![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150421101055112_w.jpg)
- 型号:WESTINGHOUSE MA3800F
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
1. 以太网连接、即插即用;方便监视IT设备及环境 2. 包含内置数字温度、数字湿度传感器各1个 3. 包含外接数字温度传感器、外接门磁传感器和外接电源传感器各1个 4. 包含6个数字传感器端口和16个开关量传感器或干接点连接通道 5. 高级预警可以通过E-mail、E- mail-to-SMS、SNMP、Web等方式发送 6. 使用内置Web服务器、随机高级设备管理器软件Device Manager 7. 完整的Room Alert 24E包可以监视传感器实时状态、数据记录、图表、高级预警信息、华氏或摄氏度、传感器报警值等 8. 嵌入式设备独立运行,无需PC机,提升可靠性、节约投资 Room Alert 24E可以监视电话或配线间、重要机柜、大型机房或数据中心、许多的楼宇设备及各种类型和尺寸的设备;可以直接与以太网连接不需要PC机;Room Alert 24E有助于保护您的贵重设备和其它重要资产,在事故发生时可以使故障时间和损失最小化,它是当今IT设备经理的首选环境监视器。 特点与参数 型号:RA24E 尺寸:1.75" H x 3.75" D x 19" W 重量:5 lb 4 oz 颜色:红色 机架固定模块:包含(标准) 操作温度:-40 to 185 F (-40 to 85 C) 操作相对湿度:(非凝结)5% - 85% RH 电源适配器:包含 5 VDC 1A 兼容电源:110/240 VAC, 50/60 Hz 以太网端口及速率:RJ-45, 10/100 Mbps BaseTX 以太网连接及状态指示器:有 以太网电缆:包含 3米 红色 独立工作(无需PC机):是 内置Web服务器:是 Web浏览器界面:是 密码保护:是 内置Web服务器报警方法:E-mail、SMS、SNMP、Web 内置Web服务器报警接收:个人、组 传感器状态图表显示:是 实时数字温度:是 温度数值显示:是(华氏、摄氏) 自定义高温指示显示:是 实时数字湿度:是 湿度数值显示:是(百分比、相对湿度) 报警实时数值显示:是 易操作的固件升级:是 SNMP(Trap & Query):是 与SNMP监视程序兼容:是 实时传感器数据浏览方法:Device Manager软件、Web浏览器 实施传感器数据源:HTTP、SNMP、AJAX 兼容数字传感器:温度、温湿度、电源 内置数字传感器:温度、湿度 外接数字传感器端口:6个RJ-11 数字传感器容量:8 数字温度传感器(包含):1个内置、1个外接 数字温度传感器范围:-67 to 257 F (-55 to 125 C) 数字温度传感器精确度:+ / - 0.125 数字湿度传感器:1个内置、无外接 数字湿度传感器范围:0% to 100% 相对湿度 数字湿度传感器精确度:+ / - 3.5% 数字传感器线缆类型及标准长度:RJ-11、7.6米 最大数字传感器线缆长度:大约30米 开关量传感器触点:16个、背面 开关量传感器容量:16 电源传感器:1个外接 漏水传感器:可选 烟雾探测器:可选 IP摄像机及移动侦测:可选 气流探测器:可选 门磁传感器:包含 紧急按钮:可选 干接点(其它传感器或设备):空调、UPS、冷却器等 开关量传感器线缆类型及长度:2芯、7.6米 最大开关量传感器线缆长度:大约 275米 包含软件(免费)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TCI TRANS COIL KDRA6L
GENERAL ELECTRIC CR115GX-20149
WESTINGHOUSE 8-T-18-4.3
Bently Nevada Relay Module 90040-17
PREMIER CT314046
ALLIS CHALMERS KMC2
RELIANCE ELECTRIC 86466-75R
WESTINGHOUSE CA23PL
PHILLIPS TECG6204
PANASONIC MUDS041A1A
Bently Nevada 72078-02
BELL & GOSSETT TC-1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
