![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150420113108581_w.jpg)
- 型号: SMC NCAY0-J1M08-0400
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
主要技术参数:
1主机隔爆型式:矿用隔爆兼本质安全型,标志:Exdibl(150℃)
2各种传感器为矿用本质安全型,标志:ibl(150℃)
3电器参数
a、额定输入电压:AC127V或36V;
b、最高允许电压:AC140V或 40V;
c、本安输出最高开路电压:DC12V;
d、本安输出最大短路电流:DC400mA;过流保护整定值1.2A
e、本安输出外部允许分部电容:0.1μf/Km;
f、本安输出外部允许分部电感:1mH/Km;
g、防爆标志:Exdibl(150℃)
h、继电器输出接点容量;AC250V 5A;
i、防打滑、温度、烟雾传感器为有源配件,其额定电压为12V,静态电流小于115mA,最大动作电流小于150mA,其余传感器为无源器件,其动作时工作电流为不小于0.5mA
j、集中控制信号小于1.5V 0.5mA;
k、报警时工作电压:5V,电流70mA,输出功率小于2W;
l、各传感器连线不超过100米,集控线不超过1000米时,分部电容小于0.1μf,分部电感小于1mH
m、组合参数:12V 350mA。(烟雾传感器、防打滑传感器、温度传感器)
n、本安电路最大短路电流:+12V 1.0A.
o、 本装置外形尺寸:320×120×330,重量小于8Kg。
P、集中控制台数:16台。
皮带综保装置主机由隔爆腔和本安壳体组成,内部有本质安全型执行电源、本安型控制单元、显示操作单元和各种本安型传感器组成。
电源执行单元为隔爆兼本质安全型,外形为长方形,左端为36V(127V)电源引入及继电器控制接点出口;右端为超温自动洒水控制点出口;右上方为12V/1A本安电源引出及控制信号引入出口;隔爆腔内由电源板及变压器组成。
本安控制单元:本质安全型外壳两侧有八个出线口,分别安装本质安全型急停开关、速度、温度、堆煤、跑偏、烟雾、撕带等传感器和通讯与集控电缆引出线,面板右下方设有通讯用送话器,左侧为放音用扬声器,面板上设有低速、烟雾、跑偏、堆煤、超温、撕带(断链)、急停等故障装态显示灯,和操作控制按钮。以上两个单元连为一体,组成本监控装置主机。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYLVANIA 714UPD240
NATIONAL SEMICONDUCTOR ICNS32201D
SIEMENS 3RA1115-0AA15-1BB4
WESTINGHOUSE 455275
ITE SIEMENS C7550
WESTINGHOUSE 179C368G22
WESTINGHOUSE 1289440
SIEMENS 6XG3400-2CK00
REXROTH R424-B05-427
FURNAS ELECTRIC CO 3TX7-002-1AB00
TURCK ELEKTRONIK BI2-M12K-VP6X-H1141
SETRA 2561250PG2M11
SMC KR-12C
ITE SIEMENS ECMBR2
GE FANUC IC693CPU363-BE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
