6GK1161-3AA01,西门子CP1613通讯卡
2015/4/20 16:45:00
0 人气:4
- 型号:6GK1161-3AA01
- 数量:100
- 制造商:西门子(德国)
- 有效期:2016/4/20 0:00:00
6GK1161-3AA01,西门子CP1613通讯卡,详细参数如下:
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
Q Q: 1609369738
Email: dane09@sina.com
西门子CP1613,订货号:6GK1161-3AA01
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1613 A2 PCI CARD (32BIT;33MHZ/66MHZ; 3.3V/5V UNIVERSAL KEY) FOR CONNECTION TO IND. ETHERNET (10/100MBIT/S) WITH ITP AND RJ 45 PORT VIA HARDNET-IE S7 AND S7-REDCONNECT. SUPPORT FOR OPERATING SYSTEM SEE SIMATIC NET SW
产品参数:
传输速率:
传输率;
1,在第一个接口处10 ... 100 Mbit/s
接口:
电气连接数量;
1,在第一个接口处/符合工业以太网 2
电气连接规格;
1,在第一个接口处/符合工业以太网 RJ45端口/15针ITP接头
电源电压、电流消耗、功率损耗:
电压类型/电源电压; DC
供电电压;
1,1/来自背板总线 5 V
2,2/来自背板总线 12 V
相对对称公差/DC 时;
1,5 V时 5 %
2,12 V时 5 %
消耗电流;
1,1/来自背板总线/DC时/最大值 0.45 A
2,2/来自背板总线/DC时/最大值 0.5 A
损耗有效功率;4 W
许可的环境条件:
环境温度;
1,运行期间 5—55 °C
2,存放期间 -20—+60 °C
3,运输期间 -20—+60 °C
相对空气湿度/25 °C时/无冷凝/运行期间/最大值; 95 %
防护等级IP; IP00
结构、尺寸和重量:
模块格式; PCI
宽度; 21.6 mm
高度; 107 mm
深度; 167 mm
净重; 140 g
结构相同的插入卡数量/插件/每个PC站点; 4
模块数量/备注;-
性能数据:
性能数据/开放式通讯:
软件/适用于开放式通信/通过发送/接收/需要; 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613)
可能的连接数/适用于开放式通信/通过发送/接收/最大值; 120
性能数据/S7通讯:
软件/用于S7通信/需要; 是,HARDNET-IE S7 (S7-1613)
可能的连接数/适用于S7/PG 通讯/最大值; 120
可能的连接数/适用于S7通讯/最大值; 40
性能数据/多协议运行:
有效连接数量/多协议运行时; 120
可组态连接的数量/每个PC站点; 207
性能数据/PROFINET CBA:
软件/适用于PROFINET CBA通讯/需要; 是,PN CBA OPC 服务器
远程互连组的数量/PROFINET CBA时; 228
互连数量/PROFINET CBA时/总计; 10000
产品功能/管理、配置、组态:
产品功能/MIB支持;是的
协议/支持;
1,SNMP v1 是的
2,SNMP v3 不
3,DCP 是的
4,LLDP 不
组态软件/需要;包含在产品所需软件的供货范围内
组态软件/适用于PROFINET CBA/需要; 是,SIMATIC iMAP
识别和维护功能:
1,I&M0 - 设备专有信息是的
2,I&M1 - 设备标识/地点标识是的
3,I&M2 - 安装日期不
4,I&M3 - 注释不
5,I&M4 - 签名不
产品功能/时间
产品功能/SICLOCK支持;是的
协议/支持/NTP; 不
标准、规范、许可:
标准;
1,适用于EMC 2004/108/EG
2,针对安全性/CSA和UL CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950
3,适用于干扰发射 EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
4,适用于抗干扰性 EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
资格证明;
1,CE标识 是的
2,C-Tick 是的
CP 1613(有微处理器的插件)直接插入到SIMATIC PG/PC内,或插入到AT兼容的PC内。它需要1个短PCI槽。
使用CP 1613 ,可以连接到工业以太网(10/100 Mbit/s)、SIMATIC编程器/工控机以及代有PCI插槽的工控机。
OPC授权,西门子S7- CP1613以太网OPCServer授权。订货号为6GK1716-1CB71-3AA0
如果您需要深入了解我们的产品,欢迎电联,南奕有丰富经验的销售工程师和技术人员为您提供咨询!
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:danny@auto-shny.com
上一篇:SIEMENS 5SB2-71
工控宝APP下载安装
