- 型号:IC697MSC800
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
Foxboro IDP10 Mounting Bracket Set N0141ZT
Foxboro I/A Series Mass Flowtube 1/4" CFS10-03SCCGZ
Foxboro I/A Series Mass Flowtube 1/2" & Transmitter
Foxboro I/A Series Mass Flowtube 1" CFS10-10SCCNN
Foxboro I/A Series Mass Flow Transmitter CFT10
Foxboro I/A Series Cable P0800DB rev R
Foxboro Housing Cover D0162AP (Lot of 15)
Foxboro Glass PH Electrode Repair Kit 22515
Foxboro Flowtube 9303A 3"
Foxboro Flowtube 8004A 4" and Transmitter IMT25
Foxboro Flowtube 6", 8006A-WPR-PJGCN?
Foxboro Flowtube 4" 9304A-SIBA-PSJ-?L
Foxboro Flowtube 3" 9303A-SIBA-PBJ-?L
Foxboro Flowtube 1/2" 930HA-SIBA-TSJ-?L
Foxboro Flowmeter 8304-SABA-TSJ-G?GZ-G
Foxboro Flowmeter 6" 9306A-SIBA-PSJ-?L
Foxboro Flowmeter 281H-SABA-TPA-G 1-1/2"
Foxboro Flowmeter 2801-SABA-TS
Foxboro Flow Transmitter IMT96-PEADB40L-?
Foxboro Flow Meter 1-1/2" 931HA-SIBA-PPJ-?L
Foxboro Flow Chamber Ball Valve Assembly BS805JN
Foxboro Fieldbus Power Distribution Unit P0904AU
Foxboro Fiber optic Modem P0903QE
Foxboro FBM44 Dual Baud Intelligent Transmitter P0950BN
Foxboro FBM43 Dual Baud IT Interface P0950BM
Foxboro FBM1-43 Termination Cable P0400HH
Foxboro Extension Cable P0800DG (Lot of 5)
Foxboro Electronic Circuit L0123CC
Foxboro Electronic Board BS809XZ for 870ITPH
Foxboro Electronic Board BS809XV for 870ITEC
Foxboro Electronic Board BS809XU for 870ITEC
Foxboro Electrodeless Conductivity Sensor EP307B4P1P2S1
Foxboro Eckardt Attachment Kit EBZG-PN
Foxboro Display Assembly L0123BC
Foxboro Diaphragm W23FP.A473 N1214JY
Foxboro Convertion Module 0-10V 10-PGA 2AI-P2V
Foxboro Converter Module 2AO-V3I
Foxboro Converter Module 2AO-V2I
Foxboro Converter Module 2AI-I2V
Foxboro Control Processor P0961BC CP40B
Foxboro Control Module 2AX +A4
Foxboro Connectors 1/4 NPT N0141XT
Foxboro Connection Cable P0970BP
Foxboro Connection Cable P0970BM rev C
Foxboro Connection Cable P0911YA
Foxboro Connection Box B0154ZT
Foxboro Co-Ni-Cr Pressure Probe Sensor D0175DA
Foxboro Conductivity Analyzer 873CC-AIPCGZ
Foxboro Conductivity / Resistivity Cell 871CC-A4
Foxboro Circuit Board EW411407194 / 411407194
Foxboro Circuit Board EBE 424 955 019
Foxboro Chassis 8 slots and power modules P461000000FF
Foxboro Calibration Tool SRD991 Positioner WZX425014038
Foxboro Cable Peripheral SCSI P0500UX
Foxboro Cable P0800DA
Foxboro Cable Connector BUX 533 140 011 (3)
Foxboro Cable Block Termination Fieldbus P0972DX CP60
Foxboro Booster Relay LEXG-G
Foxboro Booster Relay LEXG-F
Foxboro Ball Valve Assembly BS805JQ
Foxboro Alarm Control Module 2AX-ALM-AR
Foxboro Absolute Pressure Transmitter IAP10-D20C1C
Foxboro 8 Slots Chassis & Power Modules P081000000FF
Foxboro 760/761 Series Controller 760CSA (761CSA)
Foxboro 5 Pin Cable Assembly L0123BL
Foxboro 2AO-L2C-R Isolated Relay SPDT
Foxboro 21" Mic/Miw Monitor Beige SH P0915SF
Foxboro 20 Pin Cable Assembly L0123AL
Flygt Alarm Annonciator DLT-22M1
Fluke In Line Filter 700 ILF
Fluke 50S Digital Thermometer
Fluid Components Flow Switch FLT93S FlexSwitch
Flucom Safim Solenoid VDE 0580
Flowserve Mechanical Seal 55 mm K15371
Flowserve Durco Atomac 2" Ball Valve AKH3
Flowserve Check Valve PFA lined 1" ARV2
Flowserve Check Valve ARV2 0002023 5"
Flowserve Check Valve ARV2 0002022 PFA Lined 4"
Flowserve Check Valve 2" ARV2
Flowserve Brass Bearing Sleeve 82262767
Flowserve Aluminum Bronze Wear Ring 82294000
Flowserve 4" Durco Ball Valve AKH2A-PFA (low-price/litt?
Flowserve / Nordstrom Plug Valve Fig. 143 8"
Flowserve / Durco Butterfly Valve BTL-489V 8"
Flowserve / Durco Butterfly Valve BTL-480V 8"
Flowserve / Durco Butterfly Valve BTL-480V 6"
Flowseal Valve Repair Kit 4" RK1LA4
Flowseal Valve Repair Kit 12" RK3LA12
Flowline Flange Stub Ends Short Type 59553 2" (5)
Flow Ezy Y-Filter 2" NPT Y45-74-2
Flotec Flow Switch V8
Flextech Transfer Hose Natural Gas 3" DIA X 12" L
Flex-Pression Flexible Tube Assembly CFPM-24-10-CS
Flexovit Bench Grinder Wheel U5510
Flexonics Expansion Joint w/Steel Rings 16" X 14" X 12"
Flexonics Expansion Joint w/Steel Rings 14" x 8"
Flexonics Expansion Joint w/Steel Rings 10" X 8" X 12"
Flexonics Expansion Joint & Steel Rings 14 X 12 X 12"
Flex Pression SS Flexible Hose Assy 3/8" NPT x 34"
Flex Pression SS Flexible Hose Assy 1/8" NPT x 98"
Flex Pression SS Flexible Hose Assy 1/8" NPT x 100"
Flex Pression SS Flexible Hose Assy 1/4" x 70"
Flex Pression SS Flexible Hose Assy 1/4" NPT x 100"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 3/8" x 36"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 3/8" NPT x 40"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1-1/4" NPT x 18"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1-1/2" NPT x 36"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1-1/2" NPT x 24"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1/2" x 36"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1/2" x 24"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1/2" NPT x 66"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1/2" NPT x 58"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1/2" NPT x 36"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1/2" NPT x 24"
Flex Pression SS Braided Hose Assy 1/2" JIC x 36"
Flex Pression SS Braided Hose Assembly 3/8" x 24"
Fleetguard Fuel Filter FF5052 (Lot of 12)
Fisherbrand Manifold Pump Tubing 14190106 (lot of 5 pac
Fisher&Porter ABB Flowmeter 10DS3111ADE18P1?2DA11321
Fisher&Porter ABB Flowmeter 10D1462AE15PD21?D12
Fisher&Porter ABB Flowmeter 10D1430AXA1BBG3?1C2D
Fisher Valve Seat 1P7860 35132
Fisher Valve Disc Holder Assy 1U4039 X00A2
Fisher Valve Diaphragm 11A1347 X012
Fisher Valve Actuator Diaphragm Kit 34-40
Fisher Transducer 846
Fisher Stem Guide Bushing, 416 SST 1P7854 35132
Fisher Relief Valve 289H-41
Fisher Regulator Spring 1B7884 27022 (Lot of 21)
Fisher Pressure-Reduci?g Regulator 1" 399A-161
Fisher Pressure Regulator Type 95 H-37 1/2"
Fisher Pressure Regulator S102C 1-1/4" NPT
Fisher Pressure Regulator 95H-11 1"FNPT
Fisher Pressure Regulator 67CFR-362
Fisher Pressure Regulator 3/4" 95L-44
Fisher Metal-to-metal Seat, 416 SST 2P7870 46172
Fisher Manifold Pump Tubing 14-190-109 (Lot of 10 Pack)
Fisher Diaphragm Rotary Actuator Type 1051
Fisher Controls Valve Seat 1U4037 46172
Fisher Actuator Type 481
Fisher / Porter Flowmeter D10A5471E 1"
Fischer-Porter Flow Regulator 53R-2110
Fischer & Porter Flow Meter 10A2227A
Fireye InSight Scanner 95DSS1-1
Fireye Infrared Scanner 48PT2-1003
Fireye Flame Scanner Type 45RM1 Model 1001
Fireye Flame Monitor EB-700 / EB700
Findeva Single Impact Knocker FKL 100 si / FKL 100 HT
Filtomat Sleeve 51750503
Filtomat O-Ring 5610041
Filtomat Hydraulic Piston 1170062 50mm
Filtomat Bushing 2161007
Fike CPV Rupture Disc 1" U24910
Ferraz Shawmut Time Delay Fuse AJT225 (lot of 3)
Ferraz Shawmut Fuses Holder Lot of 3 60308J
Ferraz Shawmut Fuse OT30 (lot of 20)
Ferraz Shawmut Fuse Isolator Block G097227B
Ferraz Shawmut Fuse CRS60 ( lot of 6)
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
下一篇:IC697MSC801
工控宝APP下载安装
