挺杆直径:10.0 mm
凸轮直至基准沿的距离:5-0.5mm
外壳材料:铝
外壳镀层:Eloxal
显示精度(T):12 mm
作用原理:机械式
机械式位置开关 BNS00C3
机械式位置开关 BNS00C9
BNS 819-D02-R12-100-10
机械式位置开关 BNS00CM
BNS 819-D02-R16-100-10
机械式位置开关 BNS00CN
BNS 819-D02-R16-100-10-FD
机械式位置开关 BNS00CT
BNS 819-D03-D12-100-10
机械式位置开关 BNS00CU
BNS 819-D03-D12-100-10-FD
机械式位置开关 BNS00C0
BNS 819-D02-K12-100-10-FE-S80R
机械式位置开关 BNS00C1
BNS 819-D02-K16-100-10
机械式位置开关 BNS00C2
BNS 819-D02-K16-100-10-FD
机械式位置开关 BNS00C3
机械式位置开关 BNS00C4
BNS 819-D02-L12-100-10-FD
机械式位置开关 BNS00C5
BNS 819-D02-L12-100-10-FD-S80R
机械式位置开关 BNS00C6
BNS 819-D02-L12-100-10-FE
机械式位置开关 BNS00C7
BNS 819-D02-L16-100-10
机械式位置开关 BNS00C8
BNS 819-D02-L16-100-10-FD
机械式位置开关 BNS00C9
机械式位置开关 BNS00CA
BNS 819-D02-R12-100-10-FD
- 电话:0755-29412192,29412193 ,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
