- 型号:6GK1503-2CA00
- 数量:100
- 制造商:西门子
- 有效期:2016/4/22 0:00:00
6GK1503-2CA00,西门子PROFIBUS OLM/P11 V4.0,西门子OLM。
西门子工业自动化设备资深经销商,全方位的自动化解决方案提供者,诚实高效商务模式的倡导者——上海南奕感谢您的关注。
联系人:朱经理
TEL: 18116136235
Q Q: 1609369738
Email: dane09@sina.com
PROFIBUS OLM/P11,订货号;6GK1503-2CA00。
PB OLM/P11 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 1 PLASTIC-FOC-INTERFACE (2 BFOC-SOCKETS), WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT,
产品参数如下:
传输速率:
传输率/PROFIBUS中; 9.6 kbit/s—12 Mbit/s
传输率/Profibus PA中; 45.45 kbit/s
接口:
电气/光学连接数量/用于网络组件和终端设备/最大值; 2
电气连接数量;
1,用于网络组件和终端设备 1
2,用于测量设备 1 1
3,用于信号触点 1
4,适用于电源 1
5,适用于冗余电源 1
电气连接规格;
1,用于网络组件和终端设备 9针Sub-D插口
2,用于测量设备 2针端子板
3,适用于电源 -
4,适用于电源和信号触点 5针端子板
光学连接数量/用于光纤; 1
光学连接方式/用于光纤; BFOC端口
光学数据:
阻尼量/光纤传输距离;
1,980/1000 μm的塑料光纤/230 dB/km时 13 dB
以位时间为单位的流程延迟时间; 6.5 bit
可耦合的光学功率参考1mW;
1,光纤传输距离/200/230μm的PCF光纤/10dB/km时 -17 dB
2,光纤传输距离/980/1000μm的塑料光纤/230dB/km时 -5 dB
光学灵敏度参考1mW;
1,光纤传输距离/200/230μm的PCF光纤/10dB/km时 -25 dB
2,光纤传输距离/980/1000μm的塑料光纤/230dB/km时 -25 dB
波长;
1,光纤传输距离/200/230μm的PCF光纤/10dB/km时 660 nm
2,光纤传输距离/980/1000μm的塑料光纤/230dB/km时 660 nm
导线长度
1,200/230μm的PCF光纤/10dB/km时/最大值 400 m
2,980/1000μm的塑料光纤/230dB/km时/最大值 80 m
信号-输入端/输出端:
工作电压/信号触点的/DC时/额定值; 24 V
工作电流/信号触点的/DC时/最大值; 0.1 A
电源电压、电流消耗、功率损耗:
电压类型/电源电压; DC
供电电压/DC时/额定值; 24 V
供电电压/DC时; 18.8—28.8 V
产品组件/电源输入端上的保险丝; 是的
消耗电流/DC时/24V时/最大值; 0.2 A
许可的环境条件:
环境温度;
1,运行期间 0 ... 60 °C
2,存放期间 -40 ... +70 °C
3,运输期间 -40 ... +70 °C
相对空气湿度/25°C时/无冷凝/运行期间/最大值; 95 %
防护等级IP; IP40
结构、尺寸和重量:
结构形式; 紧凑型
宽度; 39.5 mm
高度; 112 mm
深度; 74.5 mm
净重; 340 g
紧固类型;
1,35 mm DIN 导轨安装 是的
2,墙壁安装 是的
产品功能/冗余:
产品功能/环冗余; 是的
标准、规范、许可:
标准;
1,适用于FM FM3611:1类,2级,A、B、C、D组/T4,1类,2区,IIC组,T4
2,适用于防爆区 EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, EN60079-28: 2007, II 3 (2)GExnA[opis] IIC T4 KEMA 09 ATEX 0173X
3,针对安全性/CSA和UL UL 60950-1,CSA C22.2编号60950-1
4,适用于防爆区/CSA和UL UL 1604 和 UL 2279-15(危险场所),CSA C22.2 No. 213-M1987,1级/2区/A、B、C、D组/T4,1级/2区/IIC组/T4
5,适用于干扰发射 EN 61000-6-4(A级)
6,适用于抗干扰性 EN 61000-6-2
资格证明 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
1,CE标识 是的
2,C-Tick 是的
船级社
1,American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) 是的
2,Bureau Veritas (BV) 是的
3,Det Norske Veritas (DNV) 是的
4,Germanischer Lloyd (GL) 是的
5,Lloyds Register of Shipping (LRS) 是的
6,Nippon Kaiji Kyokai (NK) 是的
6GK1503-2CA00,西门子PROFIBUS OLM/P11,详细参数见上述,若有需求欢迎联系我司,竭诚为您服务并努力满足您的要求。
- 电话:18116136235
- 传真:021-37785025
- email:dane09@sina.com
