- 型号:IC697VAL314
- 数量:999
- 制造商:厦门锡尔摩电气有限公司
0592-5579210 欢迎来电咨询!我们竭诚为您服务!
【锡尔摩专业销售】【原装进口GE模块】【价格优势超实惠】
1 机械控制更大的集成性和灵活性
2 当标准控制层智能化时,能够进行更好更容易的故障诊断
3 更快、更方便的维护
4 减少安装、调试以及重新配置的费用
5 与对于逻辑单独使用安全继电器相比,降低了设计和硬件成本
厦门锡尔摩电气有限公司 坐落于美丽的鹭岛—厦门,是一家长年专业从事全球知名品牌自动化产品的研发与销售,我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。公司自成立以来始终坚持以纯电子商务模式运营、缩减中间环节、为客户在第一时间提供优质的产品及满意的服务、为您的生产以及采购工作提供‘安全 快捷 方便’。公司拥有完善的物流供应系统,现已与众多国外知名品牌生产厂商建立了良好的合作关系。我司能直接从境外进货,能够提供不同国别、厂商的设备以及备件,解决您多处寻找的麻烦或对产品质量问题的担心等。在价格上我们有很大的优势,如需知晓产品详细信息,欢迎您来电咨询,我们将竭诚为您服务!
主营产品
1. DCS集散式控制系统:
FOXBORO(福克斯波罗)、I/A Series系统、FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。
TRICONEX:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
Westinghouse(西屋):OVATION系统、WDPF系统备件。
Siemens(西门子):MOORE(摩尔)系统备件。
Honeywell(霍尼韦尔): TDC系列、QCS系列、S9000系列备件。
ABB:ADVANT OCS、MOD30、MO300、Bailey(贝利) INFI90、Masterview 850、AC460、S100、S800系统备件。
MOTOROLA(摩托罗拉):MVME147/162/166/167/172/177/187系列备件。
XYCOM: VME系列总线板、可编程人机界面。
2. PLC可编程控制器:
Allen-Bradley(罗克韦尔):1746/1747/1756/1769/ 1771/ 1785系列、Reliance瑞恩。
Schneider(施耐德): Modicon Quantum 140CPU处理器、输入输出模块、电源模块等。
GE 90/70 90/30系列 IC 200 600 660 等等
Siemens(西门子):S5/S7系列200、300、400;6AV/6GK系列备件。
3. 伺服控制系统:
FANUC(发那科):伺服放大器A06B、驱动器A06B、输入输出模块A02B/A03B、PCB板A16B/A20B。
Mitsubishi(三菱):FCUA、MDS、J2S、J3系列备件。
Siemens(西门子):6SN/6FC/6FX系列, 提供数控系统(810、802D SL、810D、840D)及备件的销售。
Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
4. 测量传感器:
Keyence:位移传感器、静电消除器。
5. 电气柜:
ABB MNS2.0 ,ABB ARTO柜,控制柜,变频器柜,PLC控制柜,启动柜, MLS GGD GCK GCJ MNS KYN MLS柜,高压压气式环网柜,高压真空环网柜,高压中置柜。
6. 工业机器人系统备件:
ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
供应商:厦门锡尔摩电气有限公司
地址:厦门市海沧区沧虹东里海晟维多利亚11号1802
业务联系:李海山
手机:18106936072
固话直线:0592-5579210
传真:0592-5579207
企业QQ:1472468254
邮箱:1472468254@qq.com
邮编:361000
Agilent 79925CN-584 LiChrospher 100 CN 5um 250*4mm
Agilent 79925CB-584 ChiraDex HPLC Catridge Column
Agilent 79846-66501 ICO INJECTOR BOARD AY
Agilent 5185-5820 SCREW CAPS BLUE SEPTA 500pcs/PK
Agilent 5184-3569 SilTite Metal Ferrules IN BOX
Agilent 5183-4780-P Flow Tracker 2000 Flowmeter/LeakD?et
Agilent 5183-4779-P Flow Tracker 1000 Flowmeter
Agilent 5183-4691 (19251-60540*5p?cs) Glass Liner
Agilent 5183-4670 Repl Blade Kit for CE Column Cutter
Agilent 5183-4647 split/splitless taper glass wool
Agilent 5182-0716 Amber Vials & screw cup 100/pk
Agilent 5180-4160 *2 5180-4121 5080-8750 1/8" Brass
Agilent 5067-0223 PRECISION GAS FLOW METER
Agilent 5065-9913 ZORBAX 300SB-C18 trap columns 5/pk
Agilent 5062-3587 splitless taper glass wool
Agilent 41318-00 Filter Emission 555NM CFS-003624
Agilent 355 SCD Detector G6602-64002 230V
Agilent 220-1171E 220-1171U ADM2000 Flowmeter
Agilent 19091-68506 HFM-570 Flowmeter SS Body InBox
Agilent 124-7012 GC Column DB-WAX 15m*0.45mm*0.85?μm
Agilent 122-0711 DB-1701 GC Column 15m*0.25mm*0.15?um
Agilent 1100 Series 5064-8201 Solvent Cabinet 1 bottle
Agilent 100pcs 40ML clear VIAL 8DRAM W/CAP 24-400 5183-
Adapter for 80C2-D1F Engine Generator Sold As Is
AD-8118A JOURNAL PRINTER SPARE
AD677BD ADI Analog Device & 2 ADM561JR & 2 ADM561JRZ
Acura Smart key KEYLESS DRIVER1 72147-TK4-H712-?M1
ACE 3C8-A1080 HPLC Column
ABS BTCS EBD Controller for 2003 Chrysler 300M 3.5L
ABB Turbocharger parts Cover ring DH1 nipple wp VTR201
ABB SPAD346C3 SPAD 346 C3 DIFFERENTIAL RELAY PROTECTION
ABB Motor M3AA200MLA 4/8 3GAA208207-BDC 220KG inbox
ABB Motor M2AA180M 3GAA182111-BDA 118KG inbox
ABB DI801 3BSE020508R1 S800 Digital Input Module
ABB CM-MSS (3) 220-240VAC 1SVR430711R1300 Relay
ABB 3BSX107435R1 3BSE040255R2 Cylmate Angel Transducer
ABB 3BSE040360R41 Compact Control Builder CD license
AB Lifeline3 safety switch Guardmaster 440E-D13112
A pair of Dell E6500 M4400 Laptop LCD Hinge Set sur
8e6 Internet Filter IR security Server
6 China Stamp T58 Year of the Rooster Cock Chick
53033930 Stahlwille STW393N Multipower 20 to 1 Spare
50181010 Stahlwille 730N/10 Torque Wrench 20-100Nm
500 Tyco Raychem TR600-160-B-0.5?-0.235 Resettable
500 meters 20um dia Alloy bonding wire Ag Au Bd
3Y Power Supply YM-2381A CP-1349R2 380W
33000pcs PROTEK DEVICES #49021 Nailhead Pins Silver
2500 Telecom Brick Fuses 1.25A F1250T-R Cooper Bussmann
25 NEUTRIK NC3FM-C 3 pole unisex XLR cable connectors
20% Off
123954 GAMIC-C07-03-AU GasAlertMicro 3 Charger AU
121135 RR3-MMC-UPGRADE?-K1 Rig Rat III Upgrade Kit
121016 M5-LCD-K1 Replacement LCD for GasAlertMicro 5
119551 GAMIC-BAT02-03 Rechargeable Battery Pack
118352 GAXT-A-DL-PCB1 PCB for GAXT-A-DL
118219 M5-PR-1 Motorized Pump Yellow GasAlertMicro 5
117054 RL-PID10.6 lamp 10.6eV for PID sensor SR-Q07
114556 RR-FK-1 Fuse 500 mA (kit of 8) for RRIII
114413 GAMIC-DL2-IR-PC?B1 Main PCB GasAlertMicro IR
10X Zeiss Microscope len OPTON Planapo 10/0.32
1000 LM385M3-2.5 IC VOLT REF DIODEs 2.5V SOT-23 $0.2/pc
1000 LM385M3-1.2 IC VOLT REF DIODEs 1.2V SOT-23 $0.2/pc
00 LittelFuse CG2470LSNTR SURGE ARRESTER $0.25/pc
00 FCI USB connectors 87583-3010RPALF $0.1/pc
00 FCI 10027011-103HWL?F Unshrouded Header 3POS
00 Conquer Micro Fuses 60mA 250V $0.15/p SAT
00 CMOS SRAM AS7C3256-15TC ALLIANCE 0.2/pc
0 thermik S01 150°C 5°C step Thermal Protectors
0 SHARP GP1S58VSJ00F Photointerrupte?rs
0 pcs LEVITON 1374-1W Snap-In Receptacles
0 LittelFuse 0215008.MXEP Fuses 5X20 8A AXL
0 LittelFuse 0215004.MXEP Fuses 5X20 4A AXL
0 Fuses Cylinder Littelfuse 0313002.HXP 0.25x1.25
ZEBRA 2746e Label Printer input 115V
Xilinx XCV150-6FG456C IC Gate Array Chip $99/pc
VOLGEN SP30U-12S Switching Power Supply
USSI Auxiliary Board PN: N12360401 Ansaldo
Trupoint Flexoconcepts Blades 35mm*2mm*30m 30°
Symbol PDT3100 8 line display Barcode Scanner
SUNON Maglev Fan B1245PFV1-8A 45x45x10mm 12V3Pin
spare INFICON VAP040 PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE
SIEMENS 5WG1 263-1EB11 BINARY INPUT DEVICE
SCHMERSAL IFL 10-30L-10TP Sensor proximity Switch
QUANTUMDATA 608 HDTV Video Test Generator
Pierburg EGR VALVE 7.00069.00 06T293
PID Cleaning Kit 118329
Part TUBE F0301 340-130-401-0 FA9C4 Sold As Is
PACKETEER Fiber Bypass Switch FSW-MMF
Osram 8W Fluorescent Light Lamp Starter
OMRON S82J-05024D POWER SUPPLY
Omron P2RF-08 RELAY SOCKETs SCREWLESS
OMRON H3CR-H8L 0.6M-12M Delay TIMER DC100-125V
OMRON H3CR-H8L 0.6M-12M Delay TIMER 24VDC/AC
OKUMA A911-2809 E4809-770-145 SRAM6M+FLASH16M CARD
OILES #500SP SPB-8010080 Standard Metric Bushing
Octel 250 Power 014-1050-003 Power-One SP630 350W
OCTEL 250 CCF Board CP/FILE 044-2501-010 RevC
NMB-MAT 1604KL-04W-B50 12VDC 0.1A Cooling Fan 40*40
Motorola SGLF4136FA JCDMA Broadband XCVR 1X CARD
Minebea Motor NMB-MAT 5915PC-12T-B30 115vAC FAN
Messer Sesomat ALFA Controller 768.01030
MAN B&W Diesel MCU Module 3157167-5
JRC GPS NAVIGATOR JLR-6800 working spare
IRONPORT C300 Email Security Sever Hardware
in box LUCENT TFU 44WW7 1:5 BOARDS
HP 440628-001 DX2300 HEATSINK WITH FAN
HAAS 30-1078 bearing Assy NACHI 6016
GROHE Bath Shower Mixer Concealed Body 33961 000
Greenheck SP-A390 Ceiling Exhaust Fan 220-230VAC
GRAFTECH SPREADERSHIELD Grade SS400-0.127-P1G?P1A
GRAFTECH SPREADERSHIELD Grade SS400-0.076-P1G?P1A
GRAFTECH SPREADERSHIELD Grade SS400-0.051-P1G?P1A
GP-MPCB1 115828 GasPoint Main Control Board w/ LCD
GM Fuel PUMP 12626234 by BOSCH
GAXT-X-DL-PCB1 118304 Mainboard PCB for GAXT-X-DL
GAXT-M-DL-PCB1 118297 Mainboard PCB for GAXT-M-DL
GAXT-H-2-DL-PCB?1 126722 Main PCB Board
GAXT-FC1 115889 Front enclosure
GAMIC-PCB1 111319 PCB for GasAlertMicro standard
GA24XT-FC1 119200 Front enclosure
Euchner WES13FW Joystick Switch 082627
EUCHNER TZ2RE024RC18VAB?-C1826 Safety Switch 085181
EUCHNER TZ1RE024RC18VAB Safety Switch 093863
EUCHNER TZ1RE024MVAB Safety Switch 083966
EUCHNER TZ1RE024M Safety Switch 082051
EUCHNER TZ1LE024M Safety Switch 082050
EUCHNER TP4-2131A024M Safety Switch 084145
EUCHNER TP3-537A024MC18?44 Safety Switch 084161
EUCHNER TP3-537A024M Safety Switch 084336
EUCHNER TP3-2131A024SR1?1 Safety Switch 088205
EUCHNER TP3-2131A024MC1?743 Safety Switch 084285
EUCHNER TP1-538A024M 084310 safety switch
EUCHNER STM1N-242B024-M Safety Switch 092031
EUCHNER SN03R08-552-M Limit Switch 085907
EUCHNER SN02R08-552-M Limit Switch 085906
EUCHNER SN02D08-552-M Limit Switch 085902
EUCHNER Safety Switch TZ1LE024RC18VAB 093862
EUCHNER Safety Switch TX1B-A024SEM4AS?1 094403
EUCHNER Safety Switch TP3-4131K024-M 084256
EUCHNER Safety Switch TP3-2131A024M 084142
EUCHNER Safety Switch NZ1VZ-538E-MC12?33 093858
EUCHNER Safety Switch CES-A-C5E-01 077750
EUCHNER RIEGEL NZ-A Safety Bolt 057734
EUCHNER RGBF06D12-502-M Limit Switch 082316
EUCHNER PWE0012BRG05313?5 Encoder 053135
EUCHNER NZ2VZ-2131EC123?3 Limit Switch 093857
EUCHNER NZ1VZ-538E-M Safety Switch 085676
EUCHNER NZ1RS-538L060-M 090555 Safety Switch
EUCHNER NZ1RS-528-M 089627 safety switch
EUCHNER NZ1HS-528-M Limit Switch 090970
EUCHNER NG2SB-510L060 Safety Switch 091286
EUCHNER NG2HB-510L060 Safety Switch 089089
EUCHNER NB01R556-M Limit Switch 085246
EUCHNER N1AR514-M Limit Switch 078487
Euchner KCB5B005B000000?W Joystick Switch 022204
Euchner KCB4E004E000000?X Joystick Switch 098250
- 电话:0592-5579210
- 传真:0592-5579207
- email:1472468254@qq.com
上一篇:YALE 580069337
下一篇:DODGE 3020X1-3/4
工控宝APP下载安装
