![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150421105306472_w.jpg)
- 型号:FURNAS ELECTRIC CO 52NL07
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
型热电偶 用来测量厨房灶台上方温度
该温度数值需要在文本显示器上实时显示
2,X1 灭火程序开始信号
3,X2 灭火程序停止信号
4,X3 复位按钮
5,X4 消音按钮
NI 185014-01输出定义
1,Y1 报警灯,蜂鸣器
2,Y2 灭火灯
3,Y3 气体阀
4,Y4 水流阀
NI PXI-4472 控制逻辑:
1,3个3个K型热电偶用来测量厨房灶台上方温度,并将3个温度值实时显示在文本显示器画面上。
2,当3个热电偶中的任何一个检测的温度高于160度时,将此热电偶检测到过温的发生时间(月日时分秒)自动记录下来,显示在文本显示器上。并同时触发Y1动作(OFF→ON信号状态:持续), 并将保持输出ON状态。
3,在Y1触发后15秒钟后,触发Y2动作(OFF→ON信号状态:持续),同时触发Y3动作(OFF→ON信号状态:脉冲)。将Y3触发发生时间(月日时分秒)自动记录下来,显示在文本显示器上。
4,在Y2或者Y3触发后10秒钟,触发Y4动作(OFF→ON信号状态:持续)。将Y4触发发生时间(月日时分秒)自动记录下来,显示在文本显示器上。
NI PCI-5114 在上述任何时间段按下X1,将同时触发Y1(OFF→ON信号状态:持续),Y2(OFF→ON信号状态:持续),Y3(OFF→ON信号状态:瞬时)动作,在Y2或者Y3触发后10秒钟,触发Y4动作(OFF→ON信号状态:持续)。上述X1,Y3,Y4的触发发生时间(月日时分秒)自动记录下来,显示在文本显示器上。
6,在上述任何时间段按下X2,所有上述程序停止运行,恢复为初始状态。
7,在上述任何时间段按下X3,将上述所有时间记录删除。
8,在上述任何时间段按下X4,Y1停止输出,恢复为初始状态。
NI PXI-1000B关于文本显示器的显示逻辑
一体机不需要通讯协议
该显示器配有相关软件,事先将所需调用的PLC软元件在该软件中进行配置即可,运行后会自动相关PLC相关寄存器内的数值。
如下图红圈中
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
YALE 580069337
SIEMENS 6FC3981-4BN
NATIONAL SEAL 1049
WESTINGHOUSE 03729-54
WESTINGHOUSE 1326A45G01
FURNAS ELECTRIC CO 3SE03-RA
ITE SIEMENS CQD380
CARDONE 30-2669
TURCK ELEKTRONIK RSSW-4.5T-0.5
DODGE 3020X1-3/4
PERKINS 2614B543
WESTINGHOUSE 1532384
ORIENTAL MOTOR 4GN3RAA
ITE SIEMENS P4220
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
