- 型号:IC697MSC802
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
EL-O-MATIC Pneumatic Rack & Pinion Actuator ESA 40-4/A
Electroswitch Wattmeter–Trans?er Switch 2420C, 3 phase
Electro-Sensors Split Collar Pulser Wrap 7-1/2" ID
Electromatic Scantimer B208024
Electromatic Dual Level Relay S 196 166 115
Elasto-Valve Rubber Valve Sleeve 3" 1200-RS-EPDM
Elasto-Valve Rubber Valve Sleeve 1200-FS-RS-EPDM 1"
Elasto-Valve Rubber Rubber Connector 6" 1200-RS
Elasto-Valve Replacement Sleeve For 1200-RS-EPDM 6"
Elasto-Valve Pinch Valve 1"
Elastimold Deadend Plug 600DP
Efector Inductive Proximity Switch II5493
Efector Inductive Proximity Switch IG5783 (Lot of 4)
Efector Inductive Proximity Switch IG5778 (Lot of 4)
Efector Flow Monitor ST3653
EDC Condulet Box FSC 3/4"
Eclipse Natural Gas Valve 10627
Eclipse Igniter / Spark Plug 16927-1
Eclipse Butterfly Valve 6BV
Eclipse Butterfly Valve 3" NPT 112BV-RB 501213
Eclipse Butterfly Valve 12BV-ARB 3"
EBM Fan Blower Centrifugal D4E225-CC07-37
Eaton Dynamatic Power Supply PCB 15-568-1 MINT!
Eagle Signal Controls Reset Timer BR18A6
Dynapar Speed Regulator Max Speed 2 MS200S00
Dynapar Encoder HA625-2000-0331 HA62520000331
DynAmp LKP-45 High Current Metering System
Dynamatic Transistor Inverter E15-564-106R
Dynamatic Isolator P.C.B. E15-597-6123
Dynamatic Converter Gate Driver 70-206-8 Rev.A
Dynamatic / Siemens Logic Board 15-493-600 Rev B
Dynamatic / Eaton Positive Base Driver E15-591-007B
Dwyer RateMaster Flowmeter RMC-143-SSV
Dwyer Pressure Switch / Gage 436006S
Dwyer Photohelic Pressure Switch/Gauge A3001
Dwyer Magnehelic Pressure Gage 2010D W35L
Dwyer Magnehelic Pressure Gage 2000-25CM
Dwyer Flow Meter 57-162642-00
Dwyer / Preso Capsuhelic Gage CV-150-38
Dust Control Equipment / DCE PC Board 3159-US05A
Durco-Flowserve Butterfly Valve 4" BTL-489V
Durco Valve Rod BY84399A
Durco Valve Kit BY84628B-ALL 4"
Durco Valve Kit AY85598A-ALL 20"
Durco Valve Kit AY85597A-ALL
Durco Valve Handle DX86243A
Durco Repair Tool AY86911A-ALL
Durco Repair Tool AY85596A-ALL
Durco Repair Tool AY85595A-ALL
Durco Repair Tool AY85593A-ALL For BTL-489
Durco Repair Tool AY85592A
Durco Plug Valve T-Line FIG-T41 2"
Durco Plug Valve 1-1/2" class 300 T-43
Durco Plug Valve 1" 150 Fig. T41
Durco Butterfly Valve Disc For BTL-481 24"
Durco Butterfly Valve BTW-480V 6"
Durco Butterfly Valve BTL-489V 24"
Durco Butterfly Valve BTL-489V 20''
Durco Butterfly Valve BTL-481V 14"
Durco Butterfly Valve 4BTL 481 4"
Durco Ball Valve PFA Lined AKH2A 6"
Durco Ball Valve AKH3-PFA 1.5"
Durco Ball Valve 4" AKH3 PFA Lined
Durco 4" Ball Valve AKH2A-PFA
Durco 18" Valve Kit BY84635B-ALL
Durco \ Flowserve Valve Kit BY84634B-ALL 16"
Durco / Flowserve Valve Repair Kit for Valve 8"-BTL-489
Durco / Flowserve Valve Repair Kit BY86913B-ALL 24"
Durco / Flowserve Valve Repair Kit 6"-BTL-489
Durco / Flowserve Valve Repair Kit 10"-BTL-489
Durco / Flowserve Valve Kit BY84636B-ALL 20"
Durco / Flowserve Valve Kit BY84633B-ALL
Durco / Flowserve Repair Tool AY85594A-ALL
Durco / Flowserve Plug Valve 4" T-Line T-43
Durco / Flowserve Lined Butterfly Valve BTL-489V 18" PT
Durco / Flowserve Lined Butterfly Valve BTL-489V 16" PT
Durco / Flowserve Butterfly Valve BTL-489V 12"
Durco / Flowserve Butterfly Valve BTL-481V 10"
Durco / Flowserve Butterfly Valve 3" BTL-480
Durco / Flowserve Ball Valve AKH2A-PFA 3"
Durco / Flowserve 8" Butterfly Valve Fig. No. BX2 8W111
Dura-Shield Non Split Shaft Seal 1-1/4"
DuraKool Relay Coils 2035A120AC
DuraKool Relay Coil 1053A120AC
DuPont Dow Kalrez O-Ring AS-568A K# 346 (Lot of 4)
DuPont Dow Kalrez O-Ring AS-568A K# 261
DuPont Dow Kalrez O-Ring AS-568A K# 237 (Lot of 10)
Dungs Gas Pressure Switch GML-A4-4-6
Dungs Gas Pressure Switch GMH-A4-4-4
Duct-O-Wire Splice Cover FE-2ER-EX (Lot of 100)
Duct-O-Wire Snap-In Type Hanger FE-908-2SFE (Lot of 50)
Duct-O-Wire Power Feed FE-2008-2CP (Lot of 5)
Drexelbrook Series Level Control 406-6000
Drexelbrook Level Probe Series 506-6000 700-0207-002-01
Drexelbrook Level Control Transmitter 407-6000
Drexelbrook Level Control Switch 406-6000-CO1
Drexelbrook Level Control Series 506-6000
Dresser/Masonei?an Valve Sphere 31010 2"
Dresser/Masonei?an Valve Shaft 036304-031-215
Dresser/Masonei?an Packing Kit 5/8" 011488-500-999
Dresser/Masonei?an Packing Kit 011488-502-999
Dresser/Masonei?an Faucet Valve Guide 435001-160-220
Dresser/Masonei?an Faucet Valve Guide 435001-140-220
Dresser Valve Seat Ring 603003-020-940
Dresser Retainer Ring 036303-007-148
Dresser Relief Valve 1905RC-2-34-RF-?S 6"
Dresser Pressure Regulator Repair Kit 808898-172-061
Dresser Nil-Cor Valve Seat TSS-KIT 6"
Dresser Nil-Cor Butterfly Valve Disc 300VANE 10"
Dresser Nil-Cor Butterfly Valve 8"-310-W-T-S-N
Dresser Nil-Cor Butterfly Valve 8"-310-W-T-S-L
Dresser Nil-Cor Butterfly Valve 310-W-T-S-N
Dresser Nil-Cor Butterfly Valve 12" 310-W-V-S-L
Dresser Nil-Cor Buterfly Valve Seat 6"-WT-KIT
Dresser Nil-Cor Ball Valve 310-T-T-S 3"
Dresser Nil-Cor Ball Valve 310 ST-T-H 1-1/2"
Dresser Nil-Cor Ball Valve 300 RTHX 4"
Dresser Nil-Cor Ball Valve 300 R-T-H-X 1.5"
Dresser Nil-Cor Ball Valve 300 R-T-H-X 1"
Dresser Nil-Cor Ball Valve 1-1/2" 310-ST-T-S
Dresser Nil-Cor Ball 2"-300BALL
Dresser Nil-Cor 1" Ball Valve 310 ST-T-S
Dresser Consolidated Safety Relief Valves 1990C-1-31-LS
Dresser /Masoneilan Packing Kit 011488-500-999
Dresser / Nil-Cor Valve Butterfly 8"-300VANE
Dresser / Nil-Cor Butterfly Valve 6" 310-W-E-H-L
Dresser / Nil-Cor Butterfly Valve 310-W-T-S-L 8"
Dresser / Masoneilan Valve Seat 435002-190-999
Dresser / Masoneilan Upper Guide Bushing 435001-140-220
Dresser / Masoneilan Seat Ring Assy Tool 603003-910-780
Dresser / Masoneilan Seat Ring 607005-001-940
Dresser / Masoneilan Seat Ring #3 607005-003-940
Dresser / Masoneilan Retainer 011471-305-163
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
