韩国Autonics传感器BEN300-DFR全新热卖中
2015/4/21 17:54:42
0 人气:14
- 型号:BEN300-DFR
- 数量:个
- 制造商:广州市德蒙工业自动化控制有限公司
- 有效期:2015/12/31 0:00:00
主要参数:
品牌:奥托尼克斯
型号:BEN300-DFR光电开关
电源电压 24-240V AC,24-249V DC(V)(V)
输出方式 3A 阻抗负荷
用途 检测物体 使用环境温度 -20~+65(℃)(℃)
产品认证 CE
光电开关工作原理:
光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
光电开关分类:
①漫反射式光电开关:它是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射式的光电开关是首选的检测模式。②镜反射式光电开关:它亦集发射器与接收器于一体,光电开关发射器发出的光线经过反射镜反射回接收器,当被检测物体经过且完全阻断光线时,光电开关就产生了检测开关信号。③对射式光电开关:它包含了在结构上相互分离且光轴相对放置的发射器和接收器,发射器发出的光线直接进入接收器,当被检测物体经过发射器和接收器之间且阻断光线时,光电开关就产生了开关信号。当检测物体为不透明时,对射式光电开关是最可靠的检测装置。④槽式光电开关:它通常采用标准的U字型结构,其发射器和接收器分别位于U型槽的两边,并形成一光轴,当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时,光电开关就产生了开关量信号。槽式光电开关比较适合检测高速运动的物体,并且它能分辨透明与半透明物体,使用安全可靠。⑤光纤式光电开关:它采用塑料或玻璃光纤传感器来引导光线,可以对距离远的被检测物体进行检测。通常光纤传感器分为对射式和漫反射式。
BEN300-DFR光电开关的使用环境:
请勿在水中,降雨中,以及室外使用。
为持动作的可靠性及长寿命,应避免在规定温度及室外条件下使用。
避免在化学药品尤其是强咸、酸的环境中使用。
- 电话:13710504175
- 传真:020-85579280
- email:1293202100@qq.com
工控宝APP下载安装
