![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150420145623003_w.jpg)
- 型号: FURNAS ELECTRIC CO 8WA8-861-0AD
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
◢包装:高档高分子材料包装箱
产品优点:
◢独一无二的核心结构设计能承受超过额定载重300%的重量。
◢在矿山、公路查超载等方面做出了巨大贡献。
◢在某些货物价值不高的地方,它成为了代替汽车的不二选择。
◢标准配置为动态GH-M3仪表,静态GH-M5仪表,但是也可以选配其他任何仪表。
◢多重密封保护,防水防潮设计,确保雨天能正常使用。
◢使用高强度铝合金台面,在恶劣环境中仍能表现高贵品质。
15吨便携式称重仪,20吨汽车轮重测试仪
规格参数:
◢最大称重(单轴):5T 10T 15T 20T 30T 40T 50T 60T (注:不是整车的重量)
◢称重板尺寸:700*430*30mm 800*4309*30mm
◢引坡尺寸:700*350mm 800*350mm
◢精度:静态±0.05%,动态±2%
◢传感器结构:整板即为传感器,应变计贴在板中
◢线缆长度:每套板标准配置为2块称重板,线缆长度为8m和10m,如果有需要,更长的线缆可选
◢分度值:0.5kg,1kg,2kg,5kg,10kg,20kg,50kg
◢动态称量速度:平均速度小于10公里/小时
◢工作温度:-45~+70℃
◢用途:市政工程、建筑建材、仓储运输、矿山、码头等物资贸易结算和公路交通管理。称量价值较低的物料,如石料、黄沙、矿石等,占地少,基础施工简单,不停车称量及轮轴停止累加称量两用。
日常维护
不使用时,请关闭电源,以免消耗测控仪表电池。
承载板上请勿长时间施加载荷。
注意打印机的工作状态,及时补充和更换打印纸。
设备使用后,必须将承载板上下面的杂物、水分、污物等消除干净,消除时不得使用
有腐蚀性的溶液,待设备完全干燥后方可装箱。
设备搬运时,必须轻拿轻放,严禁摔碰。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
IFM PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
RELIANCE ELECTRIC K-641
Applied Materials 0040-77542
WESTINGHOUSE KDB3350W
WESTINGHOUSE 1745083
DODGE 120351
ITE SIEMENS EQP-360
SICK OPTIC ELECTRONIC WL2000-B4300
RBC HML6G
FURNAS ELECTRIC CO E54
RED DOT 70R8098
BAUMER ELECTRIC BHF-03.24G20/K445
RELIANCE ELECTRIC 0-52513
RELIANCE ELECTRIC 0-57401
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
