- 型号:西安变压器厂
- 数量:250
- 制造商:徐州恒安电力设备有限公司
- 有效期:2016/4/23 0:00:00
西安变压器厂
一、产品特征
西安变压器厂油浸式变压器具有高效率,低损耗的特征,可节省很多的电耗和作业费用,社会效益显着,是国家推广的高新技术产品。
恒安电力出产的三相油浸式配电变压器,器身选用了新式绝缘结构,提高了抗短路才干;铁芯由高质量冷轧硅钢片制成;高压绕组均选用优良无氧铜线为材料,并选用多层圆筒式结构;全部坚固件均选用格外防松处理。
二、联系方式:
名 称:徐州恒安电力设备有限公司
联 系 人:杨经理
联系电话:15862151676
地 址:徐州市泉山区矿业大学南门工业园内
三、优良的材料
西安变压器厂优良的硅钢片,跟着功用水平的提高,选用单位损耗更低的硅钢片,使变压器空载损耗更低。
选用电阻率更低的无氧铜线,并经过系列附加的表面处理,更光滑,无毛刺尖角,使变压器的负载损耗更低,电气功用更为可靠。选用优良层压木绝缘件,绝不开裂,即便在短路电流效果下,文风不动。
选用经过深层过滤的变压器油,更低的含水、含气、含杂质水平,变压器作业愈加可靠。
选用优良橡胶密封材料,有用防老化,根绝渗漏。
全部原材料经过的质检,全部原材料厂家均经过按照国家规范ISO9000的严峻检查。
四、可靠的结构
西安变压器厂在传统结构和成熟的技术基础上,做了很多改进,如选用了:、
1.咱们还有很多独特而可靠的结构,为您服务;
2.改进了线圈端面的有用支持,抗短路电流才干更强;
3.选用更高功用水平的变压器,将具有更高水平的技术含量。
4.带纵向油道的螺旋式线圈,内部散热非常好;
5.选用了新的吊装结构和器身定位结构,保证在长途运输和作业中更为可靠;
五、主要技术参术
S11油浸式变压器
额定容量 | 电压组合(kV) | 联结 | 短路 | 损耗(kW) | 空载 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 规矩(mm) | |||||
高 | 分接 | 低 | 空 | 负 | 器 | 油 | 总 | ||||||
10 | 11 | ±5 | 0.4 | Yyn0 | 4.0 | 0.06 | 0.33 | 2.5 | 120 | 55 | 220 | 660×430×870 | 400×400 |
20 | 0.08 | 0.46 | 2.0 | 140 | 65 | 260 | 700×450×910 | 400×400 | |||||
30 | 0.10 | 0.68 | 1.6 | 160 | 70 | 280 | 740×460×930 | 400×400 | |||||
50 | 0.13 | 0.98 | 1.5 | 220 | 80 | 365 | 770×500×980 | 400×400 | |||||
63 | 0.15 | 1.19 | 1.4 | 255 | 88 | 420 | 810×560×1000 | 400×400 | |||||
80 | 0.18 | 1.40 | 1.3 | 290 | 95 | 480 | 845×650×1100 | 400×400 | |||||
100 | 0.20 | 1.70 | 1.2 | 325 | 110 | 550 | 870×710×1200 | 400×400 | |||||
125 | 0.24 | 2.08 | 1.1 | 400 | 130 | 660 | 915×720×1250 | 400×400 |
注:根据用户要求变压器的高压分接范围可供±2×2.5%。
2000kVA及以下为全密封型,本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。
六、密封状态
S11(M)R中的M标明油箱选用全密封结构,全密封式配电变压器与一般油浸式变压器对比,取消了储油柜,油箱的波翅替代油管作为冷却散热元件,波纹油箱由优良冷轧薄板在专用出产线上制造。
波翅能够变压器油体积的涨缩而涨缩,从而使变压器与大气隔绝,防止和减缓油劣化和绝缘受潮,增强作业可靠性,正常作业免维护。
波纹油箱表面经去油、去锈、磷化处理后用三防漆涂装,适合在冶金、石化、矿山等环境下运用。
七、变压器产品规范
GB1094.1-1996 GB 1094.2-1996
GB 1094.3-2003 GB 1094.5-2003
GB/T6451-1999 GB /T10237-1988
GB/T3837-1996 GB /T7595-2000
八、变压器正常使用条件 变压器特殊使用条件
最热月平均气温+30℃ 最低气温-25℃
海拔高度不超过1000m; 海拔高度超过1000m;
环境温度: 环境温度:
户外最低气温-25℃
最高气温+40℃ 最高气温+40℃
最高年平均气温+20℃
九、买家注意:
1、产品质量实行“三包”,西安变压器厂保证在产品出厂后的12个月里,如因产品本身质量问题,包修、包换、包退。如因使用、保管不当或人为毁损等原因致使出现非产品2、本身质量问题,公司可帮助客户判断原因,提供解决方案。
部分产品因原材料及其它原因,价格有所波动,本店网上报价可能不能及时更新,请您购买产品之前务必联系店主确认。
3、物品一分价钱一分货,朋友们购买应该尽量符合性价比,以自己的使用环境和实用为主。
4、由于某些产品运费无法精确计算,所以本店所标运费价格仅供参考,实际是多少就收多少,绝不多收!
- 电话:15862151676
- 传真:0516-83008686
- email:3226515557@qq.com
