手持式射频组合分析仪
2015/4/21 10:38:10
0 人气:2
- 型号:N9914A
- 数量:6
- 制造商:美国
- 有效期:2016/4/21 0:00:00
N9914A FieldFox 手持式射频组合分析仪,6.5 GHz
主要特性与技术指标
电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA)
30 kHz 至 6.5 GHz
动态范围: 100 dB
CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
频谱分析仪
5 kHz 至 6.5 GHz
± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
无杂散动态范围: ≥ 105 dB
全频段跟踪发生器
独立信号源、矢量电压表(VVM)和功率测量
射频源:30 kHz 至 6.5 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪
VVM:30 kHz 至 6.5 GHz,可比较相位长度和电气长度
通过 USB 传感器进行功率测量:9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器 collection ID 1079410](基于传感器)
内置功率计:5 kHz 至 6.5 GHz
FieldFox 仪器特性
三年标准保修期
电池使用时间:3.5 小时
重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
描述
FieldFox 组合分析仪,技术概述
FieldFox 简要比较
FieldFox 射频分析仪能够承受最恶劣的工作条件。每种工作模式都有任务驱动式用户界面,可缩短现场工作时间,提供您的工作效率。使用 FieldFox – 加快准备工作进程。
组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析,经过配置后还可执行频谱和矢量网络分析。FieldFox 可与其它功能一起订购:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源和内置 GPS 接收机。
以下附件属于每台 FieldFox 的标配:交流/直流适配器、电池、便携包、LAN 电缆、快速参考指南和用户指南。此外,安捷伦还为所有射频和微波 FieldFox 分析仪提供了标准的 3 年保修。请注意,在短期内,在线报价将包含 3 年保修费用。当下达订单时,此项费用将取消。
应用
蜂窝基站管理——电缆和天线测试
射频频谱监测和干扰分析
有源和无源器件测试
精度
获得精度与台式机媲美的测量结果
QuickCal– 内置校准 – 无需校准套件
CalReady– 在测试端口上迅速执行故障点距离和 S 参数测量
InstAlign– 在全频段内具有极高的绝对幅度精度,无需预热
稳固
防尘设计(无风扇和通风孔)可以提高仪器在恶劣环境中的可靠性
防水,抵御盐分多的环境和潮湿环境
符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准
符合 MIL-STD-810G Method 511.5 Procedure I 要求,适用于爆炸性环境(被测类型)
- 电话:13926830408
- 传真:82684869
- email:2983331616@qq.com
下一篇:IC697VHD001
工控宝APP下载安装
