![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150421102437815_w.jpg)
- 型号:IC697VAL304
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
IR Ingersoll Rand ARO 612041-1 PISTON PUMP
IR ARO 666120-311-C DIAPHRAGM PUMP & 4 129121-400-B
IPC IQMX TIC2 SIP LINE CARD 403191403
IPC IQMX SIP2 TIC2 I/O Card
IPC Alliance MX SELC SWITCH Card 502005007
IPC Alliance MX DCIC Card
IPC Alliance MX ALIC Card
IP05 IP ENGINE ipanema xx-256-CF512-2-?X-G4
Inverteck Drives Optidrive E2 ODE-2-12010-1HB?12-01
INTRONICS F6 AC PWR SUP REV 10 6A00169701
Intermec IP4 Handheld Reader Gen 2 IP4A002014
Intermec IF5UD1238040001?4 IF5 RFID Reader
intermec EasyCoder PF2i No Package
Intel IXP2350 Network Processor WPIXP2350ADT SL9TQ
Integrated Hydraulics SBV11-8-C-0-0 Valve Eaton Vickers
Integrated Hydraulics 2CFRC60R4SDJ Eaton Vickers
Integrated Hydraulics 1SH20S shuttleValve Eaton Vickers
Integrated Hydraulics 1RDS902-1-06S Valve Eaton Vickers
Integrated Hydraulics 1CEL140F40S290/?60 Eaton Vickers
Ingersoll Rand 150BMP-2451B CONTROL VALVE 24 VDC
Infineon XC2000 microcontroller SK-XC2265N Starter Kit
Infineon powerblock TD285N16KOF
IMO Hydraulic ACD Pump ACD025N3NVBP ACD 025N3 NVBP
Imation super DLT TAPE II SDLT 600 300GB/600GB
ILME CCPZ RN crimping tool 10-16-40A surplus
IFM KD5022 KD-3060-BPKG/NI
IFM IW5058 IW-3008-BPKG
IFM IS5031 IS-3003-BPOG
IFM IM0011 IME2015BFBOA
IFM IIS206 IIKC015BASKG/M/?US-104-DRS
IFM IGT206 IGB3008BBPKG/M/?V4A
IFM IG5842 IGA4008-CPKG/US?-100-DPA
IFM IF9920 IFB2002-ARKG/0,?80M/US
IFM efector 100 IE5078 PROXIMITY SWITCH 8MM DIA PNP NC
IFM E30060 WELDING ADAPT
IFM E20421 FIBEROPTIK INFRA-SENSOR
IFI Varian Micro GC CP2003
IFC200-45B 200W KODAK POWER SUPPLY 3E1747
ICHINOSE S-7000 SQC-6 Positioner Control Panel
Hypertherm HT2000 041677 129160 Chopper Spare
HP Power Supply HP-D2201C0 220W
HP COMPAQ 416039-001 405963-001 NC6200 NC6300 KEYBOARD
HP Agilent 5517D Laser Head C16 refurbished
HP Agilent 05518-60003 Laser Control Reference Board
HP 19246-60690 0-100 psig pressure regulator
HP 19246-60580 0-60 psig pressure regulator
Honeywell Pressure Instrument Druck DPI 701 installed
Honeywell Model EA PressureTransdu?cer 9308308 0-300psig
Honeywell LSQA6B134 Heavy Duty Micro Limit Switch
Honeywell FF-SRS59352 Safety Relay spare part
Honeywell ECLIPSE Pressure Transducer 9253540
Honeywell DG 9251325 9251316 9250908 PressureTran
Honeywell DATAMATE 9303004 DM100PS1WG PressureTransmi?tt
Honeywell CC-TCF901 51308301-175 REV E
HoneyWell C7061F2001 Purple Peeper Flame Detector C7061
HoneyWell C7012A 1202 Purple Peeper UV Flame Detector
Honeywell ABHP Pressure Transducer 9220706 0-25PSI
Honeywell ABHP Pressure Transducer 9220106 0-6PSIG
Honeywell 51405043-175 Digital Output 24v module
Honeywell 51304754-150 HIGH LEVEL ANALOG-INPUT TDC3000
Honeywell 51304672-150 Analog Output Spare forTDC 3000
Honeywell 51304362-100 Low Level Analog Mux TDC 3000
Honeywell 24 Beam Light curtain Control FF-LS242806842
HOMMEL-MOVOMATI?C DM205 & Controller 15343.8030 ETAMIC
HITECH HMI PWS6600S-S Touch Screen
HIOKI 3412 Temperature Hi Tester Thermometer with 9181
HELDON 4-Way Reversing Valve 20kw R410A 2510-20A-46
Harmonic NSG9116 R-NSG9116-0G-00?-78-4 edgeQAM
Harmonic Drive Robot part HDC-3C-086-2A 1020592086K Set
Hammel ZERKLEINERER shredder VB850DK Refurbished FOB Sh
Hamamatsu Microfocus X-ray Source L9181-02 Refurbished
Haldex 90554151 Pressure Protection Valve in Box
Hagiwara SDIO card development kit HS-DDK-003
HAAS Wiper Y-Axis 93-3016 VF-3/4 REPLACES
HAAS Wiper 93-3018 REPLACES
HAAS VF HS Draw bar 30-3410D Vertical CNC Mill
Haas Turret Spring Kit/Replaces Haas Part # 93-1266
HAAS TOOL HOLDER 1.000 I.D. 102508 & 25-0593
HAAS BRUSH ROTARY CONTROL F Board 32-3051F 93-1135
HAAS 93-8510 rubber for VF-4 X axis
HAAS 93-4527 934527 SERVO CABLE W/JUNCTION BOX FOR HRT-
HAAS 90-30-3027 14-1514
HAAS 54-4502 BELT GT 5MR-425-15 for HRT210B
HAAS 32-1512 CBL 1000 ADAPTOR RND
HAAS 32-1427C 321427C SERVO CABLE FOR VF3/4 X
HAAS 30-3415G
HAAS 30-1122 wormgear gearwheel for HA5C
GUTOR 640-4049A Rev 2 Controller Board 0P0360
GUTOR 0C0075 and 0C0950
Ground Penetrating Radar Zond-12e 2 channel No antena
Gigahertz Solutions High Frequency Analyser HF 59B AsIs
GEARSHAFT SPUR for 80C2-D1F Gearbox Sold As Is
GE Relay 3ARR22J19V5 MARS 19560
GE Portable P-RAD digital x-ray Detector 2393824
GE Multilin MM300-GEHDSCA Low Voltage Motor Manager
GE Main Engine Control 1538M66P06 Woodward 66503 8061-8
GE LOGIQ e Basic Compounding CWD Software Certificate
GE FETAA3K0250 FE250 SMR1-no RP Normal Circut Breaker
GAXT-H-DL-PCB1 118289 Main PCB Board
GA-SP01 motorized sampling pump 112533
GARMIN GMU44 011-00870-00 tri-axial magnetometer
GA-PICPROG-K1 121129 PIC Programmer Kit
Future Life CNC OPERATION PANEL KPV-001
Fujikin FPR-UDDF-71-6.3?5-4-316LP-EPL AIR VALVE
Fuji Electric Pulse Transmitter TR490533C TR284654A
Fuji Electric Pulse Amplifier TR284228
Fuji Electric DC-02121 DDC TR285698 Control Board
Freescale Debug Board 700-76746 & MCIMX35 CPU Engine Bo
Fourthtrack Systems MicroMux G.704-Int MM-G.704-INT
FogScreen Inia projection screen
FLEXSTAR NPM Motherboard 02-38992-00 & Power
FESTO 161294 DZF-50-25-A-P-A Air Cylinder
Ferraz Shawmut Y075760 D2302GE20C400QF 2000V 400A FUSE
Ferraz Shawmut W236919A PC84UD90V30CP99 900V 3000A FUSE
Ferraz Shawmut PC123UC20C630TF J220371 2000V 630A FUSE
Ferraz Shawmut PC123UC20C500TF X220659 2000V 500A FUSE
Ferraz Shawmut F210156 MS4L2-5B6+PRES 6.3mm clips
Ferraz Shawmut DN000UB69V315L A330188 690VAC 315A FUSE
Ferraz Shawmut DN000UB69V100L A330183 690VAC 100A
Ferraz Shawmut AMP TRAP A70P900-4 SEMICONDUCTOR FUSE 90
Ferraz Shawmut 62153 mini PDB POWER DISTRIBUTION BLOCK
Fanuc AC Spindle Servo Drive A06B-6044 A20B-0009-0531
FAG 6313.C3 Deep Groove Ball Bearing
FAG 3313-B-TVH bearing
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
下一篇: NATIONAL SEAL 1049
工控宝APP下载安装
