DC1040CR-701000-E
2015/4/21 10:11:22
0 人气:1
- 型号:DC1040CR-701000-E
- 数量:100
- 制造商:佛山市风云自控设备有限公司
- 有效期:2016/4/21 0:00:00
型号:DC1040CR-701000-E 厂商:霍尼韦尔
DC1010 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×48×94
DC1020 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×96×94
DC1030 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 72×72×94
DC1040 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 96×96×94
DC1040CR-701000-E。霍尼韦尔PID调节器
DC1040CR-101000-E DC1040CR-102000-E DC1040CR-103000-E
DC1040CR-201000-E 霍尼韦尔PID调节器DC1040CR-202000-E DC1040CR-203000-E
霍尼韦尔PID调节器DC1040CR-301000-E DC1040CR-302000-E DC1040CR-303000-E
DC1040CR-701000-E DC1040CR-702000-E DC1040CT-101000-E
霍尼韦尔PID调节器DC1040CT-102000-E DC1040CT-103000-E DC1040CT-201000-E
DC1040CT-202000-E DC1040CT-203000-E DC1040CT-301000-E
霍尼韦尔PID调节器DC1040CT-302000-E DC1040CT-303000-E DC1040CT-701000-E
DC1040CT-702000-E
参数 参数明细 量程范围
PV输入
输入类型 热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L)
热电阻(PT100?,JPT100 ?,JPT50 ?)
线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,10-50mv,
0-1v,0-5v,0-10v,0-20ma,1-5v,2-10v,4-20mA)
输入采样时间 250ms
分辨率 14位(每路)
显示 PV/SV显示 4位,7段数码显示
数据存储系统 非易失性内存
显示精度 相对于满量程±0.2%
控制方式 比例带(P) 0-200%(on/off控制时P=0)
积分时间(I) 0-3600sec (PD控制时 I=0)
微分时间(D) 0-900sec (PI控制时 D=0)
控制输出周期 0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器?10)
死区时间 0-1000sec (死区时间补偿)
输出 继电器输出 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC)
电压输出 脉冲电压,20VDC/20mA
线性输出 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
马达控制输出 伺服电动阀控制
其它 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅
报警 通道 三路(可选)
模式 17种报警类型可选
计时器 频闪报警,连续报警,计时器延时报警
辅助输出 输出信号 SP,PV,MV
输出类型 4-10mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
辅助输入 输入类型 4-20mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
采样周期 250ms
设定程序 个数/段数 2个/8段(每个)
可实现功能 设定点程序可重复调用和相互连接/每段程序结束可输出报警
通讯 通讯方式 RS-232,RS-485 TTL
- 电话:18823103369
- 传真:0757-82589358
- email:1559929808@qq.com
上一篇:PREMIER CT314046
工控宝APP下载安装
