- 型号:RELIANCE ELECTRIC 416950R
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电厂2000W大功率投光灯厂家,海洋王NTC9220外场强光投光灯厂家,NTC9220、NTC9220、NTC9220投光灯报价-海洋王NTC9220
一. NTC9220适用范围
NTC9220广泛适用于体育场、高尔夫球场、大型建筑物、货场、码头等场所作投光照明。
二. NTC9220性能特点
NTC9220采用超大功率高强度气体放电灯作光源,显色指数高(>90),符合国际奥委会对体育场馆的设计标准,达到彩色电视转播的技术条件和要求。
NTC9220优化设计的反光镜系统,无眩光,能有效避免人员产生不适和疲劳感。
NTC9220采用优质钢化玻璃和精确的配光设计,提高光效利用率,功率因数 0.9,节能效果好, 并能有效的防紫外线照射。
NTC9220灯具设有呼吸装置,能够平衡灯具内外的压力,有效降低灯体内的温度,从而提高整个灯具的使用寿命。
NTC9220采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术, 防水、防腐能力强。
NTC9220采用支架式安装,可水平、垂直、吊装,操作简单方便,并带有投射角度指针,方便调整照射角度。
NTC9220人性化的后开盖设计,更换灯泡快捷方便。
海洋王NTC9220价格_NTC9220投光灯_NTC9220厂家
三. NTC9220 使用方法
NTC9220根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置、投射角度,然后按灯具到380V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线。
NTC9220打开镇流器箱端盖,旋松镇流器箱电缆引入口的压紧螺母,将灯具电缆线、电源电缆线分别穿过压紧螺母引入到镇流器箱内部接线端子处,按L1线、L2线、地线连接固定,再旋紧电缆线压紧螺母和紧固镇流器箱端盖。
NTC9220按确定的安装位置和方式将灯具和镇流器箱安装好。
NTC9220最后把三芯电缆线的另一端按要求接通380V电源。
NTC9220更换灯泡时,用内六角扳手拧开两个后盖,卸下灯座上固定灯泡的两个螺钉,抽出坏灯泡,将新灯泡灯座并拧紧固定螺钉,再用上述办法将后盖盖紧。
四. NTC9220注意事项
NTC9220使用时,灯具表面有一定温升,属正常现象;透明件及外壳温度较高,不得触摸,以避免烫伤。
NTC9220灯具只能完整的带有保护屏使用。
NTC9220使用时灯具距离被照物体最短距离为9米,以免发生火灾。
NTC9220灯具在使用时表面不能有任何覆盖物。
NTC9220更换光源时不可触摸光源的石英玻璃部分,只能接触光源的瓷柄,以免造成光源表面的变质,影响透光率。如果光源表面已有污浊,用工业酒精清洗。
NTC9220更换光源应在灯具冷却并切断电源后由专业人员进行。
NTC9220如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资格的人更换。
五. NTC9220技术参数
功率:2000W
最小安装高度: 3m
额定电压:380VAC 50Hz
外形尺寸:636*561*285mm
光源类型:MH气体放电灯
总重量:灯具21kg 镇流器26KG
外壳防护:IP65
NTC9220品质保证
公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FURNAS ELECTRIC CO 51SA2AALB
SICK OPTIC ELECTRONIC FGSE-600-11
FURNAS ELECTRIC CO 3TX7114-5LF13
RELIANCE ELECTRIC 84586-22R
HYSTER HY292512
WESTINGHOUSE 503C428G02
ITE SIEMENS HED42B020
RELIANCE ELECTRIC 402388-2G
Applied Materials 0010-29990-002
TURCK ELEKTRONIK RK-4.6T-6
WESTINGHOUSE Z1893A80H07
CUTLER HAMMER HF361
WIX FILTERS 51768
Mitsubishi FX-AD-PT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
