![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150421152341956_w.jpg)
- 型号:FX5S-I
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2015/2/24 15:33:00
韩国奥托尼克斯计数计时器FX5S-I
* 计数速度升级 : 1cps/30cps/2kcps/5kcps
* 可选电压输入(PNP) 或无电压输入(NPN)
* 加入 Up/Down 计数模式
* 可以设定小数点(固定小数点显示)
* 宽电源输入使用范围 :100-240VAC 50/60Hz, 12-24VAC/DC(可选)
* 通过内部DIP开关可选择计数器/计时器模式
* 多种时间范围选择
* 内置微处理器
LCD计数器 LA7N-1,2,3,4 W48XH24mm LA7N-1R.2R.3R.4R LA7N-F.FR
数显计数器 FS5B W48XH48mm 100~240VDC 12-24VDC INPUT NPN FS4A
数显计时/计数器 FX4Y-I W72XH36mm 100~240VDC 12-24VDC INPUT NPN.PNP FX6Y-I
FX5S-I W48XH48mm FX4S FX4-I W72XH72mm FX6-I FX4 FX6
FX4-2P FX6-2P FX4H-I W48XH96mm FX4H FX4H-2P
FX4L-I W144XH72mm FX6L-I FX4L-2P
FX6L-2P CT4S W48XH48mm CT4S-2P CT6S-I CT6S CT6S-2P
CT6-1 W72XH72mm 100~240VDC 24-80VDC CT6 CT6-2P
预算计数器 F4BM W72XH72mm 110/220VAC INPUT PNP
F6BM F4AM F6AM F4AM-2P 100~240VAC F6AM-2P L4BM W144XH72mm 110/220VAC
L6BM L4AM-2P 100~240VAC L6AM-2P
模拟计时器 AT8A W48XH48mm 24.48VAC 110/220VAC 12.24.48.100VDC
AT8B AT11D W48XH46mm AT11E AT8SD W48XH48mm 110/220VAC 12.24.48.100VDC 5.10.50.100SEC
AT8PS "0.5,10,1,5SEC" AT8PM "0.5,1,5,10MIN"
ATE 110/220VAC 12.24VDC "1S,3S,6S,10S,30S,60S,3M,6M,10M,30M,60M,3H,6H,12H,24H" ATE-1,2
数显计时器 FS4E W48XH48mm 100~240VAC.12~24VDC FS5EI
LCD计时器 LE3S 100~240VAC.24~240VDC LE3SA
LE3SB LE4S 24~240VAC.24~240VDC LE4SA "LE7N-S,M,H,HR" W48XH24mm
"LE7N-SF,MF,HF,HFR" INPUT24~240VAC 6~240VDC LE7D-2 w72Xh72mm 100~240VAC MULTI TYPE
插头 FGB48-BL、GR BRACKET PGB48-W
插座 PG-08 8PIN SOCKET PG-11 11PIN SOCKET PS-08 8PIN SOCKET PS-11 11PIN SOCKET
LCD转速表 LR7N-S1,S10 W48XH24mm LR7N-M60 M600
转速表 S5C W48XH48mm 100~240VAC,12~24VDC INPUT PNP M5Y-C W72XH36mm M4W-C W96XH48mm
M5W-C F4C w72Xh72mm 110/220VAC F4C-P
转速表 F4C-2P 100~240VAC INPUT PNP F5C w72Xh72mm 110/220VAC F5C-P F5C-2P 100~240VAC
- 电话:0755- 29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
