![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201504/20150422142028565_w.jpg)
- 型号:WESTINGHOUSE 159778-B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
全世界约有40%的能源消耗发生在楼宇行业,因此考虑到资源稀缺日益严重,人们对于更多的楼宇自动化技术有着急切的需求。设计师、系统集成商和HVAC供应商们迫切渴望利用所有节能潜力,尽可能高效的利用能源。Beckhoff以其集成式楼宇自动化理念为客户提供了最佳基础,该理念满足欧洲标准EN15232能效等级A的要求。
Beckhoff总线端子模块系统是获得楼宇所有数据点的基础。所有楼宇功能和功能变化通过软件实现。这意味着在操作期间花费较低的工程成本就能获得最大的灵活性,且在操作期间可以实现功能扩展和调整。集成式TwinCAT平台可以处理所有关键楼宇功能,包括中央供暖设备、空调系统、房间自动化、照明、通风、空调和幕墙控制。
集成式软件将成本降至最低
TwinCAT 自动化软件使楼宇项目可以基于国际IEC61131-3编程标准编程。PLC库适用于所有楼宇服务基础设施组件。TwinCAT OLC HVAC是一个带有所有楼宇服务自动化功能库的扩展PLC库。除了与能源发电与配给有关的传统HVAC功能,它还包括了用于照明、遮光和空调的房间自动化功能。
遮光、照明、通风、供暖和冷却功能可根据时间和占用信息联合,从而节约供暖和制冷的能源。在夏天没人的时间,遮光可用于减少不必要的外部热量输入,而在冬天朝南房间可以通过允许日光照射的方式减少热量消耗。
一个高性能BACnet/IP解决方案通过一个通信软件包无缝集成到TwinCAT环境。因此可以直接通过PLC产生和配置对象。每个Beckhoff PC控制系统可以作为一个BACnet楼宇控制器使用。尤其适合嵌入式控制器系列,例如CX2000和CX9020,可以直接集成到模块化I/O层。
多种多样的作为灵活性和开放性基础的硬件
拥有超过400种不同的I/O端子模块,Beckhoff总线端子模块系统用于连接数据点,它不仅支持所有的传感器和执行器,也可以处理所有楼宇系统。该端子模块可以通过各种总线耦合器连接到所需求的现场总线系统。紧凑型BC9191房间控制器为价格敏感型应用设计。它紧凑的外壳内包含了所有标准房间自动化功能。
Beckhoff集成式控制解决方案提供了开放式硬件和软件用于数据通信:除了Ethernet TCP/IP以外,它还支持所有通用通信标准如自动化层的BACnet/IP, OPC UA 和Modbus TCP,以及现场层的 DALI, DMX, EnOcean, LON, EIB/KNX, Modbus RTU 等等。
KL6781 M-bus总线端子模块尤其适合节能型楼宇施工,它使电、水、气或带有M-bus接口的电能仪表集成达到最优,而无需使用昂贵的特殊硬件。而控制HVAC组件(例如阀门执行器、控制阀门和VAV流量控制器)KL6771 MP-bus 主站端子模块也同样适合节能型楼宇施工。
新型标准电机接口(SMI)也支持:KL6831总线端子模块集成了LoVo SMI设备。SMI总线系统用于卷闸和防晒驱动的控制及执行定位。协同智能能源与灯光管理,根据太阳的位置可以定位和移动叶片。
运用先进的多点触控功能
凭借 CP2xxx 面板系列,Beckhoff提供一种先进易用的操作理念:集成了现代优雅设备设计的多点触控显示。传统的4:3显示和宽屏面板有7到24英寸各种尺寸。如此,楼宇可以通过类似智能手机和平板电脑的方式直观的操控。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SICK OPTIC ELECTRONIC KT2R-2B3711
BENTLY NEVADA 330730-080-00-00
WESTINGHOUSE 373B331G21
COMPUMOTOR LE57511022S
VORTEC 1201
MURRAY BREAKERS MP115
THOMSON CONSUMER SK25V
WESTINGHOUSE AN11P
DODGE 455291
WESTINGHOUSE AN23P
RELIANCE ELECTRIC 847143-RG
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
