哈希在线PH计
2015/4/23 14:51:07
0 人气:12
- 型号:P53
- 数量:100
- 制造商:哈希
- 有效期:2016/4/23 0:00:00
HACH GLI PH/ORP分析仪,有三种规格的控制器P53、P33及PRO-P3。其中PRO-P3可用于防爆场合。此在线pH计具有两路输出,可以输出PH及温度值;仪器具有多个警报和控制功能。
| sc200 pH/ORP控制器 | P33 pH/ORP 控制器 | PRO-P3 pH/ORP 变送器 |
pH | ● | ● | ● |
ORP | ● | ● | ● |
温度 | ● | ● | ● |
继电器 | 4 | 2 | N/A |
独立输出 | 2 个0/4-20mA | 2 个0/4-20mA | 1 个4-20mA |
在线pH计外壳防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
在线pH计诊断功能 | ● | ● | ● |
密码保护 | ● | ● | ● |
菜单操作 | ● | ● | ● |
电磁认证 | ● | ● | ● |
温度补偿 | ● | ● | ● |
pH量程 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 | -2.00~14.00 |
ORP量程 | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV | -2100~+2100mV |
温度量程 | -20.0~+200.0℃(PT100/PT1000) | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
在线pH计性能/稳定性 | __ | 每24小时量程的0.2%,无累计 | 满量程的0.05% |
在线pH计性能/重复性 | 量程的±0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
在线pH计电源要求 | 220Vac, 24Vdc | 180~260Vac | 16~30Vdc |
在线pH计安装方式 | 面板式、墙挂式或管道 | 面板式 | 面板式、墙挂式或管道 |
在线pH计安装场合 | 防护等级高,可安装于室外 | 防护等级较低,适合安装于室内;仪表盘安装 | 防爆场所;24Vdc 电源 |
以下是GLI pH/ORP 分析仪控制器及安装附件,需要单独订购GLI 3/4 英寸复合电极或差分电极探头:
LXV404.99.00102 sc200控制器,模拟,单通道,220V
P33A1NN pH/ORP控制器,190 - 260Vac
PRO - P3A1N pH/ORP变送器, 16-30Vdc
- 电话:18311026098
- 传真:029-89388447
- email:gaokai5545952@163.com
工控宝APP下载安装
