![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150420113901831_w.jpg)
- 型号:SYLVANIA 714UPD240
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
两个数字显示器
两个数字显示器使灵敏度调节更容易。同步显示目前值及设定值,只需扫一眼就能确认传感器的状态。
高速模式
高速模式具有业界最快的80μm的反应时间(精细模式)。采用高速A/D转换器,使LV系列得以突破自动校准型传感器的反应速障碍。它具有80μm的高速反应,比传统传感器快了3倍。一秒钟之内最多可以检测6250个目标物。
[透过型 (LV-51M, LV-51MP, LV-52, LV-52P)]
放大器LV-51M对于激光透过光束型传感器很理想
放大器LV-51M
参考光线强度的设置
参考光线强度的设置
该功能可以进行选择和设置要显示的光线强度。例如,可以根据传感头的的检测宽度来显示光线的强度。
光强度显示
也可以选择受光量及遮光量的显示数据。下面表格为采用10mm 类型时显示的光线强度。
类型时显示的光线强度
装备了两个输出
由于预设值能设置为两个水平,这样应用的范围就被扩大了。
模拟监控输出
根据接收到的光线级别,LV-51M提供模拟输出※。
※在FINE模式中(参考光线强度设置为:OFF)
与节省电线的单线系统兼容
LV-50扩展单元
产品规格
[反射型/ 回归反射型]
LV-21A, LV-22A, LV-21AP, LV-22AP
1. LV-20A没有控制输出线缆
2. LV-20A/22A/22AP的功率由机身主体提供
3. 如果连接附加的单元,允许的环境温度变化范围如下。
连接3至5个单元:-10 至+50℃
连接6至7个单元:-10 至+45℃
注意:在连接几个单元时,要把它们安装在一个DIN支架上(金属DIN支架)。确保输出电流不能超过20mA。同时也要注意实际上不能使用扩展单元(LV-20A/22A/22AP)。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SYLVANIA 714UPD240
NATIONAL SEMICONDUCTOR ICNS32201D
SIEMENS 3RA1115-0AA15-1BB4
WESTINGHOUSE 455275
SMC NCAY0-J1M08-0400
ITE SIEMENS C7550
WESTINGHOUSE 179C368G22
WESTINGHOUSE 1289440
SIEMENS 6XG3400-2CK00
REXROTH R424-B05-427
FURNAS ELECTRIC CO 3TX7-002-1AB00
TURCK ELEKTRONIK BI2-M12K-VP6X-H1141
SETRA 2561250PG2M11
SMC KR-12C
ITE SIEMENS ECMBR2
GE FANUC IC693CPU363-BE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
